Aihe Kvernen kääntö.  (Luettu 6577 kertaa)
Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
Kverneland es 5:n käännön kanssa.
Se kuuluis mennä niin että ensin työleveys kapealle ja sit kääntö ja sit takaisin työleveyteen.
No nyt se tekee niin että menee suppuun, sit kääntö, käännön puolivälin jälkeen alkaa levittää työleveyteen samanaikaisesti käännön kanssa.
Mää jo sen hyd lohkon purkasin ja putsasin mut ei auttanut.
Siinä on monenmoista karaa esim. järjestysventtiili. Ei siel mikään ollu jumissa.
Voisko joku niistä pienistä jousista olla kuoleentunut sillai että lohko ei enää toimi kunnolla
ja päästää paineen liian aikaisin muistisylinteriin?
+250
Vs: Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
No traktorista se ei voi johtua,kun mulla alko tekeen ihan samaa :o :o
Vältit on agrolux hrwt.
Mulla kun hmsn ohjelmoi niin että kaventaa ensin 14tuumaan ennen kääntöö niin ei ole ongelmaa.Vain jos on 20tuumaisena.
Vs: Kvernen kääntö.
Oisko päivässä vikaa.Yrittäkää huomen uusiks 8) 8)
Vs: Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
Juu just noin mää joudun tekemään elikkä kaventamaan ensin ja sit kääntö.
Mut joku saatanan vika siinä lohkossa täytyy olla.
Vs: Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
Kuis se ny on mahdollista sun jumalallisessa kyntöyhdistelmässä? :o
JarJar
Vs: Kvernen kääntö.
Agrolux MRWT tekee tuota kylmillä öljyillä.
Vs: Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
Eikun mää nyt kysyn.  ;D  Sun kuuluu vastata.
Ala-Pertti
Vs: Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
0nkoos net verkun perässä. nepähän vältit ;D
Vs: Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
Eikun mää haluun tietää kumpi on paska? Masseri vai ES Kverneri? :P
Vs: Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
;D
milkboi
Vs: Kvernen kääntö.
määkun luulin,että Timppa kylvää vain suoria,rivejä? ;D
Vs: Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
Pystytkö HMSllä kaventaan ensin ja sit palauttaan takaisin samaan mikä oli lähtötilanne? Eri aika sisälle kun ulos?
Karju
Vs: Kvernen kääntö.
Mitäs sitä kaventelemaan,heitä ympäri :)
Kaupoi
Vs: Kvernen kääntö.
Tätä eppäilisin. Mulla oli uutena semmonen oire, että kääntäessä veti vain kapeaksi ja heti perään levitti takas. Eli ei aina pyöräyttäny ollenkaan. Vika korjaantu laittamalla oliko ny T-liittimen alta löytyvän jousen alle pieni rikka.
 Löytyskö siitä venttiilistä sen liittimen alta, mihin tulee muistisylkältä "levittävä letku" kiinni, tuommosta pikkujousta? Siihen alle pieni rikka lisäksi?
Ootko kokeillu pyöräyttää pienemmällä öljyvirtauksella?
Vs: Kvernen kääntö.
Nyt tuli ongelma.
Ompa suloista. NUS25 ja Timppa samalla aaltopituudella, väristä riippumatta. ;D
