Aihe Apulantasäkkien nostelua  (Luettu 9318 kertaa)
andypoge
Menee jatkossa kylvölogistiikka hieman uusiksi, ja tuli vaihtoehtoja pohtiessa mieleen mahdollisuus laittaa kiinteä vanha autonosturi apulantavaraston seinälle. Sillä sitten pistelisi säkkejä suoraan kylvimeen hydraulikoneikon puksuttaessa. Raja-arvona on ulottuvuus (ehkä myös käytettävissä oleva sisäkorkeus). Ei ole ihan helppoa pakata noin säkkejä niin, että yhdestä nostopisteestä ylettyisi joka paikkaan.
Joku tämäntyyppinen tai pykälää keposempi...
http://www.nettikone.com/palfinger/pk-7000-ch/1232557
Onko jollain kokemusta tällaisesta ratkaisusta?
maraani
Vs: Apulantasäkkien nostelua
Kun nostelee ne säkit sillä nosturilla varastoon, niin saa ne sillä myös pois. Ja jos ei mahdu niin ei olis mahtunu muutenkaan.
Eikös se apulantojen tuoja laita ne itse varastoon? Ainakin täälläpäin on tälläinen tapana.
Vai pitääkö ne apupaskat muka oikeasti säilyttää hallissa?
Pasi
Ajatus on hyvä, mutta....  Kuinka monta säkkiä pitää vuodessa nostaa kylvökoneeseen? Tuo nostaa säkin vajaasta kahdeksesta metristä, pienemmällä ulottuvuus voi hyvin jäädä vaikkapa viiteen metriin. Pienemmällä nosturilla tila loppuu äkkiä kesken, varsinkin jos jonain päivänä halutaan myös siemet suursäkkeihin ja nostaa nekin samassa paikassa koneeseen. Tai jos on useampaa sorttia apulantaa. Tilantarve lisääntyy taas ettei samaa säkkiä tarvitse kovin monesti nostaa pois tieltä ja taas takaisin kasaan.
Tuollainen nosturi vaatii aika tukevan kiinnityksen. Nykyisen seinän ja kivijalan pitää olla yllättävän vankkaa tekoa, että kestäisi. Todennäköisesti pitäisi tehdä ihan oma perustus nosturille, tai kiinnittää nosturi tarpeeksi järeään kärryyn. Kärry helpottaisi mahdollita tilanpuutetta, ja kaipa tuolla muutakin mielellään nostelisi...  ::)
Muistan menneisyydestä kuinka joku moommalaisista nimimerkeistä kertoi kuinka yhdistelmä tuo "latohon" yhrel kerral koko mällin ja mahtuu vielä kääntymään "laros". ???
mah
Heillä on siellä "pohjolan latoja". :-X
Jep. Konekset seisoo pihalla ja lannat laroooos. ;D
Mää tiedän yhden navetan, jossa katettujen laakasiilojen väliin pultattu vanha tukkiauton nosturi. Voimakoneena taitaa olla joku Varmo yms. killiäinen, joka jaksaa just liikuttaa kouraa ja sen päässä olevaa säilörehupihtiä -> jolla tuo Varmo (tms.) sitten kuormataan.
Notta... miksei tuo tuollainen viritys sitten toimisi apulantasäkeilllä  :D Ladossa pitää sitten vaan olla korkeutta, jos meinaa purkaa rekasta yms.
maraani
Yllättävän äkkiä loppuu hallista korkeus nykyisiä nostureita varten. Peltihallimme alkuperäinen omistaja kerto, miten kätevää on, kun saa auton "hiabilla" purettua kuorman suoraan halliin. No niinpä sitten ajatin pelkän nupin kohteeseen todetaksemme, että ei riitä korkeus purkamiseen. Ennen oli autot ja nosturit pienempiä?
Olivat joo...
Viljaakin haetaan nykyään kasettiautoilla, hakumies uhkaili, että parin vuoden kuluttua haetaan vähän yli 4 metriä korkealla... Tai siis... meiltä ei kyllä mahdu hakemaan  ;D
Kaupoi
Laita kärryn aisalle. On monikäyttösempi. Mutta älä pienempää laita.
http://www.murtola.com/galleria/displayimage.php?pid=5799
pera
Kaiken mailman nosto kalustoo ompi tohon
Nosto hommaan(lusikkahaarukka,pyöräkuormaaja.20t ja 30t telakone.pari hiab autoo...)laittaa, mut että nostinta seinälle.  :-[
jusu
hiappi kuuluu aisalle oman pumpun kans ja meleki minkämoinen tahansa kötöstys lavana kelepaa.. pienelläki matkalla tulee jo etua kun vie värkit likille lohkoja.. ja veturiksi piisaa kuhan on tieliikennekelponen ja ulosotto pelaa.. ittellä ajatuksena pärjätä pienemmällä (halvemmalla) kylvimellä (ja samalla pienellä/halvalla veturilla) kun lokistiikka pelaa, ja silti siementä menee maahan 20ha päiväs kevyesti..
pienellä investoinnilla tulee se kuuluisa säästö löpös kunei sitä kylvöön tarkotettua konetta käytetä kärrynä.. saati sitte että se kylvin ajetaan loppuun tiellä..
agn2926
  Mulla on klapiautona LT  völkkari ja siinä 4 m nosturi. Lannoitesäkki nousee nippanappa 3 m koneeseen
  se siirtely on tärkein, ei tarvitse monttusilla kyläteillä tärvellä kylvökonetta.  Myös peittausaineet ym
  pysyvät kopissa kuivana.
Olivat joo...
Joo, nyt jo haettiin kaverin rypsikuorma koukkukamppeilla, 53 tonnia hyötykuormaa ja korkeutta reilu 4 metriä. Piti jo mittailla mahtuuko kuivaajalle. Rypsiä oli 35 tonnia, kahteen konttiin ja yks jäi vielä tyhjäksikin :P
Pari vuotta ja meillä on kaikilla teillä kaltevuudet kohdillaan kun nuo isot rekat huojuu teitä pitkin...
Tuohon apulantakuormien tuomiseen, ei ole montaa vuotta kun yksi yrittäjä toi apulantaa ja pystyi purkamaan 4.5m korkeassa hallissa nosturilla kuorma. Nyt purettava kuormat itse, tosin saahan siinä ok. tuntipalkan ja säkit varastoon oikeaan järjestykseen.
Ei oo hallia jossa pääsisi rekalla kääntymään, mutta onhan noita aika paljonkin viljelijöillä mutta viljelevät jotain muuta kuin viljaa...
