Aihe case 845 xl kytkentäkaavio  (Luettu 10708 kertaa)
case845
Meinaa olla ongelmia natikan sähköjen kanssa joten kaipaisin kytkentäkaaviota. Mistä sellainen löytyy? :)
Vs: case 845 xl kytkentäkaavio
Tuolla on ainakin manuaalit ?
http://www.gobookee.org/case-xl-845-manual/
case845
En nyt ainakaa heti saanut silmään kaaviota.
tupapässi
Briteiltä sikisi malleja ainakin uusilla väreillä ja peltimuotoilulla, mutta olisikohan intoa riittänyt konepellin alle.
http://www.konedata.net/Traktorit/caseih743.htm
Täältä löytyy aika monta kaaviota - kokkeile ettiä - tiä vaikka kävis säkä.
http://cngco.com/wiring_diagrams/IH%2054-74-84%20SERIES.pdf
http://cngco.com/wiring_diagrams/wiring_diagrams.html
Viimeksi muokattu: 19.11.13 - klo:23:16 kirjoittanut tupapässi
SDF
Täähän on Saksan natikka pohjaltaan ja aika lailla sama kone kuin 844, vaikka englantiin siirtyikin tuotanto. Tuolta löytyy Saksan natikoiden sähkökaavioita: http://www.ihace.de/16_schaltplaene/schaltplan_index.htm
844:n kuvat on varmaa aika liki sopivat.
MJKA
Ohjekirjassa  on sähkökaaviot, ainakin omassa 845Plus, vm. 1994, eli briteissä kasattu. Onko koneesi mittaristo digitaalinen vai perinteiset pyöreät? Varmaan sähköissä siten eroa. Ei nuo sähköjen asennukset ym:t ainakaan tässä versiossa kovin luottamusta herättävät ole, mutta tämän 10 vuoden aikana jona kone ollut, ovat kuitenkin pelanneet suht. hyvin, jopa lämmityslaitteen moottori.
case845
tässä on digitaalinen mittaristo. meneekö pitkien katkaisialta vain yksi heräte virta johto releelle vai kuinka se näissä menee ja missä vaiheessa valojen virta jakautuu kahdelle eri sulakkeelle eli kuinka johdot menee?
Viimeksi muokattu: 21.11.13 - klo:19:51 kirjoittanut case845
MJKA
Tuossa SDF:n linkissä on kaavio, näyttää samalta kuin ohjekirjassa. Valitettavasti en pysty enempää neuvomaan, ei ole ko. paikassa ongelmia ollut, vielä.....
tupapässi
Tämmöistä mutu-tuntumaa. Kyselystäsi "välähti" yks kaks oire maxxumista. Ajovalot eivät syttyneet paitsi että parkit, työvalot ja kaukovalojen vilautustoiminta pelas. Syy oli mekaanisesti toimiva rele (SAR 9210 / 81 25902 0097) - 30mm kanttiinsa oleva alumiinikuorinen mötikkä digitaalimittariston takana. Tilalle uusi ja taas pelitti.
