Aihe Trimblen ajo-opastimen johdot  (Luettu 6020 kertaa)
nakkisormi
Saako näitä antennikaapeleita jostain lyhyempänä kuin tuo 8m? Paketin mukana tuli tuollainen ja siinä on monta metriä liikaa johtoa. Periaatteessa ei haittaa mitään, mutta käytännössä haittaa.
Entä saako näitä virtajohtoja jotka tulevat akulta tai yleensä ottaen muitakin Trimblen johtoja ja varusteita, muualta halvemmalla? Pitäisi ehkä viritellä toiseen traktoriin johdot valmiiksi, jotta voi kätevästi siirtää opastimen toiseen, mikäli/kun tarvetta.
Viimeksi muokattu: 17.11.13 - klo:11:27 kirjoittanut nakkisormi
Vs: Trimblen ajo-opastimen johdot
Tein kaksi siitä yhdestä antennikaapelista, se on ihan normi RG 58 kaapelia. Virtajohtoon laitoin sopivan liittimen päähän.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Jos on nakkisormi, niin ei välttämättä kolvaus onnistu?  :P
Eipä haittaa, TNC liitin puristetaan kiinni ;D
Paalaaja
Kyseessä on tuollainen Deutsch-liitin. En ole tosin itsekään saanut aikaiseksi virtajohdon tuunausta...  :-[
http://www.deutsch.net/en/browse-products/connectors.html
http://www.youtube.com/watch?v=LIR9-ZdG958
http://www.wirecare.com/deutsch-connectors.asp?type=Industrial&series=DT&contacts=2&gclid=CIuH1NGW7LoCFQhZ3godRnAAOw
Nämä Jenkkien nettikaupat eivät tosin välttämättä ymmärrä Euroopasta tulevan rahan päälle...
Viimeksi muokattu: 17.11.13 - klo:18:08 kirjoittanut Paalaaja
Slippin 'n sliding
Paalaaja
Onko jotain nettikauppaa josta tuollaiseen tarvittavat liittimet saisi?
Slippin 'n sliding
1100xx
  • Etiäppäin
Jos ei tykkää itse johtoja nysvätä niin soita Geotrimin Pussiselle..tekee sellaisen kun haluat.. 8)
Antenniin vai? Siinähän oli se tupakin sytkä pää, siitä poikki ja tavallinen liitin väliin mikä löyty. Toinen kone toimii tupakansytkä päällä ja toinen JD:n oven pielessä olevalla päällä. Oli kiire enkä sitä Dutchia ehtiny haeskelemaan.
supersammakko
Eikös noit detschin liittiment vaadi omat puristimet joilla ne puristetaan kiinni? Oli muistaakseni kohtuullisen arvokkaat hankkia yhden kaapelin tarpeeseen.
Deutsch liittimessä on sellainen holkki, ei mitään erikois pihtejä mullakaan ole millä olen puristanut. Muutaman vaikka juottaa. Siis liittimen ;D
supersammakko
Ok, se oli sitten joku toinen saman oloinen liitin.
Kaikenlaisia liitinpihtejä on, mitkä lasketaan erikoisiksi :P Ainakaan deutsch pihtejä ei ole.
jcb
Tavallisesta holkkia puristavasta pihdistä viilalla muutaman kympin topparista pois niin onnistuu.
Ne "teutsin" liittimet on  meleko kalliita ja jos ei tartte kuin yhden johdon niin tiila Geotrimmiltä.
Minä hommasin säkillisen liittimiä itselle ja kymmenelle kaverille siinä jo vähän säästettinkin
köyhän naapuri
  • sertiä sen olla pitää
itse laitoin johtojen(anteni+kamera) ympärille spiral wrappia ja liian johdon vedin nippuditeellä pienelle kerälle. helppo jälkeenpäin vaihtaa eri traktoriin jos ja kun tarvetta on.
johdot on pysynyt hyvin järjestyksessä ja eikä ole tarvinnut tehdä erimittaisia kaapeleita. hienompi tulee uusilla oikeanmittaisilla johdoilla mutta siitä mennään mistä aita on matalin
rjm
Ikh:lta ainakin saa Deutsch-liittimiä jossa johonpätkä valmiina niin ei tarvi kuin kolvata johdot yhteen.
