Aihe Metsäperävaunu kuormaimella pikkukäyttöön  (Luettu 91104 kertaa)
Vs: Metsäperävaunu kuormaimella pikkukäyttöön
Karikoihin tarttis vähä jatketta ::)
Ei oikein edesauta kestävyyttä.
Marko
Melkein kuivasia tulee enimmäkseen ajettua,niin ei hirveesti paina.
Kokeile pystyykö kuormaajalla tekemään korkeamman kuorman,
meinaan se ei tahdo onnistua.
Marko
Luulisin,että jonkun verran korkeamman pystyisi tekemään,koska nuo päällimmäiset ainakin meni ihan hyvin.
Eskoh
Itsellä olisi myös tarkoitus hankkia kärrypaketti. Ja tuosta Farman 6 3-9 pyysin tarjouksen.
Tänään kävin agrissa katsomassa Keslan pakettia 203t 9t ja se alkoi nyt enemmän kiinnostamaan.
Onko järkeä maksaa tuosta keslasta noin 5000€ enemmän?
Keslassa olisi kyllä hydraulinen esiohjaus, ja edullisesti saisi sähköisen esiohjauksen.
Sähköinen vissiin paras?
Vai mikä muu paketti? Tulee ihan omiin "harraste" ajoihin.
vakka
Riippuu sähköohjauksesta onko paras. Itselläni oli ennen tätä metsäkoneorjuuden aikakautta danfossin 32 sähköohjaus eikä se kyllä mitenkään erityisen loistava ollut. Satunnaiseen käyttöön ehkä valitsisin hydr. esiohjauksen. Ammattiluokan sähköpelit erikseen kun niissä on muka niitä säätöjä.
Eskoh
Tuossa olisi walvoil 6p ohjaus.
Itsellä ei näistä esiohjauksista ole mitään kokemuksia.
Kärri tuossa paketissa olisi se vanhemman mallin 9t, jossa pienempi runkopalkki kun tuossa uudessa 92.
Ilmeisesti tuokin normaalit ajot kestää?
mutta onko noissa merkeissä selviä eroja kun hinnoissa ainakin näyttäis olevan, kylläkin myyjänkin mukaan?   ite aatellu tota hyde-esiohjattua mutta joku kiroillu keslan sähköistä tarpeeksi jo pari vuotta.                        kuormain ja kärri on miusta ihan kiva, mukavempi kuin nokan vastaava.       no mielipide juttu vaan.
Itse saattaisin ottaa hydraulisesti esiohjatun venttiilin maatilakäyttöön ja suht satunnaiseen touhuiluun. Saattais pelata pidemmänpäälle varmemmin ja tuntumaltaan nuo vakiot hydraulisesti esiohjatut yleensä päihittää edullisen pään sähkövivut. Vipujen sijoitusmahdollisuudet ohjaamossa saattais olla se lopullinen ratkaiseva tekijä ja tietty käytön määrä.
Kärrin ja kuormaimen hantaakit yrittäisin jokatapauksessa säilyttää sateensuojassa mahdolisimman pitkälle. Tuo hydraulisesti esiohjattukaan kun ei ole täysin immuuni vedelle ja sähköä siitäkin löytyy.
Sen laatueron erottaa keslaa ja farmaa silmäillessä, mutta ehkä se lisäsijoitus realisoituu vasta vuosien kuluessa jos sittenkään. Jos olisin ulottuvaa kuormainta hankkimassa, niin pistäisi se miettimään josko kokeilisi isompaa etelä-suomalaista. Nuo farman kärrit on vähä sellaisia itsetehdyn näköisiä edelleen...
Mr. M
Muutaman vuoden ollut Keslan pieni kuormain hydraulisella esiohjauksella satunnaisessa käytössä. Ohjauksessa on ihan hyvä tuntuma, mutta nostoliike on mennyt sellaiseksi että vipua vedettäessä on pieni viive ennenkuin alkaa mitään tapahtua. Venttiilipöytä tihkuu öljyä päätylohkon välistä. Sähköpiuhan typerän puikulasulakkeen tilalle piti vaihtaa lattasula, että sai jännitteen kulkemaan luotettavasti.
Tyytyväinen kuitenkin olen kun paremmasta ei ole tietoa ja entinen Tähti oli jo niin surkeassa kunnossa ettei siihen voi verrata.
Onko noissa farman  puolet sähköllä / mekaaninen venttiilipöytä ollut ongelmia ? entäs hinta jos verrataan hydraulisesti esiohjattu venttiilipöytään ?
Minulla on Hakissa semmoinen Farman 4+4 pöytä, aika simppelit sähköt siinä on. Semmoista italian laatuahan se pöytä on, mut päihittää Hakin alkuperäisen hidroirman mennen tullen. Esim. vipujen käyttömekanismi karoihin on paljon fiksummin toteutettu, sen saa myöhemmin helposti timmattua. Hidroirmassa valurautainen kolmiopala joka kuluu väljäksi ja sen joutuu uusimaan kokonaan. Itte lohko miellyttävän kevyt, mut 8 3/8" letkua ja 3 1/2" letkua vähän asentaessa vastustavat.
Tuo minun vähänkäytetty lohko oli kait vaihdettu seuraavaksi parempaan tai sähköiseen versioon, muistaakseni oli jotain juttua että hinnanero seuraavaan pykälään ei olis ollut suuri.
sorjone
  • Karjala takaisin.
  se joutsan peru, olikse oniar. ei paha hintasekseen.
FIXIT
mikkocu
Evi 360 paljon edullisempi eikä ole sitä surullisen kuuluisaa puolalaista kääntöä.
joo,neuvostoliittolaista teko  "kääntöä" on joutunu hitsaamaan.. ;)aikanaa kun teko kärryä ostettiin,neuvoi yks naapuri-"ota kaik pyörät pois.laakerit on kasattu ilman rasvaa"rasvakupeissa oli vaan rasvaa..rasvan seassa sorvinlastua.. ;D
Marko
Tuota hintaeroa en tiedä.
Tuo osasähkö olisi kuitenkin ollut 1200 euroa kalliimpi kuin tuo ihan mekaaninen,joka minulla on.
Juuri noiden tulevaisuudessa mahdollisten sähköhäiriöiden pelossa päädyin tuohon tavalliseen pöytään.
