Aihe Viherlannoitusnurmi  (Luettu 34581 kertaa)
Saskia
Vs: Viherlannoitusnurmi
  Minulla on sellainen käsitys omien kokeilujen tuloksena ettei mailanen oikein menesty jos on tiukka märkä savijankko..
Juu... ei menesty.
1 kk sitten tuli kynnettyä oma 4-vuotias sinimailaspelto. Hiekkamaalla vaikutelma oli sama kuin luomuporkkanoita nostaessa, etusormenpaksuisia ja 40 senttisiä juurakoita kääntyi pintaan, tiukoissa kohdissa ei mitään.
Mutta jos maalaji vaihtuu kuten P-jussilla, niin kannattaisiko tilata vaikka Naturcomilta räätälöity viherlannoitusseos ja kylväisi kaiken samalla. Sitten se kasvaisi joka pystyisi kasvamaan.
Mulla päinvastainen kokemus, savimaastakin kynnettyssä 2-vuotisessa vln-lohkossa ei nyt luomuporkkanan mutta sukkapuikon paksuista ja - pituista sinimailasen juurta näkyviin.  Olen käyttänyt agrin valmista nurmiseosta jossa apilaa 20%, siihen olen itse lisännyt n. kilon puna-apilaa ja pari kiloa sinimailasta/ha.  Kylvö suojaviljaan, kasvukesinä pari niittoa/kesä.  Lopputulos ollut se, että toisena vuonna lohkolla ollut lähes pelkästään apilaa ja sinimailasta, ja kynnettäessä pirusti kasvimassaa.  Luulis jotain vaikuttavan, ja on vaikuttanutkin!
Emme elä tehdäksemme työtä, vaan teemme työtä voidaksemme elää.....
Agraaari
onka se sinihailast ku tullee esiin kolmen vuaren  nurmen jäjk ne pitkät juuret
Just sitä.
Nyt päästään lempiaiheeseen. VLN-nurmi on kaksivuotinen. Seuraavana vuonna on oltava satokasvi. Eli jos on mailasta VLN-nurmessa, niin kolmantena ja tarvittaessa seuraavana vuonna sitä on säilönurmi tai muu vastaava juttupellossa. No asiaan.
Sinimailanen, ruokonata, nurmiseos. Ph kohallaan. Tulee hyvää. Sinimailanen ei tosiaan kasva tiiviissä maassa. Suomen suorakylvön sivuilla, Peuranpään Jukan blogissa on kokemuksia jankkuroinnista. Joku juttu oli myös sinimailaspellossa jurnuuttamisesta.
iskra
Just sitä.
  Tälläsillä liimasavilla ainoat syväjuuriset ovat valvatti ja ohdake..
Pehtooori
Millastas vln-seosta yksipuolisessa viljelyssä olevalle jäykälle savimaalle raati suosittelee? Tulis suojaviljaan tänä keväänä ja sen jälkee olis kaks vuotta. Tarkoituksena enemmän maan parannus kuin typen saanti. Uskaltaako  sinimailasta laittaa, kun tarkoituksena olisi tehdä hiukan lisäojitusta, ottaako itteensä? Miettiny puna-apila, ruokonata, timotei seosta; mikäli sinimailasta ei voi laittaa. Nyt kasvussa puna-apila(20%), nurminata(20%), timotei(60%) seosta, mutta kiinnostas tuo ruokonata paremman juuristonsa takia... Mielipiteitä?!?
brotofobia
Muusta en tiedä, mutta apila (+timotei) ainakin toimii kun sen tollaselle monoviljely lohkolle laittaa ympättynä. Eikä sitä tartte olla kun muutama kilo hehtaarille kun se ekana vuonna valtaa kaiken ja tekee valtavan massan...varsinkin jos maa on väsynyt monokierrossa...Apila on pioneerikasvi...
Viimeksi muokattu: 20.02.14 - klo:16:44 kirjoittanut brotofobia
Ruokonata hyvä, sinimailanen suojaviljaan vaatii onnistumista. Korkea pH ja hellä rikkatorjunta.
JackSparrow
4kg apilaa, 4kg timotei ja hyvää tuli, hiesusavilohko
-Captain Jack Sparrow
Paalinpyörittäjä
Tarkkana saa olla noissa..tämäkin lohko oli ollut kokonaan nurmella ja nyt tein siihen tasasyrjäsen jurttilohkon ja mietinkin et miks noi loput reunakliput,päisteet ja kolmiot ilmottaisi.Meinasin ensin laittaa nurnmi lhp:ksi mut näytti olevan liikaa apilaa ja mailasta,sit miätin jos laittais loput edelllenn nurmeksi mut se sadonkorjuuvelvoite epäilytti tommosista klipuista.Vääränä ratkaisuna sit ilmoitin viherlannotusnurmena ja vituiksihan meni...eipä se nyt muuten pieni ala mut vituti vaankun noi muut vaihtoehrot olis hyväksytty ilman sanomista..ja sanktiota
  Sun olis pitänny perustaa se vaikka suorakylvöllä oikeilla rosenteilla,,olisihan jollain ollut varmaan jotain vanha apilansiementä sen verran,,itävyysprosenttiahan ei noissa vadita,ehkä olis onnistunnu se perustaminen ihan vaan paperillakin ..
[/quote]
Muokkaamalla kylvettävä..
Ainaski joku etumuokkain oltava, jotku VM-viivat ei kelpaa..
Agronautti
Vs: Viherlannoitusnurmi (virnat)
Ensikesäksi pitäis kylvää 1v. VLN syyrypsin/syysviljan esikasviksi..
Rehuvirna-vehnäseoksesta on kokemusta ja hyvin kasvoi  8)
Mites ruisvirna?  Sehän on samantyylinen kuin ruis eli talviyksivuotinen..
 Onko kukaan kylvänyt ruisvirnaa näin syksyllä??
Voisin kylvää nyt syksyllä ruisvirna-ruis seoksen kerran sänkimuokattuun peltoon, kyntää ei nyt viitti kun seuraavana vuonna kuitenkin pitää srypsille kyntää.
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/agronet/Harmaa%20-%20Tietoa%20nurmikasveista/7F2E3DEC1868D2DAE040A8C0023C430D
Keskieuroopassa käytetään ruisvirnaa talvisena välikasvina: viljojen puinnin jälkeen kylvetystä ruis-ruisvirna-raiheinä -seoksesta saa yhden rehusadon syksyllä, toisen keväällä ja sitten kevätviljaa kylvöön.
Viherlannoitusmielessä ongelmallista on, että talven koettuaan vihermassan muodostus seuraavana kesänä on aika vaatimatonta, kun kasvi keskittyy siementen tekoon sen vihermassan sijasta. Eli jos talvehtii, niin keväällä-alkukesästä kasvaa vielä iloisesti, mutta keskikesällä vihermassatuotanto hyytyy, jää ainakin syysviljoille vajaaksi, jopa verrattuna kevätkylvöiseen virnaan. Syysrypsin kanssa voidaan olla siinä rajoilla, kumpi on parempi, syys- vai kevätkylvö. Edelleen olettaen, että talvehtiminen menee putkeen.
Agronautti
Tarkoitus olisi heinkuun alkupuolella-puolesvälin  murskata kasvusto maahan.. Pitäiskös sitten keväällä toukokuussa murskata myös ettei ala keskittymään siementuotantoon??
Meikäläisen kokemus loppuu siihen, kun aikanaan tutkin ruisvirnan siementuotantoa ja sitä kasvua ja kasvutapaa tuli havainnoitua ihan vaan silmävaraisesti. En uskalla veikata, mitä niittäminen tuo tullessaan. Mutta olisin kyllä erittäin kiinnostunut kuulemaan kokemuksia, jos alat omaan koetoimintaan.
Jompero
Mun muistaakseni luomubiblias sanotaan että ruisvirna ei kestä niittoa? Tuo yhden talven katsellu saattais ehkä hätääntyä versomaan kun siemenen kehitys vaarantuu tai sitten ei...
