Aihe Viherlannoitusnurmi  (Luettu 34580 kertaa)
roadrunner
Vs: Viherlannoitusnurmi (virnat)
Ensikesäksi pitäis kylvää 1v. VLN syyrypsin/syysviljan esikasviksi..
Rehuvirna-vehnäseoksesta on kokemusta ja hyvin kasvoi  8)
Mites ruisvirna?  Sehän on samantyylinen kuin ruis eli talviyksivuotinen..
 Onko kukaan kylvänyt ruisvirnaa näin syksyllä??
Voisin kylvää nyt syksyllä ruisvirna-ruis seoksen kerran sänkimuokattuun peltoon, kyntää ei nyt viitti kun seuraavana vuonna kuitenkin pitää srypsille kyntää.
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/agronet/Harmaa%20-%20Tietoa%20nurmikasveista/7F2E3DEC1868D2DAE040A8C0023C430D
On tullut kokeiltua ruisvirnaa rukiin kanssa syksyllä. Talvehti ihan hyvin, ja puin siemenen rukiin kanssa syksyllä. Oli kokemus sinällään. Kasvusto oli mielestäni aika kattava ja peittävä vielä puinti aikaan. Varmaan rukiin tuki auttoi kasvustoa pysymään pystyssä, ja siten säilymään enemmän kasvussa, ts ei ränsistynyt pahasti. Siemenkin muuten oli vielä itävää. Sanoisin vaan että aika paljon energiaa kuluttavaa puuhaa virnan murskaus, mutta erinomainen esikasvi seuraavalle viljalle. Noiden viljojen kanssaa kannattaa olla tarkkana viherlannoituksissa, voidaan tarkastuksessa tulkita kasvusto viljaksi, eikä viherlannoitukseksi.
Agronautti
Juu kyllähän se voimaa syö, mutta on se helppo kyntää murskauksen jälkeen ::)
http://www.naturcom.fi/tuotteet/ruisvirna.php
Tuon mukaan jos laittaa 40kg virnaa ja 60 kg ruista hehtaarille niin varmasti täyttyy se 20% typensitojaosuus :o
Se onkin huono juttu kun apila-nurmikasvi vln:n perustamisessa ei voi käyttää suojaviljaa. alkukesästä viljakasvi suojaisi nurmen kehitystä ja myöhemmin kesällä vois sv:n korjata/murskata pois varjostamasta.
roadrunner
Joskus olen murskannut päisteet, ja jyrännyt kyntäessä kasvuston edeltä. On onnistunut kohtuullisesti, ja säästyy inhottavalta murskaus urakalta. Kasvustot ovat usein nimittäin olleet konepellin korkeudella. ::)
Kuka heinäpellossa corollalla ajaa?
Niin ja sillä ei ole mitään merkitystä, mitä viherlannoitusnurmessa kasvaa, jos lohkon lisätiedoissa on se 20% typensitojakasvia ja loput sitten jotain muuta.
Mitä lie viimevuotista kasvustoa, jos tarkastaja ihmettelee. Ja voihan sitä venyttaa kylvöä mukamas kesäkuun loppuun, jos tarkastaja ehtii mukamas sitä ennen käymään.
Tämmöstä saatanan keplottelua pitää Suomessakin tehdä, kun jokatapauksessa puuttini vetelee naapurissa ihan omia hulluuksia päivästä toiseen.
Minulla on pieni säilörehuna ilmoitettu lohko tulossa korjuuseen, jää kahdeksi vuodeksi vln -nurmeksi. Eli Suojaviljaan perustettu apila/nurmiseos jossa runsaasti valkomesikkää. Valkomesikkä ehti komeasti kukkimaan jo nyt ensimmäisenä kesänä, on hukuttanut suojaviljan liki kokonaan.. koska tuo olis fiksuinta lyödä nilkasta poikki? Vilja on harvahkoa eli sillä ei liene mitään merkitystä.
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Olikos se niin että vanha kasvusto ei kelpaa VLN:ksi? Itse huomasin vasta jälkeenpäin.
Agronautti
Keskieuroopassa käytetään ruisvirnaa talvisena välikasvina: viljojen puinnin jälkeen kylvetystä ruis-ruisvirna-raiheinä -seoksesta saa yhden rehusadon syksyllä, toisen keväällä ja sitten kevätviljaa kylvöön.
Viherlannoitusmielessä ongelmallista on, että talven koettuaan vihermassan muodostus seuraavana kesänä on aika vaatimatonta, kun kasvi keskittyy siementen tekoon sen vihermassan sijasta. Eli jos talvehtii, niin keväällä-alkukesästä kasvaa vielä iloisesti, mutta keskikesällä vihermassatuotanto hyytyy, jää ainakin syysviljoille vajaaksi, jopa verrattuna kevätkylvöiseen virnaan. Syysrypsin kanssa voidaan olla siinä rajoilla, kumpi on parempi, syys- vai kevätkylvö. Edelleen olettaen, että talvehtiminen menee putkeen.
Tarkoitus olisi heinkuun alkupuolella-puolesvälin  murskata kasvusto maahan.. Pitäiskös sitten keväällä toukokuussa murskata myös ettei ala keskittymään siementuotantoon??
Meikäläisen kokemus loppuu siihen, kun aikanaan tutkin ruisvirnan siementuotantoa ja sitä kasvua ja kasvutapaa tuli havainnoitua ihan vaan silmävaraisesti. En uskalla veikata, mitä niittäminen tuo tullessaan. Mutta olisin kyllä erittäin kiinnostunut kuulemaan kokemuksia, jos alat omaan koetoimintaan.
Kyllähän sitä kokeilis jos siementä löytyis..  :-[
Jos se on perustettu suojaviljaan niin kelpaa. Jos on ilmoitettu säilörehunurmeksi ei kelpaa.
Seoskasvustona se olikin ilmoitettu. Mutta pointti oli tuossa mesikän korjuuajankohdassa..
