Aihe Muovitankin korjaus  (Luettu 31071 kertaa)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Muovitankin korjaus
PE muovi on kestomuovi, jota voi sulattaa takaisin yhteen tai sitten lisätä sulattamalla samaa materiaalia korjausmassaksi kohteeseen, tiedä sitten kuinka paljon polttoainejäämät haittaavat prosessia.
Periaatteessa tinakolvilla voi yrittää sulattaa ja muotoilla tuota, mutta on vaikeaa.
Tuolla asenteella on parempi suunnata kortistoon ;)
massikka_mies
Isäukolla kävi toissa talvena pieni vahinko ja tuli verkun tankista ropsi läpi.. ;D Vakuutusyhtiö maksoi tietysti uuden tankin mutta toimitusaika tuntui sen verran pitkälle että piti väliaikais korjauksena paikata se, kuumailmapuhaltimella ja kolvilla sulatettiin jostain öljypytystä uutta muovia ja vedettiin päälle jotain sikamassan tyyppistä ihmeainetta ja hyvin tuntui pitävän parin kuukauden ajan kun lähettivät ensin vielä vääränlaisen tankin ??? Eikä se mitenkään ollut edes kostunut kun sitä paikkausta tutkittiin tankkia vaihtaessa
Power By Perkins
brotofobia
Hitsauspuikolla tietysti  ;) Sieltä pitäis jostain löytyä merkintä mitä muovia se on ja sitte oikea puikko  :D
http://www.ebay.com/itm/Plastic-welding-rods-mix-starter-30-pcs-ABS-PP-HDPE-LDPE-P-E-PC-PBT-PA-PS-/321183026244?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ac8000c44
jcb
Vuosien varrella tuullut muutama muovitankki korjattua. En tiedä onnistuuko muilla sikaliimoilla niin kuin Rotabond 2000:lla.   Jontikan tankki ollut tukittuna liki 10 vuotta. Diiseli auton tankin täyttöputki  (muovinen) alkoi kiven hakkaumista tihkuun  , päälltä päin sivelty rotabondia  ja sen jälkeen ajelua  useampi kymppitonni.
Rotabond 2000, mikä lie MS-polymeeri liima .
Kumma aine, joka kovettuu polttoaineeseen upotettuna kuin myös vedessä.
Tosta osoitteesta löytyy esite.
 http://jasper.fi/?TuoteSearch=rotabond&s=HakutulosTuote&p=TuoteHaku&yid=1&kanava=web
Mitä maksaa tommonen tuubillinen?
jcb
Muistikuva vuosien takkaa jotain kympin huitteissa. Näin harrastekäytöön 12 tuubin laatikko hieman liiankin riittoisa.
Aamulla juttelin huoltomiehen kanssa ja se muisteli että Sikana  saattaa löytyä lähes vastaava liimatiiviste.  Oliskohan numeroltaa Sika 521.
JackSparrow
Rotabondia saa näköjään vaan 12kpl laatikoissa. Tuli ostettua Terhi abs muoviveneiden korjaus ainetta. Abs veneiden korjaus on mahdotonta normi kuitu/epoksi aineilla joten tämä saattaa ehkä toimia myös tässä tapauksessa. Kokeillaan ja raportoidaan...kiitos neuvoista  :)
-Captain Jack Sparrow
Saskia
Absi ei tartu polyeteeniin (PE), pitää olla samaa muovilajia.
Emme elä tehdäksemme työtä, vaan teemme työtä voidaksemme elää.....
Mää oon sentään hitsannut muovia, se on metallihitsausta vaikeampaa  :D
Arvaas mitä mää oon hitsannu? ;)
Jos olisit sorkkis, niin sanoisin notta kintaaseen. Mutta sun kohdalla vaikee sanoo...
Minnen tiiä venneistä mittään, mutta puhdasta ABS:ää voi liimata kun tekee liimaa liuottamalla samaa ABS-muovia asetoniin. Ainakin noin olen liimaillut noita 3D-tulosteita, jotka ovat ABS:ää, ja tuntuu hyvin tehty liimaus kestävän sen mitä aine muutenkin.
Ei siinä muutakuin muavituttaa vaan.
Saskia
Tuo onkin helpoin ja varmin tapa korjata abs:ää, mut ei käy muihin muoveihin.
Voi voi. Jos MTK auttais? Siellä on varmaan osa-aikasia muovialan osaajia jotka vois korjata asevelihintaan Taavi Munkin. ;D
