Aihe Ulosvetäjää etsimässä  (Luettu 7249 kertaa)
nAGGI-nYLYGGI
Se on morjens!
Tuli tässä tänä aamuna vastaan mieluisa yllätys, kun oli taas TM 140 purskauttanu öljyjä kenttään ja tällä kertaa kardaanin stefan falskatessa. Stefan ja laakerin välistä oli mennyt rikki sokka, joka oli ruhjonu sitten mennessään laakerinkii aika huonoon kuntoon, joten vaihtaahan sekin pitäisi. Nyt kuuluukin kysymys, että mistä saisi vastaisuuden varalle sellaisen KUNNOLLISEN ulosvetäjän, jolla pystyisi vetämään laakerit irti akselilta --> tähän tyyliin http://www.youtube.com/watch?v=QhBADmrMufs.
Onko jollakulla kokemusta vastaavanlaisesta laitteesta ja mistä moisen on hankkinut?
Naturalis
Vs: Ulosvetäjää etsimässä
Mulla on tuollaaaaasen tapaaanen, merkiltään Beta. Ajaa paikassaan asiansa.
SDF
Kun kunnollisista ulosvetimistä puhutaan niin oikea vastaus on KUKKO.
http://www.tampereenlaakerikeskus.com/verkkokauppa/tyokalut/kukko-tyokalut/
Perinteisellä mallilla pärjää jo aika pitkälle, jos saa sorkat laakerin tai laakeripesän taakse. Tuommonen laakerin sisältä vetävä malli on tietty jees, mutta koko setti on aika arvokas ja lienee käyttökelpoinen vain normi kuulalaakereille. 'Split'-malli mistä kuva tossa yllä niin on aika yleiskäyttöinen myös.
On siis muutakin hyvää kukkoa kun laitilalainen..........
{o|o}
IKHkin näyttää myyvän Kukkoja.  Niiden listalla näyttää olevan hiukan edullisempi versio kuulien välistä vetävälle.
http://www.ikh.fi/Kasityokalut/Ulosvetimet#!230_230kt_tid12522
Jos oikein ymmärsin, tälle(kin) pitää ensin porata kuulien väliin pitimeen reiät vetotankoja varten  Eli laakeria ei voi käyttää uudelleen.
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Videon laakeri olisi lähtenyt migillä putkenpätkä väliin ja liukuvasaralla ulos -metodilla. Samaan päätyi paikallinen pyöröpaalaimia askarteleva remonttimies kun oli vääntänyt tuollaisesta hienosta kärjen poikki.
Itsellä on moninaisiin askareisiin Sykes-Pickavantin pakki:
http://www.sykes-pickavant.com/Portals/0/PDFs/Pullers/Pullers%202011/Pullers%20&%20Separators%20-%20Combined%20Puller,%20Separator%20and%20Extractor%20Kits.pdf
TUo eka, jossa on lyhyet ja pitkät leuat, 2 ja 3-jalkaiset rungot, liukuhahlo-yläosa, vetotangot ja laakerinvetolevy. Ostin itselleni joululahjaksi 2400 mk, kun olin tilannut juuri pyöröpaalaimen. Erinäisiä jenkatankoja ja pultteja vetotankoina käyttäen on vedelty vaikka mitä. Hyvä apu on pieneen palkinpätkään hitsattu 1/2" hylsysarjan kara, hylsyjä kun on melkein millin välein, niin aina löytyy tarkka tuurna joka painaa läheltä laakerin ulkokehää, eikä putoile. Pakki on kiertänyt kylilläkin paljon ja kehuttu on. Siinä on hydraulinen välitys, vetovoima "10 tonnia" eli 100 kN. Rauhoittaa työmaata, kun kahvaan ei tarvitse saada niin paljon voimaa.
NOiden lisäksi tarvitaan vielä joku litteäjalkainen väline.
Nuo kynnet mitkä laitetaan laakerin sisälle kyllä kestävät mutta varsi tahtoo olla kovilla.Yleensä jos on tilaa esim. jf tarkkuusilppurin noukkimen päätylaakeri niin on hajotettu ja hitsattu kierros ympäri niin lähtee.
Valmetin 665 ulosoton ylimmäinen laakeri menee jos ei koskaan juuri käytetä ulosoottoa ja öljyt vain maksimissa kun pitäisi olla yli ylärajan .Sen laakerin irrotukseen käy tuo sisäkyntinen ja helpottaa kun ei tarvitse koko voakoteloa purkaa,aikaa säästyy.
Viimeksi muokattu: 21.11.13 - klo:21:33 kirjoittanut SAS
volvo88
Onhan noita tullut käytettyä, monenkin merkkisiä. Mainostaa kun ei saa niin parhaiten kestävä laite on tehty sveitsissä, mutta on sitten kallis. Kyllä noilla 500€ laitteilla normaalilaakerit hoitaa, mutta sitten kun tulee vastaan se joka on kunnolla kiinni...
Yhden laakerin takia ei tuollaisia kannata hankkia. Sopiva putken pätkä jonka ulkohalkaisija on laakerin ulkokehän sisämitan vahvuinen. Toiseen päähän liukuvasaraan sopiva mutteri, toinen pää hitsataan (hepataan) laakerin ulkokehään kiinni. Annetaan kunnolla jäähtyä ja liukuvasaralla pois. Tuolla lähtee lujassakin olevat laakerit kun lämpölaajeneminen tekee tehtävänsä.
Niin ja sitten se konemiehen konsti. Kaasupillillä kylmän rauhallisesti ulko ja sisäkehä poikki. Onnistuu kyllä vastinpintoja vahingoittamatta kun on tarkkana. Sen jälkeen romut voi kaivaa ulos vaikka ruuvimensselillä.
Tuolle tavalle aploodit, kun on seurannut osaajan tekemänä tuota. Claasikin tuntuu ihan helppohoitoiselta remonteissa kun purkamiseen käyttää kaasupoltinta. Totta kai on suur-osia purettava vähän kauemmas pahnakasasta ja kasteltava, ettei ala punainen kukko riehumaan.
roadman
Tuolla tavalla niitä on tullu pois ronklattua.
Ala-Pertti
joskus on joutunut puimurieista joutunut rikkoutuneen laakerin purkamaan karahiomakoneella elikkäs vingulla. siihen kun laitetaan oikeasti hyvälaatuinen terä, niin se syö laakerin ulko/sisäkoolia kuin juustoa. ei uskois, mutta totta se on.
Pieni napautus tuurnalla ja avot, irti on.
Entä sitten kun ei voi hitsata eikä rälläköidä tulee roiskeita ja hiontapölyä silloin on hyvä tuollaine sarja ,joka ei tosin kestä kovaa vetoa.
