Aihe Rasvaprässin ilmaus  (Luettu 27751 kertaa)
montöör
Rasvaprässin ilmaus
Taloudellisista syistä joudun ostamaan kaikki
koneet käytettyinä. Ammattitaitoisten aiempien
käyttäjien jäljiltä koneita ei ole pilattu liialla
huollolla. Käytän monien paineilmalaitteiden
kokeilun jälkeen normi kahdenkäden prässiä.
Nyt kysymys: Mistä johtunee prässsin ilmavaiva
kun tuubi on noin puolillaan. Rasvan tuotemerkillä
ei ole vaikutusta. :-[
Vs: Rasvaprässin ilmaus
Olisko maha, eikun jousi plöysällä :P
Renaultmies
Kaikeinlaista konetta ja tekniikkaa on kyllä keksitty, mutta ei toimivaa rasvaprässiä .  :(
Timon
Onko prässi mennyt vähän keskeltä kasaan ja mäntä ahdistaa?
Vähemmän on tuota ilmavaivaa kun rasvaprässiä säilyttää lämpimässä.
Catin prässi ja kendallin vaseliinia ja ei oo kyllä kertaakaan ollut ilmavaivoja muutakuin käyttäjällä... Paras käsiprässi muutenkin kun yhdellä painalluksella tulee enemmän vaseliinia kuin muilla prässeillä kahdella kerralla...
Mulla on ollut 2 kpl 70€:n Lincolnin ykskätisen prässiä, molempiin on tullut nopeasti sellainen vika että mäntä pääsee vuotamaan reunoiltaan  :o Rasva siirtyy itsekseen männän takapuolelle.... Raivostuttavaa. Lieneekö jousi vakiona liian tiukka, vaiko mäntä väljä  >:(
Mato-präsissä ilmavaivoja, mutta sen on niin halpa että sen voi paiskata *****laan jos riepoo  >:(
Matossa auttaa kun vetää karavivusta välillä ja päästää lukituksesta irti,paljon ei tarvitse vetää .
montöör
Nojoo Matohan tuo on. Täytyy vaikka ensivuonna
harkita tilinpäätösostoa. :)
vakka
Lincolnissa ainakin täytyy männän reunalerstikka kääntää toisinpäin jos täyttää täyttöpumpulla. Muuten menee rasvaa väärälle puolelle. Siinä asennossa ei taas patruunalla toimi.
Ai jaa. Mulla on ollut patruunoita. Lieneekö tuo lerstukka vakiona "patruunasäädöllä"  ??? Taisivat molemmat väljistyä kuudennen patruunan jälkeen  :P
Pitää aukoa ja tutkia. Ehkä joissakin patruunoissa on vähän paksummat kuoret, ja nuo pelaavat ilman moitteita ??
Mattimyöhäinen
Minusta liian löysä jousi (Mato) sekä staattinen sähkö vaseliinin ja muovituudin välillä. Oli ennemmin molemmissa tuubeissa muovi ja pahvi. Pahvituubilla ei ilmaongelmia mutta muovilla kyllä. Valitettavasti niitä halpavaseliineja jota käytän ei saa enään kuin muovituubissa.
Paras prässi on ristuksen vanha Lincoln! Toimii edelleen paremmin kun uudet Lincolnit!
Onko Kerniten prässistä kokemusta?
Kaveri oli tuollaisia hommannut, en ole vielä nähnyt mutta käsittääkseni aika lailla erilainen kuin perinteiset prässit.
Omat ruuvaamalla kiinnitettävät tuubit ja sitten jotkin adapterit millä saa perinteiset tuubit kiinni
Kehui että on ainakin alkukokemuksen perusteella hyvä.
Tuota prässiä ei saa mistään ostettua irrallisena vaan tulee mukana kun ostaa kasan Kerniten vaseliinia.
Renaultmies
Ja maksaako paljonkin tuo vaseliini ?  :-\
