Aihe K-18  (Luettu 12069 kertaa)
Täpinäreiska
K-18
 Ei nyt sentään mutta sainpa huomiosi.  ;)
 Haluaisin putkittaa kahden peltolohkon välissä olevan valtaojan. Ongelma on se että kummaltakin pellolta laskee salaojat tuohon valtaojaan ts. valtaoja toimii kokoojana ja salaojanpäitä on reilun sadan metrin matkalla parikymmentä. Voiko salaojat laittaa laskemaan valtaojaan piilotettavaan 315/280 putkeen? Vanhat patut pelkäävät että salaojaputkien päät keräävät veden mukana kulkevaa törkyä ja koko hökötys menee tukkoon. Kokemuksia..?
viljelu10
Vs: K-18
Ei mene tukkoon,tosin salaojan päitä ei kannata laittaaa kuin 20 -30 mm valtaojaputken sisäpuolelle.Tuon putkikoon saat helposti selville,kun tiedät paljonko ojassa on laskua/100 m ja paljonko on valuma alue.Näillä tiedoilla putken valmistajat katsovat taulukosta minkä kokoinen putki tarvitaaan.
Usein pelätään tuon valtaoja putken kalleutta.Mutta tehoisan peltoalan kasvu kattaa huomattavan osa tuosta kustannuksesta.Puhumattakaan siitä,paljonko koneiden käyttö
tehostuu ja nopeutuu.
Vs: K-18
Ja jos olo on epävarma, niin salaojille oma kokooja. läpivirtaavalla oma putki. Tai vähän ylimitoittaa sitä yhteistä putkea. Ehkä jonkinmoinen välppä eli siivilä sinne avoimen putken yläpäähän?
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: K-18
Uoma tarvii oman salaojansa, joten samalla tulee se kokoojakin.
jupe
Vs: K-18
jos vähänkään pidemmän matkan putkittaa ojaa niin eiköhän yläpäähän kannata laittaa niskakaivo ettei kaikki roskat mene putkeen. ja varmaan kannattaisi kysäistä löytyykö kyseisen kokoiseen putkeen liittimiä niin ei tarvi salaojaputken päitä tunkea putken sisään.
Vs: K-18
Usein valtaojaputkea käytetään kokoojana, eli imut vedetään jo tekovaiheessa lähtemään isostya putkesta. Rasiaporalla vaan reikä kylkeen ja salaojaputki sisään. Mulla tehtiin vuokramaallle tuollainen ojitus 15 vuotta sitten ja hyvin pelaa.
Vs: K-18
Suoraan vaan , käytä  ns. satulaliitintä, eli  rasiaporalla /moottorisahalla reikä putken päälle, ja  painaa satulaliittimen  putken päälle,
ei mene tukkoon, kun ei tule  törröttävää putken päätä valtaojaputken sisään.
löytyy mm uponorilta, muttei välttämättä  maatalouskaupasta, osa myyjistä ei tiedä  edes satulaliittimen olemastaolosta.
tän liitin tyypin etuna on mm  huuhtelumahdollisuus, eli toisesta suunnasta  salaojaputkenpätkä,  sopivasti upottaen ja merkaten  sen löytää
myöhemminkin.
Täpinäreiska
Vs: K-18
Jossain näin satulaliittimen 200mm putkeen mutta 315/280 torvelle ei oo sattunut silmään. Pieniähän on vaikka kuinka. Onks noin suurelle?
Kaupoi
Vs: K-18
Satulaliitinhän (eli ylihuuhteluliitin) muodostuu t-liittimestä ja satulaosasta. Siitä satulaosasta ei kannata maksaa, kun ei sitä tarvi. T-liitin on tavallinen 50/50 T-liitin. 57mm rasiaporalla tulee sopiva reikä, johon tuo t-liitin sopii napakasti.
Vs: K-18
Itte otin salaoja suunnittelun lähes siitä syystä että suunnittelija osaisi laskea minkä kokoinen putki tarvittais että voisin yhdistää kaksi pientä lohkoa toisiinsa (52a+62a) Mutta sehän oli pro agrian miehelle vissiin hiukka liikaa, sillä molemmat palat oli suunniteltu erillisinä, ilman yhdistämistä. Meinasin sitten jo jättää ojittamatta ne, koska kyllä ne olis LHP:nä menneet ilman salaojiakin. Tosin urakoija sanoi että vedetään vaikka kokeeksi 130mm putki kun se menee meidän kourusta. Se siellä on ja viimekeväänä jonkun päivän lumien sulamisen aikaan "tulvi" muuten tietysti kerkee. Tosin LHP / kesanto peltoa tuo on vieläkin (märkää muutenkin) mutta helpompi ne on niittää yhtenä lohkona ;)
Täpinäreiska
Vs: K-18
 Nämä on niitä hommia jotka kyrsivät tehdessä mutta ei enää sen jälkeen. Kesällä -12 yhdistin 3,8ha+0,8ha lohkot ja näytti niin hyvältä että 7ha+4ha on tekeillä ja 5,2ha+1,8ha sekä 9,25ha+0,66ha suunnitteilla. Tavoitteena on nostaa _viljely_lohkojen (voi sisältää useita peruslohkoja) keskipinta-ala lähes kymmeneen hehtaariin.
Vs: K-18
300 millin reiällä, joka riittää kaltevuudesta riippuen noin 60 ha valuma-alueeseen kannattaa ihan kaikki valtaojat laittaa kiinni. Suuremmat putket alkavat olla hieman arvokkaampia, että ei ehkä ihan LHP:ksi jääviä lohkoja enää kannata yhdistellä. 300 millistä saa isommissa erissä suunnilleen 10 €/m
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: K-18
Salaojaputkireijityksellä sitten nämä välojaputkituksetkin. Valuma-alueen pohjallahan nämä yleenä kulkevat.
KAri
Vs: K-18
Tai sitten pienempi salaojaputki viereen - vanhaan ojaan se vesi jatkossakin "osaa" hhyvin.
Vs: K-18
Paras kun ajaa salaojakoneella imut kahtapuolen vanhaa uomaa ja soraa pintaan asti.
