Aihe Luonnollinen ilmanvaihto+ ristikkokatto  (Luettu 4561 kertaa)
Ranchero
Kun kustannusarvio vaan tuppaa paisumaan, oli luovuttava liimapuupalkki/pystypilari/valoharja-suunnitelmista. Niin lienee tyytyminen saksiristikkokattoon (runkoleveys 17,4m). Mutta mahtaako luonnollinen ilmanvaihto toimia, kun hormit harjalle ja nostopaneeli-ikkunat sivuseinille?
Vs: Luonnollinen ilmanvaihto+ ristikkokatto
Kanadassa navetat tehdään yleensä saksiristikolla, hormeilla ja verhoilla. Hyvin toimii.
mah
Aivan varmasti (ainakin melko varmasti) toimii. Runkoleveyskin tuossa suunnitelmassasi on maltillinen. Ja onhan noita tehtykin. Tälläkin palstallakin seikkailleella somebodyllahan on tuollainen vastaava, muiden muassa?
antti-x
Toimii, yläpohjalla tai ilman (ilman tehdään aika usein kanadassa). Sehän siinä on että pitkät varrelliset hormit (jos tekee eristetyn yläpohjan eli hormin varsi on ristikojen keskikohdan korkuinen) voivat olla aika kalliita, kannattaa miettiä voisiko itse tehdä hormeille varret vaikka finnfoamista.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Eikait ole mitään järjellistä syytä tehdä pihattoon yläpohjaa eli välilakea? Tietysti painovoimainen ilmanvaihto, puhaltimet ei kuulu nyky navettaan.
Oon vaatimaton!
Mites eristys kesäkelillä? Ainakin itsellä tuntuu että lämpöä on tarjolla aivan julmetusti kun ristikon päällä pelti eikä ilma oikein liiku matalapaineella vaikka harja on kokonaan auki. Toki jos repis toisen sivuseinän auki niin vois parantua.  :P
antti-x
Jos sen haluaa eristää niin tietty jotkut eristeet voi heittää myös ristikon päälle poikittain, mutta hintaa tulee mekein saman verran tai ehkä jopa enemmän riippuen paloturvallisuusvaatimuksista.
Jos taas ei eristä niin menee pakkaselle talvella, ja se asettaa omat haasteensa ja jotkut muut asiat (juotto ja lannanpoisto ainakin) ovat vaikeampia.
Ja (varsinkin jos navetta on matala) niin ovathan ne näkyvissä olevat ristikot lypsykarjanavetassa vähän julman näköiset suomalaisesta perspektiivista.
Soidinsuo
Toimii mainiosti. Meillä n.18 m leveässä kokoverhoseinät ja eristetty saksiristikkokatto. Myös päädyt on eristetty. Kyseessä hiehopihatto avokouruin.
ktm87
onko soidinsuolla pelkästään hiehoja? kuiva vai lietelanta?
Soidinsuo
Umpilehmät ja hiehot 4kk ylöspäin. Vino uritettu lattia ja kuivalanta sekä iso olkikarsina. Hyvin pelaa.
JaakkoK
Tervehdys.
Onko kellään lihahiehoja avokouru/raappa/lämpimässä navetassa?
Meilläpäin tuo kuivikkeen saanti aika epävarmaa. Niin olisi tarkoitus lietteellä toteuttaa.
Jaakko K
