Aihe Glyfoa vai ei?  (Luettu 11057 kertaa)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Glyfoa vai ei?
Pitäisi nelivuotias apilanurmi lopettaa ja laittaa ensi vuonna kauraa tai ohraa.
Maalaji on runsasmultainen hiuesavi ja lannoitus ollut nurmella olo aikana pääasiassa "riiiittävällä" määrällä lietettä.
Kynnän kyllä, mutta kannattaako sitä ennen vetää glyfoa niskaan? Tappaako se tarpeellisia pieneliöitä, ritsajuuria, tms.?
+250
Vs: Glyfoa vai ei?
Nurmen lopetukses AINA glyfoo niskaan.Juolanviljely on tyhmää 8)
Last Man Standing
Vs: Glyfoa vai ei?
Eiks se kirvele mitenkään,kun sitä niskaan vetää?
Jonkun olen kuullut vetävän sinappiakin niskaan.
Melko erikoista toimintaa.
 :P
nestori2
Vs: Glyfoa vai ei?
Niittämöttömät viherlannoitusnurmet olen jo myrkyttänyt. Yksi lohko vielä mietinnässä, siltä korjattiin sato kahteen kertaan, viimeksi noin kuukausi sitten ja kasvusto vielä aika matalaa, siis miten glyfo tehoaa, kun ei ole lehtipinta-alaa vielä runsaasti? Minulla nurmet olleet kaksi vuotta, joten rikkojen suhteen eivät niin pahoja.
Jos ei glyfoa pistä, niin ainakin kyntö mahdollisimman myöhään, jotta ei pelto viherry syksyllä uutta kertaa 8)
Jompero
Vs: Glyfoa vai ei?
Pitäis olla oikeestaan tukiehdoissa tuo ensimmäinen lause  :D
nestori2
Vs: Glyfoa vai ei?
Mutta esim. LHP:a ei saa lopettaa kemiallisesti tai siitä ei ainakaan saa jäädä kiinni 8)
Jompero
Vs: Glyfoa vai ei?
Tuokin pitäis olla täyttöoppaaseen präntättynä   ;D
Pasi
Vs: Glyfoa vai ei?
On niitä nurmia ennenkin lopetettu ilman glyfosaattia oikein onnistuneesti. Mutta se edellyttää, että nurmessa on paljon apilaa eikä juolavehnää. Jos juolavehnää on, niin sitten glyfoa. Muussa tapauksessa saat miettiä, haluatko päästä varmasti helpolla (=glyfoa) vai ottaa jonkin sortin riskin, että seuraavana vuonna heinä kasvaa ohran läpi. Apilat kyllä pysyvät tarpeeksi matalina.
Jotenkas.... kyll maar olet olet nurmisatoa korjatessasi katsellut, mitä siellä kasvaa?
Vs: Glyfoa vai ei?
Kevätkynnöllä on onnistunut aika hyvin myös kurittamaan nurmikasvustoja. Pariin vuoteen en ole glyfoa käyttänyt. Hiesusavella kevätkyntö taitaa olla vaan aika huono vaihtoehto :-\ Maalajista riippuen kynnetty nurmi kasvaa kohtuulisen hyvin viljan alla tai sitten ei oikeastaan ollenkaan. Niin paljoa ei kuitenkaan ole kasvanut vielä koskaan läpi että olisi haitannut puintia. Pahemmin oli kasvanut läpi suojaviljan alle kylvetyt nurmet. Riittävän tiheällä viljeltävällä kasvustolla suurin vaikutus siihen kuinka nurmi pääsee kasvamaan läpi.  Jos sitä juolasta löytyy niin sitten kannattaa laittaa glyfoa niin kuin itelläkin olis tarkoitus tehdä.
peltojenmies
  • Perkele, kun voi pientä ihmistä ahistaa.
Vs: Glyfoa vai ei?
Meillä ainaski lopetetaan kaikki kynnettävät lohkot glyfolla jos vähäki vihreetä. Ei varmaan liity aiheeseen mutta mitenkäs laidunten puhdistusniitto näin syksyllä kun syöttö on lopetettu? Vaikuttaako ensi kesänä positiivisesti vai negatiivisesti kasvuun? On meinaan lehmät jättäneet joillekkin lohkoille paljon syömättömiä kohtia.
hiluhi
Vs: Glyfoa vai ei?
Kyseiset pellot ovat olleet vuokrattuna ja palautuvat nyt omaan viljelyyn. Eli en ole itse niiltä rehua korjannut, muttei juolaa näyttäisi olevan.
Lähinnä kiinnostaa onko muuta hyötyä jättää ruiskuttamatta kuin ruiskutuksesta aiheutuvien suorien kulujen säästö?
Toiselta pellolta viimeinen sato korjattu n.2kk sitten ja toiselta n. viikko sitten.
Vs: Glyfoa vai ei?
Teeppä pieni koeruutu... Jätä ruiskuttamatta osa kasvustoa ja tutki asiaa ensi kesänä. Eipä sitä muuten pääse selvyyteen asiasta. Kovastihan glyfosaatin haitallisuudesta on ollut vääntöä maan pieneliötoiminnan ym. kannalta tässä aikaisemminkin. Mekaanistakin kuritusta voi harrastaa niin kuin yksi sivuston vakionaamoista tekee... Ei tosin taida olla ainakaan kustannustehokkaampaa.
http://www.youtube.com/watch?v=f9fnZFGFQDw
meedio
Vs: Glyfoa vai ei?
Jos ei ruiskuta, niin keväällä kylvää vehnälle ja sitten Broadvay, ja siinä ensi kesän pelastus, syksyllä glyfo?????
hiluhi
Vs: Glyfoa vai ei?
Nyt on kyseisten lohkojen myrkytys aloitettu. Päivän saldo 23 reikää ja vajaa 10 kiloo dynamenttia, huomenna jatkuu  8)
Vs: Glyfoa vai ei?
Elämä ilman glyfoa on kuin päivä ilman vaatteita.
