Aihe Seulan koko triumf lajittelijaan  (Luettu 13205 kertaa)
JMK
Vs: Seulan koko triumf lajittelijaan
On mullakin Triumph ja meinaan myös lajitella sillä..mutten olekkaan mikään eturivin viljelijä.. :-D
Ja seulakoko kiinnostaa minuakin!
fote
Olis mulla samin lajittelija. Mielestäni vanha triumph tekee paremman siemenen kun antaa ilmaa reilusti, ei jää oljenpätkiäkään
Näköjään kunnostetaan jonkin verran noilla oikeesti vanhoilla verkkenillä. Puhdasta tulee.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Kaivelin cd-romppuja, aikanaan tallensin Triumfista tiedot tekstiksi,että paremmin säilyy. Kopioin tähän, sarakkeet toivottavasti osuu kohilleen.
Triumf-lajittelijan seulataulukko
siemen   Yläseula      Alaseula   vaihtoehtoja
Ruis          23                    36            32   34
Kaura       20L                  30             28
Vehnä                               26
Ohra                                   24
Timotei     60                   108
Apila           48                    85
Herne      10                    18L
Rypsi       36                     85
Seulan numero : kpl reikiä /10 cm
Valmistaja : E & J Leino OY  Salo
Viimeksi muokattu: 06.03.15 - klo:07:53 kirjoittanut Monttu Simeon
Aikoinaan 70-luvulla ajettiin myytävä vilja Triumfista läpi. Ei määrät kylläkään olleet kuin jotain 70 t vuodessa. Triumf oli nostettu pitkille jaloille ja hyvä tavara meni elevaattoriin. Jätteet lapioitiin lopuksi alta elevaattoriin. Sitten tuli Petkus...
Triumfihan on nopea, ainoa hankaluus on oikeastaan roskien leviäminen ympäriinsä ja lajittelian sijoittaminen rakennukseen kiinteästi. Hakaa Samit ja Meput mennen tullen ja vielä palatessakin 8)
Klonkklonkklonkklonk  Taas tänä keväänä menee huippulaatuista Zeebraa triumfin läpi suoraan kylvökoneeseen.
Tää on premium-malli. Sähkömoottorilla pyöritettävä.
fote
Kiitos  Monttu Simeon, siinä on kaikki  tiedot  seuloista. kirjotan ne muistiin.
Jos suunitelet uusia verkkoja ota huomioon että viljojen jyväkoko on aika paljon siitä kun triumffin puusepät sitä on kehittänyt. Varsinkin kaura ja suurijyväiset ohrat. Viime vuonna kun puhdistin kauraa se jakoi kaikista paikoista yhtä hyvää tavaraa, ylä seulasta se ei tahtonut läpi mennä, tuli paljon yli, kuitenkin koneen alla kasaantui hyvää tavaraa.
Tuo jyväkoko on totta, varsinkin Demonstrantilla 2013 KAIKKI meni vehnä-alaseulan alle  :D
Morris65
Nuo triumfin omat numerot eri lajikkeille on nykyaikana ihan yhtä tyhjän kanssa , nykyajan monitahoisetkin, mm. tuo Toria on yhtä isojyväsiä kuin kaksitahonen Tocada. Ite nostan lajittelin kärryyn ja ajan kaatosuppilon suulle, hyvä tavara putoo sinne heti ja totkut lentää kärryn etuosaan, ei pölytä ympäristöä kun vetää pressun lajittelijal saakka ja kohottaa sen keskeltä. Mulla kans  3mm seula nyt hommasin kokeiluun seulatekiltä verkkoa 15x5, hiukan huonoja noi verkot kun ei ole kovin tasasia kuten vanhat. Yksi seula mulla on tehty massikan 12 millisestä pyöreereikäsestä seulasta niille isommil jyvil ja oljen pätkil ja tuntu aika hyvältä koolta. Se 3mm on ihan hyvä kun tuulet on täysil niin ei sinne juuri mitään enäää mene.
