Aihe Valtra hitech suunnanvaihto.  (Luettu 22547 kertaa)
osteri
Mistä mahtaa johtua kun silloin tällöin hitech valtra heittää vauhdista vapaan päälle. Onko muilla kokemusta kyseisestä ilmiöstä?
erik
Vs: Valtra hitech suunnanvaihto.
Antaako näyttöön vikakoodia?
Tutki nyt ensialkuun perusasiat kuten suunanvaihtovivun toiminnan täsmällisyys ja vaihdekepin napit. Suunnavaihdon toimintaa voi tutkia virrat päällä ja puhaltimet sammutettuna siirtelemällä vipua eri asentoihin ja kuulostelemalla että missä kohtaa releet ottaa kiinni.
Yks vikapaikka voi kanssa olla penkin anturi, sen rakennetta lie jossain vaiheessa kai muutettukin ? Omassa -01 6850.ssä tuo on tyyliin induktiivinen tjsp. ja on toiminut luotettavasti.
Viimeksi muokattu: 08.11.13 - klo:19:04 kirjoittanut Hervast
Konemies
Joko kuskin elopaino ei riitä, persaus käy penkistä irti, penkin anturi on viellinen tai johto poikki.
2620
Suurimmassa osassa lienee jo ohitettu tuo penkin kytkin juuri tämän takia.
Johtaja
Se ei ole vika se on ominaisuus..
Calahan
Tai sit voip olla suunnanvaihtajan asennon tunnistin tms. irti sielt ratin sisält.
Jerry
Penkin anturi on paras veikkaus munkin mielestä. Anturin ohitus onnistuu penkkiä purkamatta, koska johdot menevät penkin takareunasta maton alle ja siinä on liitin erikseen virta- ja anturijohdossa. En nyt tiedä johdon värejä sanoa, mutta traktorin puoleiseen liittimeen vain piuhanpätkällä lenkki nastojen välille. Jos on mekaaninen penkki ilman lämmitystä, niin eipä siellä muita johtoja olekaan.
Suunnanvaihtovivun vika ei ole kovin todennäköinen, kun siellä käytetään reed-releitä ja vivun varressa on magneettirengas, joka niitä kytkee. Ei mitään kovin mekaanista ja kuluvaa. Mutta sitä vipuakin voi vähän testata. Laita traktori liikkeelle ja koita ihan vähän nostaa vipua. Jos veto katkee heti millin liikkeestä, voi vika olla siinä vivussakin. Ei saisi aivan niin herkällä olla.
Voi hyvinkin olla vikaa siinä vivussa. Se vipu on kiinni vain kierrejousessa, ja voi liukua käytön seurauksena muutaman millin ulospäin, jolloin reed-anturi ei saa riittävää signaalia. pahimmillaan jää koko hantaaki käteen nimim. kokemusta on. >:(
suomileijona
Tuo ois kyllä tympiää, jos ei elopaino riittäis :o
mikko9b
6850:nen alko pesun jälkeen mennä suvena edetä 15 m kerrallaan, alkuun ei tullu koodia lopulta sitten antoi, en kyllä muista mikä. No vika oli tässä tapauksessa hytin alla perän päällä olevan anturin kosketuksessa. eli puhdistus, kuivaus, ruosteenestoa (crc) ja monesti. Lopulta rupes taas toimii eikä oo ihme kyllä oireilu sen jälkeen. Se anturi on todella hanuri paikassa hydeputkien seassa ja sitä ei näe kuin peilillä. Liittiminä abikot. Huollon mukaan varsin yleinen vika tuo...
Mä
Samaa vikaa oli määllä taannoin. Syksyllä märkää kuraa siellä perän päällä. Huolellinen  pesu ja kuivaus korjas sen, eikä toiste takunnu.
Tuo anturi on kyllä jokin pirunkeksintö, monissa töissä kurkoteltava ja konehan pysähtyy siihen. Monet läheltä piti tilanteet kun kone ei liikukaan kytkintä nostamalla >:(
malanko
Entä se, että vaihde eteenpäin kytkeytyy pitkällä viiveellä, mutta pakki suht, oikein; onko noissa mitään kalibrointijutskaa?
Viimeksi muokattu: 24.09.25 - klo:22:19 kirjoittanut malanko
