Aihe Case 4240 pro pikavaihde probleema.  (Luettu 11693 kertaa)
tomme11
Elikkä kysesseessä yllämainittu kone jolla takanaan 5600h ek työskentelyssä ja pikavaihde alkoi temppuilemaan.
Tarkempi vika kuvaus on että pikavaihde toimii ja ei toimi välillä pitkiäkin aikoja on ettei vaihda vaikka katkasin on kunnossa mutta jumittuu kilpikonna-asentoon ja välillä saa vaihdettua jänis asentoon ja toimii siinä jonkin aikaa kunnes taas ihtestään vaihtaa takasi ja sitte on siinä ja pysyy  :-\ . Jollain foorumilla sanottiin että vika voi olla ''Yksisuuntalaakerissa'' mutta kun raktorissa kytkin voimissaan ja hydraali pumppukin ettei tartte kovin äkkiä viiä tuntimiehelle,niin koittaa ensin ''kotikonstein'' . Että osaako kukaan sanoa että missä se pikavaihteen venttiili on, hytin alla ilmeisesti mutta missäpäin sielä ? Oisin vaan innostunut katsomaan sieltä venttiilin päästä että onko kaikki johot kunnossa, ja pika vaihteen pakka on vielä hengissä koska ei ole moottorijarru kadonnut. Kiitoksia etu kätheen jos joku tietääpi yhtään asiasta   ;)
sebring
Vs: Case 4240 pro pikavaihde probleema.
Magneettiventtiili on traktorin alapuolella olevan luukun takana. Joskus aikaa sitten oli samanlainen vika, syy kylmäjuotos magneettiventtiilin johdoissa:)
Ei ole poissuljettua mekaaninen vika, tuohon pro malliin on laitettu jo vahvistetut osat joilla on korjauskustannuskin kohtuullinen – vetääkö se kunnolla luistamatta molemmilla pikavaihteen asennoilla?
tomme11
Ensinkisi kiitoskisa teille että vaivaannuitte vastaamaan  8)
Öljyt ollaan vaihdettu yleensä ajallaan paitsi tällä hetkellä on hieman vanhat öljyt,hy trania ei olla koskaan käytetty mutta ei kuitenkaan mitää tervaakaan. Ja luistoa ei kyllä ole voimansiirron puolella ole että ihan jäykkänä on  ;)
sebring: onko se venttiili siellä luukussa hytin alla että  otetaan penkki ja laattia matto pois vai siellä luukussa jonka näkemiseksi joutuu tankin irroittamaan,samasta näkee hydraalipumpun ?
Keissi telakalla.....vaihteeks.... ;D
Kiitos kiitos.Johdanko minä :-\ :-\
tomme11
 Tämä keissi ei oo ollut telakalla kuin 2 kertaa, ja vaikkei pikavaihde toimikkaan niin silti mennee eikä meinaa. Meillä on kyllä semmonenki raktori mistä ei tiiä millon jääpi välille vaikka nuori vehe onkin,ja se ei ole case.
sebring
Jos ei muisti petä luukku on traktorin alla ,eli makaamaan traktorin alle  muistaakseni johto venttiilille meni peltisuojan sisällä sinne pohjaluukkuun.Oliskohan tarvinnu kardaaninsuoja/kardaani ottaa ensin poies!
En tarkottanu sun keissiä pelkästään vaan yleisesti. ;D
tomme11
No kardaani akselia ei tarvinnut irrottaa,suojan kun otti irti niin rupes löytyyn ja sulla sen verran petti muisti että se venttiili ei ole sielä luukun takana josta näkyy kytkinasetelmaa vaan siinä taaempana semmonen pieni peltinen suojus.
No siittähän se vika valu takin päälle kun sen pellin ja liittimen nykäs irti,oli niin paljo kondessi vettä ettei siittä ois kyllä 12v virta voinutkaan kulkea  :D senkun puhdistin ja laitoin kontakti sprayta ja liitin takasi niin alkoi casekin kummasti kulkeen eteenpäin  :) Kiitoksia vain sinulle sebring avusta !  :)
Pasi
Ei sentään painepesurivettä..... ?
sebring
Näin se muisti pätkii,, Hyvä että rupes pelaamaan, halpa remontti ;D
