Aihe HDMI osa 2  (Luettu 14188 kertaa)
HDMI osa 2
Blue Ray-soittimeen hain sen johdon joka puuttui..... toimii hienosti.
Nyt ostin uuden töllön jossa on lania varten lähtö kuten tossa Blue Rayssäkin. LAN-johtoa ei ole riittävän pitkänä enkä viitti vedellä mitään uusia johtoja koska kuitenkin niihin kompuroin laitamyötäisessä...
Oliskos langaton HDMI seuraava ratkaisu? Sais ton Bluu reiskan kautta Netfliksit ja muut näkymään tietsikan avulla.
Näitä langattomia HDMI laitteita vaan on kovin niukasti tarjolla. Onko muuta ku toi Asuksen Wavi??
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/6568/dbkjv/Asus-WAVI-langaton-HDMI-lahetin
{o|o}
Vs: HDMI osa 2
WLAN?
Vs: HDMI osa 2
WLAN?
Ongelmana on mokkula ja lisäantenni. ELi mokkulan antennijohto asennettu kiinteesti ja ylttää mokkulaan joka on tietokoneen vieressä...
Mokkulassa on WLAN neljälle koneelle. Sitten on vielä erillinen Webee-reititin. Kokeilin erillisellä reitittimellä, yhdistin reitittimen teeveen LAN-rööriin.Tietokone löysi teeveen mutta ei pysty yhdistämään sitä nettiin. Syynä on se ettei mokkulaa ja reititintä pysty käyttämään yhtä aikaa. Vai pystyykö????
Mokkula siis pitäs viedä teeveen viereen....
Vs: HDMI osa 2
WLAN?
On se töllön katsominenkin tehty vaikeeks :( Tähtilipun vika, varmaan :o
{o|o}
Vs: HDMI osa 2
Ymmärränkö oikein?
On mokkula(purkki), jolla yhteyden voi jakaa WLAN:na usealle koneelle.
Telkkarissa ei WLAN:a, vaan eth-kaapeliliitäntä ????
Telkkarin eth kiinni Webee siltaan, jolla TV saadaan WLAN verkkoon
Ilmeisesti yhteys WLAN:iin syntyy, jos tietokoneella löytyy TV
Mutta miksi tietokoneen pitäisi yhdistää TV nettiin, eikös verkko itse tee sen?
Oletko laittanut TV:n valikoista verkkoasetukset kohdalleen?  Eihän siltä sattumalta löytyisi myös WLAN asetuksia, niin joutaisi Webee pois poikkeen?
Arvuuttelee nimimerkki
Samsung TV langattomasti omassa WLAN:ssa.
Ps
aika vekkulia nykytekniikka:  kun katselee tietsikalla Youtuubia, selain kyselee haluatko katsoa tietsikan ruudulta vai telkkarista 8)
Vs: HDMI osa 2
WLAN?
Se on se nykytekniikka ihmeellistä? Eikö olekin? Pari kanavaa, mielellään mustavalkoisena ja 165 fergu.... "pane maitoa tulemaan"..... ;D
https://signup.netflix.com/
Vs: HDMI osa 2
Ymmärränkö oikein?
Ps
Mokkula on jossa Wlanit.
Töllössä ei Wlania eikä eteehoota vaan LAN-liitäntä.
Niin siis.. teevee pitäs yhdistää nettiin ja miksei myös bluureiska. Mutta yhteys ei muodostu koska teeveessä ei ole langatonta mahdollisuutta jolla sais mokkulaan yheyden. Erillinen purkki taas ei synkkaa mokkulan kanssa mutta purkilla saa kaapelilla yhteyden teeveeseen. Ja koska teeveen ja purkin yhteistyö toimii, löytää kone teeveen.
MUTTA.
Koska koneella ei voi käyttää yhtä aikaa mokkulaa ja purkkia, ei voi muodostaa nettiyhteyttä. Menikö liian vaikeeks.. ;D
No kuitenkin. Tuollasella langattomalla HDMI-laitteella sais suoraan tietokoneen kiinni töllöön. Kun töllö ja tietokone ovat yhteistyössä, tehdään tietokoneeseen liitetyllä mokkulalla nettiyhteys. Siitä päästään Flixiin tuubiin jne jne.......
msan
Vs: HDMI osa 2
Poikien pelikoneessa on wlan-vastaanotin  ja se on lan-piuhalla kiinni koneessa. Tällä vastaanottimella voi siis muuttaa wlan-signaalin lan-signaaliksi eli voisi toimia tässä tapauksessa. Muistaakseni Buffalon tekemä laite, esimerkiksi tuollainen http://www.verkkokauppa.com/fi/product/14953/dnqbb/Buffalo-WAE-300D-Nfiniti-Dual-Band-langaton-silta-ethernet-m
{o|o}
Vs: HDMI osa 2
Lainaus
Eli  Webee ei siis ole WLAN reititin?
Hanki sellainen, kuten joku tuossa joku vinkkasikin.  Siiten sitten kaikki viihde-erotiikkavempeleet kiinni niillä LAN piuhoilla.  Tarkoitin eth:lla, eli ethernet:lla juurikin sitä ;)
Vs: HDMI osa 2
3g reitittimet toimii mokkulan kanssa.
Vs: HDMI osa 2
Lainaus
Webee on juurikin 3g reititin.
Tämä:
Kun se ongelma on juur siinä ettei teeveessä ole langatonta mahdollisuutta sen paremmin kun reiskassakaan. Ja kun käytössä on wlan-mokkula ja tietokoneella en ole onnistunu käyttämään tota purkkia ja mokkulaa saman aikasesti, en voi yhdistää töllöö ja/tai reiskaa nettiin.
Vaikka olis millanen reititin tai Wlan-tykki, ei yhteyttä saa nettiin ilman johtoa.
Vs: HDMI osa 2
Osta uus telkkari.
Vs: HDMI osa 2
Osta uus telkkari.
Eiköhän toi langaton HDMI riitä jos ei muuta vaihtoehtoa ole? Et onko muista kokemusta ku tosta Asus-laatikosta????
Jerry
Vs: HDMI osa 2
Säädä se Webee-purkki client-moodiin ja liitä se siihen mokkulaan wlanilla. Sitten sen Webeen LAN-portteihin voi kytkeä piuhalla useampiakin laitteita, vaikka sen telkkarin, eikä laitteissa tarvita mitään tukea wlanille.
Paras valinta olisi client bridge, jolloin mokkulan wlanissa ja webeessä kiinni olevat laitteet olisivat samassa verkossa (sama ip-alue) ja voisivat liikennöidä keskenään.
Joskus tuollainen järjestely piti tehdä kaverin Xboxia varten, silloin ei vielä telkkareissa verkkoa tar*****.
Vs: HDMI osa 2
Homma selvä. Kokeillaan.
Pitää vissiin päästä sen purkin järjestelmänhallintaan että saa muuteltua asetuksia?
