Aihe Komatsun nosto  (Luettu 4102 kertaa)
Waltteri
Komatsun nosto
Oliskos kellään vinkkiä mistä johtuu komatsun kaivurissa (vm. 2000)  puomin noston tehottomuus?? Koneessa on tehot muuten hyvin kohdillaan ja liikkeet toimivat normaalisti, mut puomin nosto ja painatus toimii todella heikosti jos ei yhtä aikaa käytä mitä tahansa muuta liikettä. Juuri ja juuri nostaa tyhjän kauhan täysillä kierroksilla. Pumppu tuskin on väljä, koska kaivutehot ei muutu lämpimilläkään öljyillä. Kaivutyö kyllä onnistuu, mut ennenkaikkea kärriin lastaaminen vähän pirullista kun noston kanssa joutuu kikkailemaan. Ihmeellisintä minusta on just tämä että kun käyttää muuta liikettä yhtäaikaa, nosto toimíi silloin suht normaalisti  :o Esiohjauksessa häikkää vai mikä?? Vinkkejä kiitos!
Vs: Komatsun nosto
Olisko hyd letkujen sisältä irronnut kerros mikä on tukkinut jotain hydrauliikassa?
JJK
Vs: Komatsun nosto
luultavammin ohjausvettiilistössä kyseisen karan ls linjassa metallinpalaa.pummpu ei lyö kulmille ennen kuin herättää sen toisella karalla.
Vs: Komatsun nosto
Joku kaivaa sen ketjun missä oli jos mitä vaihtoehtoa viaksi ylös.
Mikä oli muuten vikana siinä koneessa loppujen lopuksi ,selvisikö se ?
TuSKa
Vs: Komatsun nosto
Jommankumman hydepumpun säätimen haarukka on poikki. Oireet täsmää siihen kuin nenä päähän.
-TuSKa-
Waltteri
Vs: Komatsun nosto
Tuossahan ei ole kuin vain yksi hydepumppu  :o
Voi olla että jossain on tosiaan metallia, tietäs vaan mistä alkaa purkaa?? :-\
Vs: Komatsun nosto
JJK saattaa olla sitten oikeassa.
Ao. liikkeen LS-ohjaukseen liittyvät hilut ja kanavat löytynevät pääosin ao. karan läheltä pöydässä, millainen se sitten lieneekin.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Komatsun nosto
Itellä oli aikanaan tm190 nyykkärissä hiukka samanlaista oiretta että joutu herkuttelemaan muilla toiminnoilla hydrauliikkaa päälle.
Säätimen tanko oli hypännyt pesästään pois... äkkiä tuntui vastusvasta venttiili vialta mutta, vika olikin syltty tehtaassa....
Aiheuttavat outoja vikoja,välillä sekin oli päällä ja välillä toimi....
Nii se on...
