Aihe Paalipihtiä...  (Luettu 12099 kertaa)
JOUTOPOIKA
Vs: Paalipihtiä...
Minulla itse tekemäni haarukka jolla saa paalin kääntymään pystyyn ja se toimii ilman hydrauliikkaa. Haarukkaputkien alla suorakaiteen mallinen putkipalkki pituudeltaan n60% haarukkaputken pituudesta. Putkesta leikkasin palkkia vastaavan palan pois ja tein palkinpäähän nivelen johon hitsasin putken kiinni. Varastopaikalla lasken nostolaitteen alas ja traktoria hieman eteenpäin ja nopea nosto nostolaitteella niin paali kääntyy. Eteenpäin ajaessa kun laskee nostolaitetta että haarukkaputket tapaa maahan ne kääntyy taas vaaka-asentoon.  TOIMII !!
Vs: Paalipihtiä...
onko kuvaa?                     miten muovien keston kanssa?   missä vaiheessa muuten kannattaa alkaan kopistella noita paaleja?         ainakin heti tuntuu olevan muovi aika haurasta.
Vs: Paalipihtiä...
Eikös ne pitäis vuorokauden sisään kantaa, tai sitten odotella viikko. Häiritsee ainakin biologisilla aineilla käymistä jos jos menee puristelemaan tuossa välissä.
Apulannatkin ajetaan yleensä vuorokauden sisään paalauksesta niin parempihan ne paalit olis kerätä pois edestä.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Paalipihtiä...
 Mä en kyllä edelleenkään ymmärrä tota sängelle käärintää. Itse laitan 12 kerrosta muovia ja silti sängen piikit tökkivät muoviin reikiä. Mitä tapahtuu puolella määrällä käärintää... Tosin lehmämiehet tekevät rehunsa niin aikaisin, että sänki ei ole niin korsiintunutta ja paksua, joten se varmaan helpottaa ongelmaa. Toinen ongelma on keskellä peltoa linnut, jotka hyppivät kyllä paalien päällä, jos ne sinne jättäis. Muillahan ei varmaan samankaltaisia ongelmia olekaan? Eikä ole siis minullakaan, kun kannamme paalit suoraan käärimelle, jonka jälkeen ne ovat valmiina pellon reunassa. Kunhan tässä kyselen vaan..
Vs: Paalipihtiä...
tuota pelloille jätettyjä paaleja joskus kanssa katellu, ne pellolla moniakin aikoja jopa viikkoja, luulis haittaavan jatkoa tai ainakin apupaskojen tasaista levitystä.                   kun omat paalit maanneet pellonreunalla niin eipä siinä paljon kasvuakaan löytynyt alta.
