Aihe Rehuketjun uusiminen  (Luettu 25339 kertaa)
Ala-Pertti
Vs: Rehuketjun uusiminen
kun kärrykalusto on jo olemassa, lienee helpoin ja edullisin hankkia siihen tuoreempi tarkkuussilppuri. käytetyistäkin löytyy. noukkarin eteen tuo 170 on liian pieni ja silppurivaunu on onnettoman hidas. nopeinhan noista on tuo silppuriketju, jos kärryt kulkee ja siilot vetää. ajosilppurille tuo pinta-ala on turhan pieni. varovasti ajaen 3-4 vrk/vuosi.
Highlander
Itsellä samat asiat mietinnän alla tosin alaa tulee olemaan vain 50ha 3x. Nyt tehty superluokolla jolla kyllä kerkee 3m karholta 10ha päivässä. Mutta tuskimpa sillä uudella 210 kehtaa tota 50 ruveta noukkimaan vai kehtaisko? 3x100-140hv traktoreita löytyy ja kuskit kaikkiin, naapuri olisi kiinnostunut vaihtamaan paalarin siilorehuun ja hänellä joku n.120hv kone. Eikö tolla porukalla jo silppuriketju liikkuis jos niiton tekee urakoitsija ja pellot 4km säteellä pää asiassa mutta lohkot on pieniä, että pyörähtääkö hinattava silppuri ja kärry hehtaarin pellolla edes ympäri? Kärryjä on mulla nyt m120 tuhti ja yksi akselinen sen takia kun vanhat katetut siilot on niin matalat ettei tuhtilla saa niitä täyteen. Pihalta löytys 15tn sorakärri ja 18tn jalkalava alusta johon saisi tehulavan 5t€ virosta ja sorakärriin tekisi laidat itse. Mistä niitä hyviä käytettyjä silppureita löytyy? Nettikoneessa on yksi uudehko 955 Oulussa ja Alavuden 1050 ollu jo hetken myynnissä eikä kelleen kelpaa. Voikos tollaselle 955 karhotaa 2 x3m karhoa yhteen että jaksaako vetää kitusiin. Silppurillekin kyllä löytyisi toverilta yksi 180hv Zetori. Ja toi vanha Elho voisi jäädä turaamaan jos ja kun imee kiven roottorille. Noukkari oli suosikki mutta se liki 100t€ hinta kyllä ohjaa katsomaan muita vaihtoehtoja ja noukkarimiehellekin saa maksaa sievoisen summan kun kuitenkin ukkoja ja koneita olisi käytettävissä. Uskaltaako kukaan suositella näitä 10+ vuotiaita silppureja kunnkakin toimintavarmoina joita kyllä saisi autokuormallisen yhden uudemman hinnalla.
Millasia rehusysteemeitä lähistöllä on ?,  jos omaan koneeseen tulee isompi vaurio, korvaava systeemi ??
noukinvaunu jos hajoaa/ kaatuu, homma seisoo  korvaavaan koneeseen saakka
tarkkuusilppuriketjussa jos  kärryistä joku hajoaa/kaatuu, systeemi toim ii hidastettuna, tarkkuusilppuri jos hajoaa totaalisesti, (kivi/ rautaa hakkurille)
löytyykö korvaavaa varakonetta/ urakoitsijaa lähistöltä.
tarkkuusilputtu rehu menee pienempään tilaan verraten noukkarirehuun,  siilon tallauskalustosta riippuen.
yllättävän suureen päiväsaavutukseen hinattavalla tarkkuusilppurilla pääsee, jf 1460 (mallinumero sinnepäin)
3* 3,2m perhosella mattoperällä varustetun jälkeä noukkien,  siinä on jo siilolla levitys/tallauskalusto ahkerana
Koneiden hajoamisesta.... Jos kuljetuskalusto yms. koostuu vuokrakoneista (esim. 4 isoa traktoria +ukot), niin heidän palkanmaksunsahan ei katkea sillä hetkellä kun se Saksasta laivattu ajosilppuri hajoaa. Ellei näin ole so*****, mutta kuka traktorikuski suostuu sellaiseen sopimukseen ainakaan "kolmannen palkattoman luppopäivän jälkeen"..
Sekin täytyy ajatella, että mistä tuon ajoketjun saa hankittua... Siis ukkoineen. Onko varmaan, että esimerkiksi naapurit haluavat ylläpitää traktoria vain jotta se olisi vuodesta viikon rehunteossa ??
Tässä on valtavasti muuttujia.
Ajomiehet on tuntitaksalla, riittävän iso ketju ts. miehiä kuin mutaa, saattaa joidenkin kohtalona olla parin tunnin päivä silloin tällöin tarvittaessa... Ja muutenkin ajomiehet (muutkin) tulee silloin kun tarvetta, vähän kuin lumihommia ;D
En osaa sanoa merkkiä enkä mallia, mutta itselläni on hyvinkin muutamiin avaintöihin vanhoja, vaan ennakkohuollettuja vehkeitä. Ei se ikä paina, jos huollot on kohdallaan. Ja jos on toinen kytkemistä vaille valmiina odottamassa (siis silppuri), niin kriisivalmius on tällä systeemillä varsin hyvä eikä niiden traktorikuskien tarvitse pitää kun yksi vähän pitempi kahvitauko. Ja jos sitä huoltohommaa on vähänkään tehnyt itse, niin pieni häiriö pellolla voi olla aika helposti fiksattavissa - uuden koneen kanssa on tilattava huoltomies paikalle samantien.
wolfheartscry
Itellä on kaksi vanhaa Taarupia silppureina. Toinen on varaosakone, joka tosin alkaa olla osin kaluttu. Ei ole kovin pitkiä katkoksia tullut töihin, kun pääkone on huollettu hyvin ja varaosat käden ulottuvilla. Eurojakaan ei näissä ole hyvin montaa tonnia kiinni. Ajomäärä on vuodessa n.160-180 yhteensä. Paksussa heinässä kaksi kolmekakkosta karhoa ja ohuemmassa kolme yhteen on sopiva. Karhotus ostettu ja lisäkärrymiehiä tarpeen mukaan. Päiväsaavutus on 15-20 ha.
Hyvää ja edullista, hyvin siiloon leviävää rehua. Säilöntäainekin sekoittuu silppurissa tasaisesti. Lumikauhalla helppo lastata ruokintavaunuun.
Kokemuksia JF tark.sil. : Hakkurin roottorin laakerista saattaa sisäkehä katketa jopa useasta kohtaa.Jos ei heti hoksaa käyntiäänestä akseli kuluu ja joutuu täyttämään .
Vastaterä pitäisi irroittaa joka talvi ja tervata pultit.
Noukkimen uloin laakeri saa herkästi vettä koska laakerin ja akselin suojana oleva kuppi kerää kosteaa moskaa,kannattaa rälläkällä tehdä reikä alaalle jotta moska pääsee pois.
Noukimmen varstat kuluu vaikka on muovipuslat ihme kyllä teräs on pehmeämpää kuin muovi.Rautalaakerit noukkimen käyttöpäässä jumittuvat herkästi jos typeryyksissään noukkimeen ruuttaa vettä.Laakerit aika kalliita olikohan 65 euroa kappale.
Ketjut kannattaa uusia jokaine samman aikaan niin ei tarvitse ketjusulkeista tehdä joka kesä.Ns. jenkkiketju on jämerää .
Ketjujen kireys on tärkeää ei liian kireälle ,mutta jos löysällä lukot ei kestä.Pulttivaroke hammaratas yhdistelmä kuluu äkkiä jos tulee välystä ainakin se pienin ratas joka käyttää vetoteloja ylhäällä ja alhaalla ja tais viedä voimaa noukkimellekin.
Pukkiputket joissa laakerit näkyy kannattaa seurata ,jos paketti tehtaalla vedetty aksiaalisesti liian tiukkaan on surma edessä on kokemusta ,helppo korjata välipuslasta pois hieman niin ei purista päittäin laakereita kun kokoaa paketin.
Torvi kuluu  nopeaan ,jos ostat käytetyn katso ja koputtele torvi onko ohut. Olen niitä korjannut ja laittanut kulutuspellin jonka voi vaihtaa. Uusi  torvi maksaa paljon esim.850 alaosa joka kääntyy 2500 euroa.
Kytkentä kiila kuluu puomissa jos nostolaitekone voi kääntää.
Ketjut pitää rasvata kerran päivässä vähintään 80-90 Wöljy paineilma sumuttimeen ja toinen pyörittää kepillä nivelaskelista.Ketjuihin ei kannatta ruiskutella vettä koskaan ei ainakaan syksyllä.
Aika hankala pestä roottori ,pesun jälkeen rasvaus ja koekäyttö.
Kaukoohjaimen vipu vanhemmiten takkuilee kannattaa laittaa suihkevaseliinia mekaniikkaan ,mutta varo ettei öljy mene mikrokytkimiin joita muuten löytyy sähköliikkeistä ja jos niistä joku jää tuon edellisen takia jumiin kannattaa vaihtaa jokainen ei maksa paljoa,vian huomaa siitä että poltta sulakkeen ja moottorille tulee virta koko ajan.Syöttö kannattaa ottaa suoraan akulta näille vehkeille ja siihen 15 amp sulake väliin .
Tässä joitakin juttuja JOS jotakin kiinnostaa oikein asia tällä palstalla.
Viimeksi muokattu: 01.11.13 - klo:14:57 kirjoittanut SAS
lynx700500
Aika isoa noukkaria olet ostamassa jos 170 hp ei riitä.
Riippuu maastosta... Kyllähän nuo tasasella menee, mutta oon kuullu juttuja kun ei pääse edes pellolta pois kun liittymään on vähän nousua ::)
mies
jusu
mitä kuule oot päästäny läpi hakkurista? enkä oo koskaan kuullu että tommosta olis tapahtunu? onko sulla hakkuri tasapainos??
ei mihinää nimes nuoon sakiaa! eihän tuo mee rullien välihin... hydr ööliä mieluummin ja kerran päiväs..
Kysellääs täältäkin kun ei meinaa asiaan mistään oikeen asiantuntemusta löytyvän. Tarkkuussilppuri alkaa vedellä viimeisiään ja suunniteltu rehuketjun uusimista. Pinta-alaa n 90 ha kahdesti kesässä osa ajatettu urakoitsijalla paaliin mutta tulevaisuudessa voisi sopia siiloihinkin, kun pellot max 7 km päässä tilalta. mietinnän alla ollut kolme vaihtoehtoa.
1. Käytetty ajosilppuri euroopasta, omia kärryjä nyt 3kpl n 27 m3, urakointina pitäisi ostaa ainakin yhden kärryn vetopalvelut ja varmaan karhotus
2. Uusi noukinvaunu, veturiksi löytyisi nykyinen t170 valtra tuolla varmaan liikkuisi selllainen 30 din m3 vaunu?
3. Koko homma urakoitsijalle
Mielipiteitä asiaan, löytyyköhän jostain asiaan puolueetonta tietoa?
Valmetti on tuo heikoin lenkki. Unohda kakkonen.
Näkyy massikat vaihtuvan valmetteihin .  ::)
milkboi
kyll noukkari on vaan huoleton.Nyt kuudentena kesänä alkoi vaan teriä hajoomaan kivissä.
jos kärryt olemassa ja kuskia/yhteistoimintaa ennestään niin ilman muuta hinattavalla jatkaa, jos siilolla ehtii..
jos ei ehdi siilolla nytkään niin noukkari keruuhin ja pari konesta siilolle..
jos ajosilippuri urakoitsija mahdollista saada paikalle ja lohkot jonkimmoisia, myy kärryt ja niitä ja oo siilolla omilla lisänä..
-oman ajosilppurin kunnossapito vaatii aikaa ja ajatusta
-hinattava suht edullinen ylläpitää ja yksinkertainen korjata ja korvattavissa
-silppuriketjuissa olevilla kärryillä saa tarvittaessa muutakin ajoa kauden ulkopuolella
-noukkari yksinkertaisin, hitain ja eniten kertatyötä siilolla
Hinattava ja riittävän tehokas veturi keulalle +180hp
.... tuollaisen teho voittaa "pienen" ajosilppurin tehon...
"Pieni" ajosilppuri vetää ihan komeasti jos karheessa on 8 metrin heinät, mutta hyytyminen alkaa aika pian jos karhotusta levennetään.
