Aihe Valmet/valtra 8050 nostolaite häiriö  (Luettu 19022 kertaa)
apila
Onko arvon raadilla kokemusta kyseisetä viasta?
Pesin traktorin perusteellisemmin talvea vasten, ja nyt paripäivää tallissa seisottuaan huomasin tuossa iltapäivällä seuraavanlaisen vian.
Nostolaite ei laske autocorollin katkaisijasta, ylöspäin se siitä katkaisijasta nousee, ja likasuojissa olevista napeista nousee ja laskee samoin kun ohjaamossa olevasta manuaalikäytön napista nostolaite toimii. Asennonsäätö potentiometri on ala asennossa eli senkään ei pitäisi estää nostolaitteen laskemista.
Sulakkeita ei ole palanut.
Nostolaite on perusmalli autocontroll ilman heilahduksen vaimennusta, ja siinä ei ole myöskään sitä vilkkuvaa valoa josta voisi päätellä vikakoodin.
Kokeilin nosto laitetta myös toisen traktorin autocontrollin nosto/lasku katkaisijalla ja nostolaite käyttäytyy samalla tavalla.
Viime syksynä koneessa oli samanlainen vika ja silloin se korjaantui nostolaitteen ohjausboksin vaihdolla.
Nyt tuo vika on tullut koneeseen tuon seisomisen aikaan, koska pesun jälkeen käytin vielä nostolaitetta ja silloin se toimi vielä oikein.
Mistähän vikaa kannattaisi kotikonstein hakea?
jusu
Vs: Valmet/valtra 8050 nostolaite häiriö
palaako laskusuunnan merkkivalo paneelis? näyttääkö mittaritaulu vetovarsien asentoa? kun nostat nostolaitteen ylös, jääkö pumppu pitähän painetta vai onko normaali?
ihme homma jos poksi menny joskus kun ei mulle oo tullu yhtäkää vastahan, ilmeisesti oikkaria ollu jossaki?
Kyllä nyt joku toosa on vaan liian märkä  ???
Ruiskuta CRC:tä yms.
apila
Laskusuunnan merkkivalo palaa kun laskee nostolaitetta noilla likasuojan/manuaalikäytön napeilla.
Mittaritaulu ei ole näyttänyt vetovarsien asentoa sen viimesyksyisen boksin vaihdon jälkeen(näyttää nykyään nollaa).
Noilla likasuojan/manuaalikäytön napeilla jos nostaa ylös, niin silloin ei katkaise nostoa vaan jää pumppu tekemään painetta. Mutta sillä autocontrollin napilla katkaisee noston normaalisti ylös tai mihin nostokorkeuden on säätänyt pysähtymään.
Ilmeisesti entisessä boksissa oli jokin kylmä juotos tai vastaava, kun tuo vika toistui aina satunnaisesti.
jusu
mutta klikklakilla ei pala laskun merkkivalo?
ja vetovastussäätö on p
Viimeksi muokattu: 29.10.13 - klo:18:20 kirjoittanut jusu
apila
Ei pala.
turbox
Taitaa olla asentoanturi hajalla kun ei kerran näytä mittarissakaan asentoa. Se on siinä alemman takalasin alapuolella, nostokynkkien akselista mittaa asentoa.
jusu
Ei pala.
jotenki sitä asennonsäätö nuppia epäilisin jos kerran katkasija pelaa ja johdot näyttää ehjältä.. jos anturi rikki niin eikait se pirättäsi yläasennos..
ja siis vetovastus on p? se teki jonku häiriön kans joskus tyhjänä..
Hesator
Oletko mitannut asentoanturia? Yleismittari kiinni ja lukemia seuraamaan.
Koita ottaa vetovastusanturien johtoen liittimet auki ja koita toimiiko sitten? Kuulemma vetovastusanturin oikosulku sekottaa koko järjestelmän.
Onko asentoanturi mallia töpseli anturissa vai johdonpäässä hytissä? Kosteutta liittimessä?
Vesku
Asentoanturi on muistaakseni syvennyksessä ja syvennyksessä on todennäkösesti savea jms. paskaa joka märkänä tekee oikosen tai johto on irronnut pesussa.
No just tuonne toosaan "certsua"
apila
Asentoanturin johdon liittimet on kopissa sivupaneelin alla, siellä anturin päässä ei ole liitintä ollenkaan.
Mutta toisaalta asentoanturin voisi olettaa toimivan, nostolaitteen noustessa ylös nosto kuitenkin pysähtyy siihen korkeuteen johon nostokorkeus on säädetty nostokorkeuden säätimestä.
Mutta täytyypä syventyä asiaan päivän valjettua paremmin.
Ala-Pertti
putsaa ja kuivaa se liitin siitä peräkopan päältä.
Ylermi
Jos se kerta pesun jälkeen on ilmaantunut se vika, niin itse ainakin etsisin sitä ensimmäiseksi lokasuojan napeista. nimittäin jos on vettä päässyt katkaisijan sisään niin oireilee juuri kuvaamallasi tavalla.
Vika on helppo paikallistaa, kun vuoron perään käyttää pisokkeita irti napeista.
apila
Kyllähän vika sieltä yhdestä lokasuojan napista löytyi, puhdistus aineella ja paineilmalla se sen verran korjaantui että rupesi nostolaite toimimaan myös johdot paikoillaan..
Kiitoksia vinkistä. :)
