Aihe Pakastinvahti  (Luettu 7089 kertaa)
maraani
Pakastinvahti
Tuli tuosta sulaneesta pakastimesta mieleen palstan erotiikkagurut ja aattelinkin siksi ilmaista ajatuksiani aiheesta. Googlesetä palautti pakastinvahti -sanalla muutamia lähinnä muistisairaiden hoitoon liittyviä dokumentteja, joista en nyt katsonut olevan hyötyä.
Tavoitteena on siis valvoa, että pakastimet ovat kylmänä/toimivat jotenkin. Meillä kun pakastimet yhtä lukuunottamatta ovat nyt yhdessä huoneessa, niin joku keskitetty valvonta voisi olla mahdollinen, ts. vain yksi jälleenanto. Näin ollen systeemin hinta voisi jäädä kohtuulliseksi per pakastin.
Meilläkin on yx pakastin sillai, että ei ihan vierestä edes kuljeta päivittäin - tömmöisen autotalli-/mökkipakastimen valvontaan olis kans tarvetta?
Pakastimen sisätilan lämpötilan anturointi oven välistä ei oikein vaikuta toimivalta kokonaisuuden kannalta ja langattomassa taitaa hinta pompsahtaa? Entä jos kuuntelisi moottorin käyntiä tai aistisi härvelin värinää? Jos puolikin vuorokautta on laite käymätön niin antaisi ilmaisun, tuon aikaa pakkanen vielä pysynee laitteen sisällä kohtuullisena. Auttaisi sähkökatkoonkin siinä tapauksessa, että jälleenanto on akkuvarmennettu. Jälleenanto pitäisi myös olla itsetestautuva, jotta sen toiminnan toteaminen olisi helppoa.
Onko tämmöisiä vai tarviiko keksiä (pyörä uudelleen)? Vai onko kaupallisuus pilannut markkinan hinnalla? Itse vois tietysti jotain väkästää.
SamiT
Vs: Pakastinvahti
Langattomalla anturilla oleva ulkolämpömittari voisi olla teknisesti sopiva, ei vaan mitään hälytystä saa siihen varmaankaan.
maraani
Vs: Pakastinvahti
Hyvä ajatus. Ei mut tästähän tulikin het semmoinen BS -tyyppinen idea: (webbi)kamera(t) kuvaamaan sen mittarin näyttö(j)ä ja softa analysoimaan kuvassa näkyvät numerot. Sitten kun ohjelma tunnistaa tietyt numerot kuvasta niin kirjoittaa fb-sivulle viestin? :D
Johtaja
Vs: Pakastinvahti
Ja viesti julkiseksi niin kaikki osaa tulla pelastamaan Maraanin sulavat lihat :D
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Vs: Pakastinvahti
Mulle kans toi. Ostin syksyllä Honkkarista sisä/ulkolämpömittarin kolmella radiovälitteisellä ulkoyksiköllä, jotka laitoin kylmäilmakuivurin laareihin viljan päälle. Sisäyksikkö mittasi puhallusilmaa vuotavan pääkanavan luukun luona. Nehän olis se mittauspuoli tuohon.
Siihen jos saisi etäkäytön, pitäisi olla myös ropotin sormi vaihtamaan kanavaa. Tulokset pitäisi syöttää Agronettiin, kun en tykkää Fb:stä, BS on parempi. Kuivurin start/stop mulla toimii tekstarilla etänä, käytetty teknologia on nimeltään kotiväki ja maksaa 1€/kerta.
Viimeksi muokattu: 09.11.13 - klo:08:45 kirjoittanut c.c.less
maraani
Vs: Pakastinvahti
Mille kans toi. Ostin syksyllä Honkkarista sisä/ulkolämpömittarin kolmella radiovälitteisellä ulkoyksiköllä, jotka laitoin kylmäilmakuivurin laareihin viljan päälle. Sisäyksikkö mittasi puhallusilmaa vuotavan pääkanavan luukun luona. Nehän olis se mittauspuoli tuohon.
Siihen jos saisi etäkäytön, pitäisi olla myös ropotin sormi vaihtamaan kanavaa. Tulokset pitäisi syöttää Agronettiin, kun en tykkää Fb:stä, BS on parempi. Kuivurin start/stop mulla toimii tekstarilla eränä, käytetty teknologia on nimeltään kotiväki.
Ennen muinoin meillä oli töissä tietokoneeseenkin akustinen käyttöliittymä - luentosalin edessä oleva luennoitsija huuteli salin takaosassa videotykin vieressä olevan tietämyskoneen käyttäjälle komentoja tyyliin paina enter - paina F5 - älänysitäsaatanapaina - jne. :D
Joo ja agronetti kävis mullekin jälleenantona vaikka siis FBkin käytössä on.
Vs: Pakastinvahti
Vehkeen käyntijaksoja on kyllä helppo seurata ihan sen ottamasta verkkosähköstä... ja sitten periaatteessa joku watchdog-tyylinen hälytys. Eli jos härveli ei ole käynnistynyt ja pysähtynyt vaikka kerran per 8 h niin sitten annetaan ydinlaskeumahälytys....
Yksinkertaisimmillaan vaikka sellainen orjapistorasia + sopiva aikareleviritys + GSM-modeemi tms. Miten nyt haluaa sen hälytyksen siirtää.
Systeemin saa paljon kompaktimmaksikin jos rakenteluintoa ja osaamista riittää.
Vielä yksinkertaisempi voisi olla ylimääräinen termostaatti, jonka anturin saisi tungettua suurin piirtein samaan koloon missä se alkuperäinenkin on. Ettei tarvitse oven välistä vetää :-) Langattomat tarvitsevat kuitenkin käyttösähköä molempiin päihin, eivätkä välttämättä toimi hyvin metallilaatikon sisältä. Paristo siellä pakkasessa kuitenkin lopahtaa enemmin tai myöhemmin, todennäköisesti ennemmin.
Yksi paikka anturille voisi löytyä myös modifioimalla mahdollista vedentyhjennystulppaa ja viemällä siitä tiiviillä läpiviennillä anturi sinne sisälle...
Raikka
Vs: Pakastinvahti
Itsellä oli taanoin kylmäkone automatiikan kanssa epäselvyyttä, niin vuokrasin ko. palvelun:
http://www.omaseuranta.fi/
Kuukausimaksuun sisältyy kaikki en ole hinnasta enää varma mutta halpa ja TOSI hyvä oli. Ja jos jatkossa tarvitsen lyhempi tai pitempiaikaista sydeemiä niin tiedän mistä tilataan  :D
Neljä anturia hällytys rajat muistaakseni joka anturille oma ja sitten netistä voi seurata reaaliaikaa tai lokia. Akkuvarmennettu, hälytys sähkökatkosta jne.
Viimeksi muokattu: 09.11.13 - klo:10:19 kirjoittanut Raikka
Vs: Pakastinvahti
Jätä kansi auki, jos valo palaa niin arkku toimii    ;D
Voisihan tuon tehdä niinkin, että valvoisi koneen virrankulutusta.. luulisi että jos virtaa menee oikea määrä, niin homma on kunnossa.
Vs: Pakastinvahti
Mmmitä mmmmmmmmaksaa???
Vs: Pakastinvahti
Meinasitko laittaa keppanakaappiin läpötilavalvonnan?
Vs: Pakastinvahti
Ei ku viskikellariin.
Vs: Pakastinvahti
Onx sulla kellari? :o
Vs: Pakastinvahti
Kyyl. Mihis mää kaikki metsänherkut ja kasvimaan kauneudet sitten laittasin?
Vs: Pakastinvahti
Marketin vihannestiskille?
