Aihe apukiertovesipumppu jd 2040  (Luettu 3907 kertaa)
sakkakuppi
elikkä apupumppu jd 2040,vesipummpu ei jaksa nostaa hytin kennolle lämmintä tyhjäkäynillä ,kumminpäin kierto lohkolta vai vesipumpulta meno/paluu ?
Vs: apukiertovesipumppu jd 2040
EIkö edes kierroksilla??
Noissa on ihan kaikissa tuo sama vika. Onkohan siellä joku jumittava takaiskuventtiili vai vuotaako seillä joku? Kyllä ne uutena pelaavat, mutta uusiahan nuo olivat silloin kun itse oltiin nuoria.
Lämä tiskiin niin lämpiää  :D Noita kun yleensä ajetaan 1300-1500 rpm, niin eivät ne jaksa nostaa vettä katolle tai ladata.
ongelma on siinä kun on metsäkuormain ,kuormattaessa kone käy 850kierosta alkaa puhaltamaan kylmää niskaan ,tarvis jonkumoisen apupumpun ,jonka vois katkasialla kytkeä päälle metsä ajossa.
Ymmärrän hyvin.
Jos laittaisi normaalin 220 V kiertovesipumpun ja pienen invertterin. Nuo pumputhan vievät max 30 vai 50 wattia, joten joku Bilteman 20 euron invertteri kävisi  :o Letkuihin vaan väliin. Letkut taitavat kiertää hytin alta ja oikeaa takatolppaa ylös, joten tuon pumpun voisi virittää vaikka hytin oikeaan takakulmaan, tai hytin alle  ???
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386750/Kiertovesipumppu-12V-o19mm
Tommosia ainakin myydään – ferkussakin on 4-nopeudella alkaa sähköpumppu pyöriä.
No sitten tietysti tuollainen, koska on valmiiksi 12 V.
Ja itselle haen tuollaisen huomenna, hinta n. 40€ ja hyllystä löytyy seuraavalla tavalla:
9 kpl Espoo
saatavissa
3 kpl Kuopio
saatavissa
5 kpl Seinäjoki
saatavissa
6 kpl Helsinki
saatavissa
4 kpl Lahti
saatavissa
2 kpl Tampere
saatavissa
1 kpl Hyvinkää
saatavissa
8 kpl Lappeenranta
saatavissa
12 kpl Turku
saatavissa
5 kpl Hämeenlinna
saatavissa
6 kpl Lohja
saatavissa
4 kpl Vaasa
saatavissa
5 kpl Joensuu
saatavissa
11 kpl Oulu
saatavissa
9 kpl Vantaa
saatavissa
4 kpl Jyväskylä
saatavissa
10 kpl Pori
saatavissa
12 kpl Verkkokauppa
saatavissa
7 kpl Kotka
saatavissa
4 kpl Rovaniemi
saatavissa
8 kpl Kouvola
saatavissa
9 kpl Salo
Bäkkärillä on ostospäivä huomenna. Korminki ja pumppu. ;D
MJKA
Itsellä JD2040S vm.1985 eikä mitään ongelmaa ainakaan SG2 hytissä, on talvellakin lämpö riittänyt. Vai onko noissa Sekura-hytillisissä eri juttu?  ;D ;D Onkohan syytä tarkistaa vesipumppu, se nimittäin ei vuoda vaikka siivikko väljänä.
Onnea sitten vaan  :D Meillä lämmöt loppuivat kun tuli 13500 mittariin, sitten lämpiää jos ulvottaa tai ajaa edes kerran viikossa
+250
Uusis verkuis tuo on ratkaistu heittämällä kaasupolkimen viereen irtolämppäri ;D
Jonnikkaan moottori tarvii apukiertovesipumpun koska vesi on aina pesässä.  ;D
 ;D ;D ;D
