Aihe Lämpökamera koneiden ennakoivaa huoltotarvetta kartoittamaan?  (Luettu 30305 kertaa)
Kiitos asiallisista vastauksista! Saattaa olla, että se infrapunalämpömittari voisi olla kustannustehokkain omiin tarkoituksiini. Piirtää vain "kartan" koneen laakereista; jossain pyöröpaalaimessakin on suht. samanlaisia laakereita useita, jolloin kalibrointiaineistoakin syntyy omasta takaa. Ellei sitten sitä kameraa jostain löydy halvalla.
Mä olen mittaillut puimurin tuolleen, siis silloin kun se toimii. Normaalit lämpötilat ovat paperilla työkaluboksissa... sitten puintipäivinä kierrän koneen ja mittailen lämpöjä.
Vs: Kaikki paitsi mittaus on turhaa!
Tässä Koneviestin tiisselitohtorin juttusarjan osa (nyt jo 5 v. vanha juttu!) lämpömittareista:
http://www.koneviesti.fi/Tietolaari/fi_FI/tietolaari/_files/79552443773354333/default/Infrapunamittari.pdf
KIITOS! Tällaiset vinkit ovat Agronetin helmiä!
Eli nyt tähän ketjuun voi ruveta lykkäämään apinoita ja Hitlereitä  ;D
+250
Me yleensä puintipäivinä puidaan 8)
Luomujussi
  • Expertus dico....
Eihän nyt edes päästy tosissaan kinastelemaan siitä olennaisesta, lämpökameran hyödyntämisestä koneiden ennakoivassa huollossa. Tosin threadin aloittajalla lienee jonkinlainen merkitys....
Jos markkinoilta löytyisi todellakin toimiva laite niin voisin itse maksaa siitä jopa tonnin.....
Osta ennemmin joku parempi, vaikka porukalla.
Palataanpas aiheeseen. Onko Petri edennyt laakerien lämpötilojen tutkailemisessa sormikopeloa pidemmälle?
Jos älykäs puhelin jo löytyy niin tuollainen suht. kohtuuhintainen FLIR ONE voisi olla jo ihan pätevä palikka sen kaveriksi? Yksi kuva voisi kertoa enemmän kuin tuhat kirosanaa sen isomman vahingon jälkeen.
http://www.flir.eu/home/
Eikös laakerien äänestä saa jollakin mikrofonilla kulumavikaa selville.
Kuulee sen korvallakin sitten jo kun oikein pahasti volisee.
Joskus laakeri menee vauhdista, yksi isompi puhaltimenmoottori pysähtyi
pari päivää rallateltuaan täydestä vauhdista, niin että nykäisi etulaatankin
paikaltaan. Remmit luistivat huimapyörän pysähdyksiin.
Koskaan ei ole olevinaan aikaa vaihtaa, sitten kyllä aika kiivaasti jouduttiin
vaihtotyöhön, kun puhallukset hiljeni.
Jossain Catin luureissa on sisäänrakennettu lämpökamera. Kohtuullinen vaihtoehto jos luurin hankinta on muutenkin edessä.
Vanhan kansan konstihan on laittaa rimanpätkän toinen pää laakerin kuoreen ja toinen pää korvaan. Hyvin kuuluu rohinat, kolinat ja kilinät.
Edellyttää että koneessa ei itsessään vaihteisto tms metelöi mekaanisesti niin ettei pienet kuulu, ja laakeriin pitää päästä fyysisesti käsiksi. Katossa olevaa ilmastontipuhallinta on hankala näin tarkistaa.
Älkää jääkö laakereihinne kiinni. Lämpökameran kuva sähkökaapista voi pelastaa koko navetan... ja sitten kun kamera on niin mitäpä sillä ei kuvaisi, esim. näin pakkasilla olisi kiva tietää missä sen pihaharakan olisi parasta kortteerata.
{o|o}
Minä olen tästä ennenkin kirjoittanut: sähkäri paikalle ja meisseli käteen.  Tulee samalla myös korjattua ne viat, ei pelkästään mahdollisesti löydettyä ne.  Liitokset on todella nopeasti käyty läpi ihan meisselimenetelmällä.  Samalla voi puhallella pölyt pois kosketussuojien takaa.  Kun se sähkäri on pihassa, niin samalla ve vaihtaa sen huonosti toimivan kytkimen ja vetää lisäpistorasian, että jatkoroikan voi kelata pois :)
Kun järjestelmän kokoluokka alkaa lähestyä teollisuutta niin liitosten manuaalinen läpikäynti alkaa olla mahdotonta. Lisäksi homma vaatii sähköjen katkaisun, jotain virtakiskoja ei jännitteisinä juuri kiristellä. Samoin vaikka muutaman kymmenen eri koneissa ja laitteissa olevien isojen moottorin kytkentäkoteloiden avaus on totaalinen urakka. Ei ne viat aina ole siellä kaapelin keskuspäässä...
Mutta tuollainen muutaman kymmenen sulakkeen tavallinen keskus kontaktoreineen on kyllä läpikäytävissä ihan meisselin kera. Sillä ei sitten löydä esim kärkensä piloille polttanutta kontaktoria, toki jo päällepäin näkee jos se on jo puoliksi sulanut...
Lämpökameralla on tietysti muutakin käyttöä kuin huonojen sähköliitosten etsintä, kuten esim tuo laakeripuoli. Sielläkin saattaa käydä niinkin että voiteluaineensa menettänyt laakeri käy kuivana ja on jo väljä mutta ei välttämättä erityisesti lämpene. Laakeri saattaa silti heittää pyyhkeen kehään hyvinkin yllättäen. Mitä olen vanhoja moottoreita joskus kuunnellut niin laakerista voi kuulua melkoinen kilinä ja helinä mutta ei se juurikaan kummemmin lämpene. Näin erityisesti jos moottorilla ei ole ulkoista säteen suuntaista akselikuormaa vaan esim kytkyveto toiselle akselille.
Pistemittaavalla ir-mittarillakin voi kriittiset suurivirtaiset kohteet käydä läpi vaikka se hitaampaa onkin. Eli pääkytkimet, tulppasulakkeet, syöttöliittimet, isojen moottoreiden lähdöt ja kontaktorit, isojen  lämmittimien piirit jne. Tietenkin kameratyyppisellä saa tilanteesta kuvan kertavilkaisulla ja se on näin ollen huomattavsti parempi ja nopeampi väline.
{o|o}
Kyllä robonavetankin keskus on vielä aika kaukana teollisuudesta
Lämpökamera on hyvä, mutta se ei tietenkään sovellu näin kylmällä ilmalla käytettäväksi.
