Aihe pakkasneste  (Luettu 18576 kertaa)
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: pakkasneste
Pakkasneste on erittäin myrkyllinen aine ,pienikin määrä voi johtaa sokeuteen.
Pakkasnestettä ei PIDÄ päästää luontoon,se pitää kerätä ja viedä jäteasemalle.
Ruiskuun laitettavan seoksen vahvuus mieluimmin 60-70/40-30 koska ruiskussa on aina vettä joka laimentaa seosta.
Mene sitte poimimaan sumu tuolta 21m puomiston takaa. Kastemadot on jo sokeita. 8)
andypoge
Vs: pakkasneste
Kymmenkyntä vuotta jo olen jättänyt laittamatta pakkasnesteet ruiskuun. Pesun ja tyhjennyksen jälkeen ruuvaan suuttimet, suodattimet kansineen sekä pumpun irti, tulppaan pumpun yhteet teipillä ja vien irrotetut osat lämpimään autotalliin. Vielä ei ole pakkanen rikkonut mitään havaittavaa. Toki riippuu pakkasvaurioherkkyys ruiskumallistakin, että millaisia mutkia putket ja letkut tekee. En välttämättä kaikille tätä tekniikkaa suosittele. Mutta on pumpun öljynvaihto ja nivelakselin rasvaus korjaamon pöydällä sekin mukavampaa kuin ulkona :)
Joozeppi
Vs: pakkasneste
jäi kans ruisku pariksi yöksi pihalle. joku -2 kai ollu. hajoisko jotain pumpusta jo noin pienestä? tarkotus ollu pitää iskussa vielä jos ajais osalle syysvehniä lumihomeaineet.
ite ottanu kans talteen ja käyttänyt uusiksi. tietty uutta vähän aina tarvii lisätä ku osa ajetaan suuttimista ulos. keväällä nyt aina senverta tulee testailtua ruiskua pelkän veten kanssa että huuhdeltua tulee.
toinen vaihtoehto on tosiaan purkaa ruisku osiksi ja kantaa talveksi keittiön pöydälle.
Viimeksi muokattu: 26.09.13 - klo:12:15 kirjoittanut Joozeppi
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: pakkasneste
On sitte 2 eri asiaa ottaa 900 ehon pumppu irti ja viedä lämpimään kun vaikka joku ug amazonen pumppu ja LETKUT, niiitä riittää. ::)
Vs: pakkasneste
tota juuri ite miettinnä kun toi "reppuruiskun" purku on helpoa mutta entäs kun joku hinattava tahi joku vastaava.....
JKH
Vs: pakkasneste
Mita jos laittais propyleeniglykolipohjaista jäähdytinnestettä, ei olisi niin myrkyllistä jne. Toimisi varmaan ihan OK, ajoneuvoissahan tuo on vähän ongelmallista huonon kestävyyden takia. Täytyy siis vaihtaa aika usein että pysyy hyvänä, ruiskuhommassa varmaan menisi OK.
Vs: pakkasneste
siis, merkkikohtaista eroa?     onko joku merki parempi kuin toinen?    täällä vaan myövät tota zeroa!
2620
Vs: pakkasneste
20 litraa raakaa ainetta huuhtelusäiliöön ja kierrättää kaikkien piirien läpi nesteen. Ruiskun putkiin jää vettä noin 20 litraa, joten laimenee siinä matkalla sopivaksi tuo raaka.
Cultor
Vs: pakkasneste
Mua alkasi tuo oma väite kiinnostamaan tässä nyt niin paljon, että taidan tänään tehdä 1:3 seosta ja pistän sen rasiassa pakastimeen. Mun näkemyshän oli se, että laimeakin seos glykolia estää jäätymisen kovaksi paisuvaksi möltiksi, eikä jäätyminen siten riko mitään (jos ei yritetä laittaa hyhmää täynnä olevaa pumppua pyörimään). Vesihän onkin ainoita aineita, joka paisuu jäätyessään. Muut järjestään kutistuvat.
Miksi ruiskuun pitäisi pakkasnestettä laittaa, eihän sitä yleensä talvipakkasella käytetä???
Siks ettei tarvi ostella suutinputkia ym. tavaraa kun on jäätyny jostain. Aika paljon tuli myytyä suutinputkia keväisin vaikka isäntä oli kuinka vakuutellut että vedet laskettiin syksyllä ruiskusta pois. Paljon yksinkertaisempi homma kierrättää pakkasnesteet ruiskussa kun alkaa aukomaan joka paikasta proppuja ja letkuja. Lisäksi pumpun kalvot pysyy paremmassa kunnossa kun on glykolikylvyssä. Painepesureille pitäis tehdä sama homma jos on pitkään käyttämättä.
Kun on pohjolan oloihin suunniteltu ruisku, niin ei ole moisia murheita. Pohjahana auki, samoin puomiventtiilit ja antaa sitten pumpun käydä vaikka varttitunnin. Niin montaa tippaa sinne ei jää, että mitään särkis. Vielä kun muistaa avata täyttöletkun sulkuventtiilin. Junior oli sen reilu kymmenen vuotta sitten jättänyt kiinni. Halki se tietysti oli keväällä, eihän tuollainen viisvarttinen vai olisko puolitoistatuumainen pallohana suljettuna ja täynnä vettä jäätymistä kestä. Neljännesvuosisadan kokemus on asiasta.
Vs: pakkasneste
Mikä ruisku kestää jäätymisen? Pohjolan oloihin suunniteluja ruiskuja on kotimaiset, pruikataan säiliöllinen, muutama vuodessa ja ihastellaan kuinka kesti kymmenen vuotta ennen ekaa vikaa, puomisto ratkesi hitsauksistaan. Toisaalla ajetaan 10 000ha ja mietitään pitäisikö puomiston niveliä kiristää ;D
Cultor
Vs: pakkasneste
Sellainen ruisku kestää pakkasen, jossa ei ole liikaa vettä jäätymässä ;- ) Kahdeskymmenesseitsemäs käyttökausi ja tänä vuonna ensimmäinen ratkennut sauma hitsattu yhdellä 1,6 mm puikolla. Harukseenajon vaurio on korjattu aikaisemmin ja puominpäät on jatkettu, siinä kaikki. Ruiskutettavaa yleensä 80-90 ha vuodessa, tänä vuonna lähentelee sataa.
Naturalis
Vs: pakkasneste
Oliskohan joku vanha Eho jossa ei sähkölohkoja eikä painesuodatinta? Oma tapa on pesun jälkeen kympin kannu uusiojäähdytinnestettä kiertoon ja lopuks suuttimien läpi pihalle...
Vs: pakkasneste
 ::) hmm, jos pakkasnestettä päästää luontoon, niin muuttuuko ilmasto kylmemmäksi. Tätä pitääkin pohtia.
Cultor
Vs: pakkasneste
On vanha Eho, jossa on Teejetin sähköohjattu venttiilistö ja itsepuhdistuva painesuodatin, joka tyhjenee varmasti pohjassaan olevasta huuhteluliitännästä. Ohjausyksikkö painemittareineen kannattaa viedä lämpimään, on sen verran ohuella pillillä liitetty, ettei tyhjene. Siihen tuskin auttaisi pakkasnesteen kanssa läträäminenkään. Sen voi viedä vaikka keittiön pöydälle ;- )
Jerry
Vs: pakkasneste
Kokemusta tästä viime keväältä, mittari jäätyi hajalle, vaikka ruiskussa pakkasnesteet olikin. Eilen juuri kannoin sisälle turvaan.
Pistin juuri muuten 25% glykoli-vesiseoksen pakastimeen. Huomenna tutkitaan videokameran kanssa millaista se on, pitäis kaiketi vain reilu -10 kestää.
