Aihe Ledivalojen häiriöt  (Luettu 16674 kertaa)
Vesku
Ledivalojen häiriöt
Laittelin traktoriin taakse uudet ledivalot ja kappas, radio rupes lähettämään yksipuolista suhinakanavaa.
MItäkähän konsteja löytys näitten häiriöiden poistamiseksi, poislukien valojen sammuksissa pitäminen tai yötöiden lopettaminen ?
Ferriittikelaa kokeilin mutta ei sanottavaa tehoa. Kelan asennuksessa mikä on tehokkain tapa ?
MKR
Vs: Ledivalojen häiriöt
Hytin, radion ja antennin lisämaadoitus, mahdollisesti myös valojen lisämaadoitus. En ole ainakaan itse muuta toimivaa vielä löytänyt. Vieläkin suhisee hieman, mutta onneksi näkeekin. Hytin nurkista löytyy xenonia, xenon-muutossarjalla tehtyjä valoja ja ledejä. Muutossarja tuntuu olevan se pahin...
Jerry
Jos pienellä vaivalla onnistuu, niin kokeile yhdistellä valot, radio ja antenni samaan maadoituspisteeseen. Joskus voi olla hankala saada tarpeeksi "tukevaa" maadoitusta aikaan, mutta ongelmaa voi kiertää maadoittamalla kaikki samaan pisteeseen.
Kerran oli selkeä ero, kun vaihtoi "cd-booster-sininenledi-100W"-halpisradion pappamallin Blaupunktiin.
AC
Millainen ferritti
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=2643
kkk
  • romuja, mutta omia
Mulla alkoi kuorma-autossa jarruvalot palaa ikuisesti, eli ei sammuneet millään ja mittaristossa kaikki vihreät, orassit ja punaiset valot :( Oli "kiva" ajella 30 km kotiin kun en uskaltanut autoa sammuttaa...
Kotona muutaman tunnin etsinnän jälkeen vika löytyi halppis leditakavalosta, joka sekoitti koko sähköpuolen :o
Ei enää halppiksia  :P
Olis kiva tietää minkä merkkisiin ei kannata sattua ;)
Torroidit lyöt ja maadotukset akulta, niin eiköhän pelaa.
Jos laittaa muuntajalla toimimaan niin pitää olla tasavirtamuuntaja .
Mistä niitä saa?
Tasasähköä mä en saa menemään muuntajasta läpi kun pätkissä :P
mikasep
Näiden kanssa sietää olla vähän varovainenkin, halvimmat ovat semmoisia häiriögeneraattoreita että voi traktorin muukin elektroniikka mennä sekaisin. Ainakin yhden tapauksen tiedän, jossa uuden traktorin voimansiirtoboksi sekosi laitettaessa valot päälle.
Laitoitko johtoa useamman kierroksen ferriitin ympärille? Pelkkä yhden kerran pujottaminen ei riitä. Myös maajohtoon kannattaa laittaa.
Mika
Mistä niitä saa?
Saa niittä sieltä Perniön firmasta ainakin . Miäs se ny . Ei ole hinnasto joten en löydä nimee . Linkittäkääs joku .
Meni useampi muuntaja sököks kun vaihdoin ledit telineeseen .  :'( :'(
Mistä niitä saa?
Niin sä käytät 12v led työvaloja vaihtovirralla tai yritit käyttää. Siis muuntajalla valtakunnanverkosta?
Vesku
Kiitos hyvistä vinkeistä.
Valot tuli vallun entisten valojen tilalle, joten maadotukset on vallun omat. PItänee tarkistaa.
Ferriitit oli kuvan kaltasia, ykskierros syöttö ja maakaapelia ympäri. Johoista loppu pituus.
Valot on Oscran 755. Toistaseksi ei muita oireita kuin työhulluus.
AC
Mistä niitä saa?
Jos käytät muuntajaa (ac/dc) ainoastaan valoihin niin kanattaa käyttää 24V,36V, tai 48V:n jos lamput kestää, virrat pienemmät kuin 12V:n muutajalla = ohuemmatjohdot vai oliko kyseessä suojaerotusmuuntaja
http://www.finnparttia.fi/
Mistä niitä saa?
Jep . Ledimuuntajalla nyt toimii . 12 voltin akulla saa myös toimimaan .
