Aihe Ykköstraktori menossa vaihtoon, mitä tilalle?  (Luettu 14748 kertaa)
Tauno
Kovasti kiinnoistais, kokemuksia onko?
http://www.yrma.net/Deutz-Fahr-6180-P-tarjous
AgerSilva
Vs: Ykköstraktori menossa vaihtoon, mitä tilalle?
Laiskan olonen mutta tehokkaat jarrut. Ei muuta kokemusta.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Mikä hiton "uusi hytti?" Ihan sama perushytti tossa on ollut nyt 20 vuotta. Lievää kosmeettista faceliftiä on tietysti tapahtunut.
pera
talvivaaran osakkeita...
ja vanha fordi.
Varjo79
ja vanha fordi.
Joo ne oskkeet ainakin kannattaa hankkia. Ovat nyt edullisiakin minäkin voin myydä heti muutan kymmenen tuhatta kpl että alkuun pääsee. Mutta aiheeseen. Ihan asiallisen oloinenhan tuo DF on itte joskus katellu pienempää versiota.
Agronetin ainoa Tauno. ;D
Ihan vinkkinä, ostamalla pari kertaa tuon hintasen punavanteisen, pääset "Eturiviin". ;D
Ei tuosta mutta kahdella M-sarjalaisella ajettu semmosen reilun 5000h yhteensä ja toinen onkin tuota edeltävä M640 ja mutta *******malli isommalla hydraulipumpulla ja ilmajousitetulla ohjaamolla.. Toinen onkin 6160:piä vastaava M620 profiline ja ovat kyllä olleet luotettavia pelejä.. Tosin voiman joutui ostamaan jälkeen niinkuin muissakin merkeissä nykypäivänä... Tuossa 6180 onkin säädettävä suunnanvaihdin sekä propona ohjatut pikavaihteet niin toimivat pehmeämmin kuin vanhoissa malleissa... Aika hyvin alavääntöä tuossa mitä viime talvena kokeilin tuota tarjous konetta.. Propolohkot kun vaan sais monitoimikahvaan niinkuin uusissa TTV-malleissa on niin olis kyllä aikas mukava kones... Tuossa tarjouskonessa onkin sitten profiline varustelu ja ilmajousitettu hytti yms niin ei saa kyllä vastaavaa konetta tuohon hintaan muilta merkeiltä... Kysy koeajoon niin tiedät paremmin koeajon jälkeen..
sokuri
reipas 300 tuntia olis kokemusta tosta 6180. Ihan ok kone, Alakierroksilla tosiaan hieman nuhainen, kuitenkin enemmän tottumiskysymys... samoin pitkä akseliväli, mutta toisaalta se tuo vakautta ajoon.
maajulli
Köyhät ne on kun kadehtii   ;)
Tauno
Ja alaikääset rupiaa rattoreesta puhumaha. Mut kiitos zetor 8045 ja sokuri vastauksist. Miten lien polttoaineen kulutus?
pera
Mitä mahdat miettiä..ajatko vähemmän jos kuluttaa enemmän?
Vai lähdös siperin tourille?
Lumitöissä kun pihoja aurataan niin alle 9ltr/h, maakärryn kanssa keskikulutus pyörinyt siinä 10-11ltr/h ja kultivaattorin edessä menee lähemmäs 30ltr/h kun vaaditaan jo hiukan voimaa... Ja siis kummassakin on tehoja pikkusen lisätty mutta ei se kulutukseen juurikaan vaikuttanut meidän ajoissa kun ei ole sellaisia hommia missä jatkuvasti tarvittaisiin kaikki hepat..
sokuri
Enpä uskalla sanoa kulutuksesta oikeen mitään...oli kesän hinattavan ruiskun edessä joten eipä joutunut koville; toki tulihan sillä kevättöissä rapidia vedettyä. Ureaa kulunut tähän menessä reilu sata litraa...
Tauno
Kannattaa muistaa tämänkin marginaalimerkin kohdalla: Tulee olemaan "pito"traktori.
Syy selvinnee jos, ja kun, yrittää vaihtaa toiseen merkkiin.
Vaikka toisaalta, voihan tuollaista varmaan pitääkin sen 20 vuotta.
Ei tuata voi marginaalimerkkinä alkaa pitämähä. Arvonsa pitävät paremmi kui moni muu mitä olen seurannu.
pera
Eli samaa sarjaa sampon kanssa..
