Aihe Lämmityslaite/ilmastointi pukkaa kosteutta hytin ikkunoille  (Luettu 3754 kertaa)
ER
Missä lie vika, kun traktorin lämmityslaite/lämmityskanavat pukkaavat rajusti kosteutta traktorin ikkunoille, vaikka ilmastointi on päällä? Ikkunat menevät siis sisäpuolelta huuruun.
Eikös ilmastointilaitteen periaate juuri ole se, että ilmasta poistetaan kosteutta?
Jos lämmityslaitteen kytkee kokonaan pois (kylmälle) ei kosteutta tule, ja itse ilmastointilaite viilentää tehokkaasti. Heti kun sekaan laittaa lämpöä vetävät hytin ikkunat rajusti huuruun.
Tilanteesta selviää tilapäisesti sillä, että avaa ovet ja ikkunat pariksi minuutiksi ja huudattaa puhallinta täysillä samalla kun lämpötilan säätö on maksimissaan lämpimällä. Tämän jälkeen mennään taas monta tuntia ilman huurua, mutta pysähdyksen jälkeen sama ilmiö toistuu. Aamulla tilanne on vallan mahdoton.
Sitäkin ihmettelen, että minne kondensoitunut vesi menee, kun traktorin alle ei mihinkään tule samanlaista vesilammikkoa kuin autojen alle hetken paikallaan käyttämisen jälkeen. Olisiko kondensiovesiletku jostakin kohtaa tukossa tms.?
Mikä neuvoksi?
Kondenssivesiletkut voi vaikkapa imurilla imaista auki.
iikkoo
  • Kaikki saa mutta komiat ensi!
Ja jos ei imurilla lähde niin timppa voi imiä sen auki. Imee kuulemma golfpallonkin puutarhaletkun lävitse  :o
Cepu
Taikka 200riisselimersun pakoputken kautta käyntiin!!
volvo88
Kyllä sullon letkut tukossa. Ne tulee yleensä hytin etupilarien läpi, oli sitten merkki mikä hyvänsä. On kasvaneet sammalta joka pitää poistaa.
renki68
Samoja oireita on ollut kahdessa massikassa. Yleisin syy on ollut että raitisilmasuodatin on vaan niin paskanen, Puhdistus paineilmalla auttaa hieman mutta uuden kun vaihtaa niin jo pelaa taas.
Molemmissa verkuissa oli n. 1,5 vuoden/3000 tuntia lemmari löystynyt lämppärin kennon juuresta. Toisesta oli jopa vuotanut niin kauan ennen kuin huomasin vian että nestettä tuli verhoilun läpi lattialle. Silloin oli lasit paksussa huurussa eikä ilmastointi auttanut juurikaan.
Joskus taas Dyna VT teki ajon aikana sen että kytki itsestään sisäkierron päälle ja taas oli lasit huurussa ennenkuin hoksasin "vian". >:(
