Aihe Voi vitt* näitä tietokoneita ja niiden lisälaitteita!  (Luettu 13212 kertaa)
tupapässi
Lainaus
. Varmistettua levytilaa saa melko edullisesti monista palveluista ja pilvistä. Parissa tuollaisessa eri paikassa kun pitää lisäksi niin aika selvillä vesillä mennään. Suurille datamäärille tulee usein yhteyden rajattu upload-kaista rajoitteeksi ellei ole järeämpiä yhteyksiä käytettävissä. Valokuitua odotellessa....
Meikäläinen on sen verran epäluuloinen, ettei harkitsekaan näitä pilvi-ym-ulkoistettuja palveluita. Korkeintaan sitten pilven reunalta kattelen nörttien taistelua hakkeroitujen tidostojensa perässäjuoksua. ;D
Datamäärätkin ovat sen verran mitättömiä, ettei ihmevirityksiin kannata lähteä.
Varjo79
Jaahas muilla tuntuukin olevan suurinmurhe tietojen säilyminen. Minulla on enempi murheena kun en saanäitä härveleitä toimimaan yksinkertaistenkaan lisälaitteiden kanssa. Kuten tulostin kamera ja laskujen koodinlukija niin niitäpä ei tämä MSI GT70 hyväksy sitten millään.Tunnistaa kyllä laitteet mutta EI TOIMI! niidenkanssa yhteen >:( En kyllä olekkaan mikään atk guru :-\ Tästä syystä käytänkin yleensä vain noita konsoleita peleihin ja muuhun multimedia viihteeseen. Kun näissä kompuissa aina tuntuu että joku asetus tai ajuri yms on päin persettä vaikka juuri  hetkisitten toimi >:( Jaksa näitä vehkeitä kele :-X
niin, miäkin miettinny että montako miljoonaa ajuria joka kone tarttee kun näissä on aina herja päällä ja silti mikään ei toimi ja nettilataushan on se vihon vimonen.   just kun olet saamassa sen ladattua, katoaa yhteys ja sit ollaan taas!
                helevetti kun tutuistakaan ei yhtään ole sellaista joka ymmärtäis näistä jotain enemmän kuin miä!
Kersat on yrittänyt katsoa nykyisellä läppärillä katsomoa ( siis tv ohjelmia). Katsomo taas käskee asentamaan "silverlightin" ja jos sen asentaa niin kone ilmoittaa saman version jo olevan, joten ei voi asentaa. Silti ei voi katsoa, mutta jos ensin poistaa "silverlightin" ja sitten taas asentaa niin toimii. Ja tämä toistuu joka kerta  >:(
Lainaus
Vähemmällä pääsee jos varmistettavaa ei ole paljoa :-)
Se kannattaa myös muistaa, että vaikkapa tämä uusin villlitys eli nämä kiristyshaittaohjelmat osaavat toisinaan pilata kaikki löytämänsä datat. Niin koneen levyltä kuin kiinni olevilta tikuilta, ulkoisilta levyiltä ja verkkojaoilta, jopa pilvestäkin. Eli varmuuskopiomediaa ei kannata pitää aina koneeseen liitettynä. Ja mielellään kierrättää useampaa jos mahdollista.
Ala-Pertti
yli teranen, siis he le vetin iso ulkoinen muisti käytössä.
Rompuille tai dvd-ärrille olen varmuuskopiot poltellut. Kestää ne sen aikaa mitä tarviaa. Huomasin kesällä että ensimmäiset romput 20 vuoden takaa alkavat prakailemaan kun niitä on säilytetty kylmässä varastossa.
Ettei menis ihan negatiiviseksi, niin ostin tässä keväällä koneen kaverilta. Maksoi 280 euroa, sillä pyörii pelit ja siinä oli win7. Meinasin että laitain SDD eli tämän sähköisen kiintoleyn koneeseen, mutta tuo wintoosa on toiminut senverta hyvin että en ole toimivaa mennyt muuttelemaan. Koneessa oli myös romppuasema, yllätyksekseni huomasin sen olevan dual layer dvd kirjoittava asema, ei paha. Tallennuskapasiteettia tuommoisessa on 8,5 Gb yhdelle levynpuolelle.
Ja hajos tässä HP:n monitoimiprintteri, varmaan muuntaja antautui. Sieltä löytyi leimat 2002, eli kone oli jo kymmenvuotias. Värkki toimi loppuunsa asti suht ongelmitta ja värikasettejakin sai ostettua kohtuuhinnalla. Saas nähä toimiiko tää uus yhtä kauan, merkki pysyi samana ja konekin mustesuihkuna kun omille käytöille se on edullisin/toimivin.
roadrunner
Just eilen kattelin pojan kanssa Giga- antin hyllystä teran- kahden ulkoisia levyjä. Näkyivät olevan päälle sata ekua. Eikö niitä saanut aijemmin alta satkun?
Kiintolevyjen hinnat kävi välillä korkeammalla kun joku tehdas jäi tulvan alle tjsp. Nyttemin hinnat lie jo normalisoituneet ja toisaalta SDD levyt on yleistyneet koneissa, joka sekin laskee perinteisten kiintolevyjen hintoja.
kahala
Paha ukkosen osuma sähköihin voi olla ainoa yhteinen riski.
Ei kai tuo voi olla oikeasti ongelma kuin taajamissa asuville... Ne kun luottavat sähkönjakelun toimivuuteen kuin kirveen silmään...
Meillä täällä syrjäkylillä asuvina on ollut jo yli vuosikymmenen itsestäänselvyys että riittävän laadukas UPS on ainoa vaihtoehto siihen että ATK-laitteisto säilyy ehjänä. Siis kaikki ATK-laitteet menevät menevät akkuvarmennetun linjan läpi eikä yksikään ole suoraan valtionverkossa.
Myös kaikki viihde-elektroniikan laitteet ovat kytketty laadukkaiden ylijännitesuojilla varustettujen jatkojohtojen taakse. Eipä sitten ole tarvinnut ensimmäistäkään ukkosen rikkomaa laitetta korjata vaikka joku vuosi sitten meidän kylä oli jokuja tunteja pimeänä kun ukkonen sytytti virranjakelumuuntajan tuleen.
mutta eiköhän tuossakin osa totuus ole se että sähköyhtiö on laittanut jo laadukkaampia laitteita muuntajakoppeihinkin.      kysyntää on ollu.
Ala-Pertti
tai katkeamatonta sähköö ;D
Pienemmiltä etäräpsyiltä on helpompaa suojautua, muutaman satasen UPS suojaa niiltä kyllä. Ne pahat laakit ovat sitten vaikeampia. Tiedän tapauksen kun salama iski suoraan talon nurkalla olevaan puuhun ja siitä jotain maassa olevaa kaapelia pitkin taloon. Yhtään sähköissä kiinni ollutta laitetta ei jäänyt ehjäksi, pistorasiat ja kytkimet olivat muruina lattialla ja koko talo savusta hämyinen. Tulipaloa ei onneksi kuitenkaan syttynyt. Tietokonekin, joka oli pienen upsin takana sammutettuna, hajosi, mutta sitä en tiedä että jäivätkö levyt sentään ehjiksi.
Harvinaisiahan tämmöiset ovat, tuskin monen kohdalle osuu.
kahala
Taitaa olla helpompi saada lottovoittokin kun tuollainen...  :o Lottovoittoja jaetaan joka viikonloppu mutta salamoita ei ihan niin usein...
Back to earth: Minttu 16 ilmestyi. Tuosta lataamaan 32 tai 64 bit http://blog.linuxmint.com/?p=2485
Itse otin Ruotsista, Lundin yliopiston serveriltä.
