Aihe Etäohjattava pistorasia  (Luettu 7738 kertaa)
Alfa-Alfa
Suunnitelmissa on keväällä saada apevarastot kuntoon. Eli kuivajakeita kaikki jota käytössä, mäski ja tuoreleike saadaan naapurin toimesta makkaraan jos käyttöön tulee.  40m3 pystysiiloja  ja pari 23m3. 2x5m  kaatosuppilo ja 14m elevaattori on piirustuslaudalla ja hinta kokonaisuudelle ihan siedettävä eli varpusten bordellia ei ole tarkoitus pystyttää. Siiloista tulevien ruuvien ohjailuun haluaisi kauko ohjatuksen ja sitä tässä olisi jo halu etsiä valmiiksi.  Mitä suosittelette?  Tyhjenysruuvit on ainakin osa 2.8kw moottorilla
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/47641/cmfcf/Nexa-LGDR-KCT-510-kaukovirrankatkaisin-ulkokayttoon#tab-product-reviews
 Leluja?  Onkohan nuo pistokeohjaimet samalla aallolla että jos yhtä käyttää niin kaikki kantavuusalueelta reagoi?
Viimeksi muokattu: 22.11.13 - klo:17:17 kirjoittanut Alfa-Alfa
Vs: Etäohjattava pistorasia
Itsellä on noita 8 kpl ja kaksi kapulaa, joilla pystyy ohjaamaan noita ja eikä ne ole sekoilleet keskenään. Kantama on reilu parikytmetrii.
Ja tuntuu olevan oikeasti säänkestäviä, sillä yks oli keväällä tulvan alla huolimattomuutani ja kesän yli taivasalla ja johto oli koko ajan kiinni, niin toimi nyt syksyllä ihan hyvin kun laitoin takapihalle valot päälle.
Täpinäreiska
Entä jos kantamaa tarviis parisataa metriä? Kehtuuttaa lähteä laittamaan koneita roikkaan..
Topker
tuolta löytyy kanssa, kohtuu hintaan. http://www.johdoton.fi/
Alfa-Alfa
Meillä on matka alle 10m hytistä ruuvikuljettimelle
jupe
eikö nuo ruuvit ole 3-vaihdevirralla? vai meinasitko lattaa ohjaamaan releenvälityksellä?
Tuta S80, muistaakseni gsm ohjattu pistorasia, sis lämpöanturin näyttää max -10 pakkasta. Muistaakseni myöskin alin luvattu toiminta lämpötila. Pari vuotta toiminut kylmemmässäkin. Kätevä laittaa kone lämpiämään!
isanta
Olettaisin, että ajatus on laittaa kontaktorin ohjaus ko.kauko-ohjaimen taakse?
Wellemanin jostain keskuslukitus rakennus sarjasta on vastaava tehty, vuosia sitten. Kätevä esim. pyöreissä pytyissä kun kytkintä et saa mihinkään järkevästi. Painepesuri sisällä, peset koneita ulkona ei tartte sisältä käynnistellä.
piki1
mulla tommonen mökillä ohjaamassa lämmitystä,hyvin toimii tekstareilla.
Ja maksaa alle satasen.
piki1
yheksänkympin paikkeilla.
Tiimo
Näytti kaikki kuvatut olevan ruotsalaisen Nexan tuotteita. Toimineet meillä hyvinvuosia. Kerran olen ottanut yhteyttä tehtaan tuotetukeen, vastaus tuli tunnin sisällä. Googleta Nexa, vaitoehtoja on paljon ja Clas Olsson myy täällä halvimmalla.
