Aihe Paalauksesta, paljonko on paljon.  (Luettu 8034 kertaa)
kktalo
Koneita ja kuskeja on joka lähtöön, siksipä tiedustelen paljoko pyöröpaalaimilla yleensä paalataan, ja millä määrillä alkaa jyvät erottua akanoista.
Itsellä on NH 648 jolla on takana 28000 paalia, paalattu kaikissa olosuhteissa rehua ja olkea. Remontistakin on monipuolista kokemusta. Pikkuhiljaa alkaa tuntumaan, että voisi laitaa kompikoneen jouduttamaan hommia, ja jätttää veteraanin oljenpaalukseen, Vaihtoarvo varmaankin melko mitätön. Myös tuo onneton silpuaminen häiritsee appeen teossa.
Vs: Paalauksesta, paljonko on paljon.
Sanotaan vaikka että 20000 tonnia kun on koneesta läpi menny rehua niin aika lähelle rupee peruskunnostusta olemaan. vaihteluväliä tulee paljon siitä että jos meinaa kolmessa vuodessa ko määrän kerätä kasaan niin kone on paljon kovemmalla kuin jos sen ajaa 10 vuodessa. Keli ja karhojen koko sekä pellon kunto vaikuttaa todella paljon koneen käyttöikään. Tohon kombiin niin sillä ei saa lisättyä tehoa mutta työtuntia kohden rehua syntyy enemmän. Yksikkövehkeet erillisillä käärimillä ojn kyllä tehokkaammat rehun teossa. Ittellä on nyt kuustuhatta paalia ajettu kone eli noin 10000 tonnia eikä siinä paljoa rikki ole menny. Rikottu siinä on sitäkin enemmän koska koneella on rellestetty mitä ihmeellisemmissä paikoissa ja rehuissa.
erik
Kolmas kausi alkaa olla loppusuoralla fusion2 kanssa ja mittarissa on nyt 17300 paalia.
yks vuotava letku ja muovinrikkoanturit on vaihdettu tähän mennessä mut se ei oo työtä keskeyttäny.
Nyt talvella uusitaan kaikki ketjut ja käydään kone muutenkin täysin läpi ja ajetaan toiset 17 tonnia lisää mittariin.
welger
Paljon vaikuttaa se jotta minkalaista tavaraa koneesta on menny läpi, mulla kaks samanlaista konetta jossa noin samanverran paaleja mittarissa. Mutta toinen kone on "puolet paremmassa kunnossa" kun sillä on entisessä elämässä paalattu emoheinää ja pehkua, kun taas toisella pelkkää rehua.
Ja jos paalaimella on ajettu karhottimen jäliltä, on todennäkösesti paremmassa kunnossa kuin ykkös karhoja paalattu kone. Itse pidän max.30 000 paalia järkevänä määränä, sen jälkeen saa varautua remontteihin tosin jos viitsii käydä paalaimen täysin läpi talven aikana ajaa sillä tuplat.
Väitän kyllä että 10v aikana kerkeää tulemaan enemmän vikoja kuin 3v aikana samalla paalausmäärällä.
Aika raskaita paaleja sulla kyllä...
JarJar
Nyt kyllä heräsi mielenkiinto mikä paalain on kyseessä?
meedio
NYT SE ON SEN TEHNY!!
Jo aikaahan se on haaveillut koneesta, jolla saa 2.5m kanttiinsa paaleja väkerrettyä!!  Olis kiva saada pätkä videoo tästä koneesta työssä!!
Kronen Comprimallahan noita on pari kesää tehty. Voi olla että hieman on valetta painoissa kun ehkä tuhat paalia on ajettu hevosen heinää missä tekee tiukkaa pästä tonniin/ paali mutta muuten rehua. Paalikoko on siis leveys 125, ja halkaisija 150 sekä muuttuvakammioinen ja reilusti  vastateriä. Tämä kesä meni runsailla remonteilla mutta kevyehköllä ajolla. Viime kesä sitten vähillä remonteilla mutta todella haastavissa keleissä. Hieman taisi edellinen kesä heijastua tämän kesän vikoihin ja muutama huolimattomuus virhe tuli hieman maksamaan.
Sen vertaa pitää Kronea kehuua että todella hyvin ovat vastaan tuleet näissä rikkoontumisissa eli pisteet sinne.
Viellä tähän paalaukseen/ kesä niin itse koen että kone millä ajetaan vaikka 4 päivää/ sato eli 8 päivää vuodessa niin on mahdollista että lähes aina ollaan optimaalisessa kelissä liikkeellä ja hyvällä huollolla ennen talvisäilöön laittoa niin kone on lähes ikuinen. Sitten kun koneella kolutaan koko maakunnan alueella vaikka 40 paalauspäivää kesässä niin sekaan mahtuu niin sekalainen seurakunta että kaikennäköistä mystistä saattaa tapahtua. Viellä kun useiten ollaan kaukana kotoa niin sekaan mahtuu kaikkea sateesta helteeseen ja rehusta kivien ja  kantojen kautta pellonlaitarisukoihin niin se kone ei siitä kyllä pidä.
welger
Kyllä, pitää paikkansa.Tähänkin paalaus kesään on mahtunu vaikka minkä näkösiä lohkoja ja paloja.
kktalo
Kompia haaveilen siksi, että samalla ajolla tapahtuu homma. kun käy etäpellolla ensinnä niittämässä, sitten paalammassa ja kolmannen kerran käärimässä, niin alkaa tuntumaani että olisi vielä etuniittokone keulalla ja kompikone takana.
Ostin tuon NH 648 käytettynä siinä oli valmiiksi 20000 paalia takana, itsellä tulee noin 1500 vuodessa pääasiassa 1,5m paaleja, käsittääkseni tuo kesässä paalattava määrä ratkaisee koneen hintaluokan/ iän, Tuolle määrälle ei kannata kovin arvokasta ostaa, mutta saisihan se silti olla toimiva. Varaosahuollolle annan myös suuren arvon, kun kyse on käytetyistä koneista.
Talvihuololle annan suuren merkityksen, itsellä vain kävi tapaturma viime syystalvesta ja talvi saikulla ja jäi huollot tekemättä, no sitten korjattiin konetta pitkin kesää kohdista jotka jo  viimesyksyllä tiesin korjattaviksi.
Kysehän on rahasta, jos tuon määrän paaleja teettä (1500), pelkkä paalaustyö maksaa kesältä reilu 10K€, Siedettävän kuntoiset kompit on 20-30K€, elikkä viidessä vuodessa ollaan reilusti plussalla. Ei tuolle määrälle kannata 50K€ konetta laittaa, näiden koneitten arvo tippuu tasaisen varmasti ajoi paljon tai vähän.
Von Göpel
Heikkoja tuntuvat olevan nykyajan paalaimet.
Naapuri paalasi Junkkarilla 80 th paalia,toki jonkin verran kunnosti talvisin.Nyt 8 vuotta ollut Glaasi ja seisakkeja aivan tarpeeksi.
paalipoika
VMS Krone tekee aika pönäköitä paaleja 10000 tonnia, kymmenen miljoonaa kiloa tarkoittaa 6000 paalin paalausmäärällä 1666 kiloa keskipaino ja huomioidaan tämä tuhat hevosenheinäpaalia jotka ei painaneet tonnia kun ei saa niin tiukkaan jos olis vaikka 900 kiloa, yhteensä 900 000 kiloa.
eli siis 5000 paalia säilörehua 9 100 000= 9,1 miljoonaa kiloa tulee keskipainoksi 1820 kiloa näille rehupaaleille. Taitaa olla apevaunu aika kovilla kun tiputtaa sinne. Lehmälläkin on varmaan 8 vedintä ja se on yhtä aikaa kahdella robotilla.
Matematiikka ei ollu nyt ihan niin tarkka. Käytännössä siis rehupaalit painaa tuolla 1500 toisella puolella hieman ja niin kun tunnustin niin ihan ei taida olla viellä 10000 tonnia täynnä. Käytännössä siis ollaan ajettu joku 5 tuhat paalia tohon puoleentoista tonniin ja sitten sen päälle tuhannen säilöheinää jotka painaa noin tonnin eli kokonaismäärä ei ole viellä kun  8500 tonnissa. "anteeksi hieman siis koijasin" mutta siis  niissä määrissä mennään ja kun tähän lisäisi kaksi samanmoista kesää niin aika valmis taitaa kone olla vaihtamaan kaikki kulutus osat. Apevaunua ei "viellä" ole ja joskus olin kovasti sitä vastaan. Kuitenkin siperia opettaa ja nyt se on jo ihan kirkkaana ajatuksissa jossain vaiheessa. Ongelma on vaan hankkia tarpeeksi iso jolloin senkin kustannukset karkaavat aivan käsittämättömäksi. joku 25 motin kipon ovh on ihan tähtitieteellinen.
