Aihe Rehuketjun uusiminen  (Luettu 25311 kertaa)
Vs: Rehuketjun uusiminen
jep. moni ihmetelly miten pärjätään 6400 silppurin eres, onhan se kovilla isos karhos mutta kun silppuri tämmis ni homma pelaa.. kuorman tekee niin nopiasti kunon max tarvekki, kun siilolla se pökkää jokatapaukses ensin.. 6m siiloon ei saa 27m3 kuormia alta 7min tulla..
yleensäkkin rehunteon tehosta puhuttaes, pitääs eka ottaa huomiohon syöttöpinta ja sitä kautta siilon/auman koko.. kun ei se piisaa vaikka se rehu tuliskin nopiaa läjähän ja säilöntäki onnistuus mutta jos se syöttöaikana pilaantuu lämpimän kelin aikana hitaana rintauksen etenemänä.. onhan se tyhmän näköstä kunon 50m auma 8m muovin alla, mutta rintaus eteneeki kakun verran päiväs ja höyryjä ei nouse..
Minkäs kokonen se siilo sais olla 70 lehmällä että rintaus etenee kesällä tarpeeksi? Jos siilon sisäkorkeus olisi 2.7m. Onko 9m liian levee? Rintama suunta on itään jos sillä väliä.
Laske paljonko nuo syövät ja muuta se kuutioiksi.
Nuorkarjan kanssa kulutus voisi olla sulla vaikkapa 5-6 kuutiota, jos sää otat vaikka 40 senttiä "syviä" kakkuja, niin 15 neliön alaltahan sitä silloin tulee.. Tuon siilon 9*2,7  päädyn pinta-ala 24 neliötä, eli 1,5 vuorokautta menee aina pinnan vaihtumiseen. Ei tuo ongelma ole, älä vaan kapeampia siiloja tee, tuo 9 on ihan minimi.
Työtehoseura TTS:n laskelmia sekä case-
ja yhteistyötiloilta saatua faktaa toteutuneista
töistä. Esimerkiksi Ahti-
Pekka Vornasen lihanautatilalla Vieremällä
on seurattu paljon siirtoliikenteen
kustannuksia eri kuljetustavoilla.
Laskelmissa on hyödynnetty myös
Suonentiedon Agrismart-järjestelmän
keräämiä siirtymänopeustietoja Juvan
Muumaan kolmesta traktorista.
Säilörehunkorjuuseen on ensi kesänä
luvassa muutamalta Artturi-urakoitsijalta
tuoretta tietoa ajosilppureiden
työajasta. Pasi Eskelinen kiittää
myös monien viljelijöiden aktiivisuutta
laskureiden kommentoinnissa.
Varsinkin naudanlihantuottajilta on
tullut hyödyllisiä ehdotuksia...
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Mielenkiintoinen tuo viimeinen lause..Eikö maitotilallisen tarvitse miettiä rehunkorjuun kustannuksia?
Mitäs sanoo Yli-Insinööri vems?
jos kärryt olemassa ja kuskia/yhteistoimintaa ennestään niin ilman muuta hinattavalla jatkaa, jos siilolla ehtii..
jos ei ehdi siilolla nytkään niin noukkari keruuhin ja pari konesta siilolle..
jos ajosilippuri urakoitsija mahdollista saada paikalle ja lohkot jonkimmoisia, myy kärryt ja niitä ja oo siilolla omilla lisänä..
-oman ajosilppurin kunnossapito vaatii aikaa ja ajatusta
-hinattava suht edullinen ylläpitää ja yksinkertainen korjata ja korvattavissa
-silppuriketjuissa olevilla kärryillä saa tarvittaessa muutakin ajoa kauden ulkopuolella
-noukkari yksinkertaisin, hitain ja eniten kertatyötä siilolla
Hinattava ja riittävän tehokas veturi keulalle +180hp
Olis kyl paljon käytännöllisempää jos ei sitä veturia ei tarvis hinata.
massikka_mies
Ja kannattaa myös huomioida millä se rehu sieltä otetaan. Omien kokemusten mukaan leikkuri leikattu penkka lämpenee huomattavasti vähemmän verrattuna siihen että rehu on revitty kauhalla/multikrabilla tms.
Power By Perkins
Toisaalta... jos ottaa repimällä niin rintuus siirtyy nopeammin  ;D 20-50% rehusta mätänee
Highlander
Eikös sillä Multigrabilla sais höylättyä/raa*****a sitä tavaraa rinnasta maahan ja siitä kyytiin etenkin jos tarkkuus silppurilla rehu tehdään?
Riittääkö jos joka toinen päivä pinta vaihtuis?
Onko lämpenemiseen eroa onko happo vai bio aineilla säilötty?
Ei mitään kokemuksia näistä kun niittoruokinnalla ollaan oltu kesät tähän asti.
Hyvin tuo tulee onnistumaan, teet rehun vaan hyvin ja sopivalla aineella -> kyllä se säilyy jos et "ilmasta" ritamaa tahallasi liikaa.
