Aihe Vasikkaripuli  (Luettu 16213 kertaa)
samout
Vasikkaripuli
Vasikoiden ripuli aiheuttaa päänvaivaa. Lähes kaikki vasikat (n. 95 %) sairastuu ripuliin noin viikon iässä.
Ripuleista otettu näytteitä pari vuotta sitten eikä mitään löytynyt. Tänä kesänä kokeiltiin myös ulkokasvatusta itsetehdyissä igluissa, josko vika ois navettailmassa, mutta mitään vaikutusta ei ollut tälläkään kokeilulla. Ulkona olleet tuli ehkä hieman myöhemmin ripulille, mutta tulivat kuitenkin.
Vasikat juotetaan kolme kertaa päivässä tuttiämpäreistä 1-2 viikkoa. Sen jälkeen automaatille. Tuttiämpärit pestään juottojen välissä ja tutit desinfioidaan viikon välein. Jokaisella vasikalla oma tuttiämpäri. Ripulin hoitoon käytetään/ollut käytössä: tehobakt, maltolyt, hiilipasta, borgal, dhs, pektiini
Vinkkejä ja neuvoja kaivataan! Onko muuten kokemuksia Startti vitalista?
Vs: Vasikkaripuli
Mitenkä ternimaitojuotto on hoidettu?
samout
Vs: Vasikkaripuli
Lehmä pyritään lypsään reilun tunnin kuluttua poikimisesta ja vasikalle juotetaan tuttiämpäristä 3 litraa ternimaitoa heti lehmän lypsämisen jälkeen. Jos vasikka on syntynyt yöllä niin ternimaidon antoon menee tietenkin kauemmin. Pakkasessa on ternimaitoa siltä varalta jos vasikan emältä ei maitoa tule.
sjk
Vs: Vasikkaripuli
Mitenkäs vassut juovat?Normaalisti kokoajan vai onko jotain juottoongelmia?Tunnutusruokinnan rehut?
antti-x
Vs: Vasikkaripuli
Meillä on juottoautomaatilla samaa vaivaa lähes samalla prosentilla. Ja juurikin samassa iässä. Automaatin olen pistänyt antamaan jokaiselle vähän maitohappobakteereja joka annokseen ekat pari viikkoa, ja ne jotka eniten vähentävät syömistä saavat pullon tai pari vasikkasuolaa letkutettuna siihen rinnalle. Muuta en ole tehnyt ja kaikki ovat tointuneet. Syönnit tippuvat jonnekin 3 litran paikkeille, jollakin jopa viikoksi mutta viimeistään kuukauden iässä jokainen syö sen 9 litraa mikä päivässä on tarjolla.Kun letkutin myös maitoa parille vasikalle useamman kerran keväällä, tuli pidempiä syömisongelmia vaikka ovatkin hengissä selvinneet ja siedettävästi kasvaneet (pienimmästä päästä ovat kyllä ikäluokassaan).
mah
Vs: Vasikkaripuli
Käytättekö ripulin tulovaiheessa jo juottorehuja? Meillä oli ripuliongelmaa nelisen vuotta sitten. Paha. Vasikoita jopa kuoli useampi. :'( Tämä siis astui kuvioihin, kun maito vaihtui juottorehuun. Mikään ei oikein kunnolla tuntunut auttavan. Sitten kokeiltiin jatkaa maitojuottoa. Ja hopsan, ripulit loppuivat tyystin. Sen koommin ei ole juottorehuja ostettu, eikä ripulikaan ole ollut vasikoilla vaivana. Lisäksi noista ripulivasikoista huomasi, että ei niistä ainakaan parhaita hiehoja tullut, vaikka paranivatkin.
antti-x
Vs: Vasikkaripuli
Meillä ripulit/ syömätön vaihe tulee täysmaidolla ennen jauheelle siirtymistä, startille lehmävasikat siirtyvät portaittain 3vk iässä jolloin syömättömyys alkaa olla jo ohi 90% vasikoista eikä jauhejuotolla (Startti Auto) olevilla ole ollut yhtään ripulia johon olisi tarvinnut puuttua.
+250
Vs: Vasikkaripuli
Kuinkas on siirto jauheelle?Vaihdatko kerralla vai totutatko vasikat pikkuhiljaa?
Ittellä ei toimi kuin primo acid orvalexis.Kaikki muut holvaa=jauheen määrä heittelee juomas.
samout
Vs: Vasikkaripuli
Kun vasikat tulevat ripuliin niin juovat usein vähemmän. Jättävät esim. päivästä yhden juottokerran kokonaan juomatta. Sitten jos jättävät enemmän niin letkutetaan maltolyt(elektrolyytti) vettä. Ripuli ei ole sillä tavalla vaarallista että siihen vasikoita kuolisi. Tämä on todella harvinaista ja vasikoista kasvaa kyllä hienoja lehmiä. Mutta onhan tuo nyt ärsyttävää kun paska lentää ja pitää sen takia pitää vasikoita kauemmin käsijuotolla kun ei viitsi vesiruikulilla niitä automaatillakaan pitää. Ripuli ei tule juomarehuun siirryttäessä vaan riippumatta siitä onko siirrytty juomarehuun vai jatkettu maitojuottoa.  Ja juomarehuun siirrytään vähitellen, käytössä Startti Instant. Osa vaskikoista tulee ripulille vasta/myös juoma-automaatilla.
sjk: mitä tarkoitit tunnutusruokinnan rehuilla?
Herra Heinamaki
Vs: Vasikkaripuli
Meillä alkoi vastaava ripuli, kun lehmät siirtyivät uuden pihaton puolelle muutama vuosi sitten.
Samalla vasikoita pidettiin aluksi väliaikaistiloissa vanhan parsinavetan eri osissa, kunnes varsinaiset vasikkatilat valmistuivat.
Imelä haju kertoi/kertoo, että tuttu ripuli on taas jollain alkanut.
Aluksi lehmiä rokotettiin noin vuoden verran Lactovac-rokotteella. Liekö sen vai ajan vaikutusta ripulit hiukan vähenivät ja rajuus väheni.
Ulostenäytteestä löytyi muistaakseni rota ja corona.
Paras lääke tuntui olevan vasikalle Benfital, jota tarvittaessa pakkojuotettiin.
Tilanne on helpottunut pikku hiljaa, mutta silti noin 75% saa tuon ripulin 0 - 2 viikon iässä. Se saattaa alkaa, vaikka vasikka on vielä emällä ja juo terniä suoraan utareesta.
Nyt otettiin käyttöön Primo Milk, jonka progutin toivotaan auttavan. Positiiviselta vaikuttaa, vaikka ei sekään ripulia poista. Yhtään vasikkaa ei tosi ole ripulin vuoksi menetetty, vaikka aluksi hoito oli aika rankkaa.
Ripulit ja utaretulehdus on helppoja hoitaa kirjoituspöydän takaa. Yleensä neuvot ovat ne ilmanvaihto, kuivitus, puhdas vesi, ym. itsestään selvyydet.
Kummassakin aika vaan on mielestäni paras hoitava tekijä: vastustuskyky paranee ajan myötä.
Pantti
Vs: Vasikkaripuli
Meilläkin tuota ripuliongelmaa on ollut mutta ei haitaksi asti. Kesällä ollut hyvä tilanne ja vasikat terveitä. Ternivasikoita hakiessa autonkuljettaja kertoi että ollaan paljon siirrytty maitojuottoon, koska turhaa on myydä maitoa meijeriin ja sitten hakea juomarehua tilalle kun helpommallakin rahaliikenteellä pääsee.
Tekisi mieli siirtyä maitojuottoon mutta miten se käytännössä onnistuu? Juomarehua tehdessä otan sopivaa vettä ja siihen sekoitan jauheen. Maito jäähtyy lypsyn jälkeen, joten se olisi aina lämmitettävä vasikalle sopivaksi. Miten maidonjuottajat hoitavat homman?
Kyösti
Vs: Vasikkaripuli
Tuttua juttua. Meilläkin vaivaa rotavirus, joka äityi keväällä niin pahaksi että kolme vasikkaa menetettiin. Virus löytyi vasta kuolleen vasikan suolistosta Evirassa, ulostenäytteestä ei löytynyt mitään.
Jos on rotaa, niin vasikka täytyy ottaa heti synnyttyään pois emältä, emä ei saa päästä yhtään nuolemaan vasikkaa, koska vasikka saa tartunnan emältään. Koko alkukesän väijyin parhaani mukaan poikimiset että sain vasikan heti pois, nyt olen antanutt viisi viimeistä poikimista olla emän nuoltavana 15-30 min., eikä ainakaan yhtään ripulitapausta ole ilmaantunut.
Parhaaksi lääkkeeksi meillä osoittautui neste, jossa on rypälesokeria, suolaa ja soodaa. Ripullivasikat kuolivat ketoasidoosiin (happomyrkytys), edes suonensisäinen nesteytys ei auttanut. Em. liuoksella happomyrkytys  saatiin torjuttua.
Niin  ja mielellään kahden viikon ternimaitojuotto, eli ekan ja tokan lypsyn maitoa pakkaseen ja sieltä annos joka päivä maidon sekaan kahden viikon aikana.
Vs: Vasikkaripuli
Tutki se ternimaito kolostrometrillä, ehkä se on huonoa.
Voipa tuossa olla sekin, että maito tulvii pötsiin... maitomäärä/kerta saattaa olla liian suuri. Tämän EI pitäisi aiheuttaa normaalisti ongelmia, mutta jos se nyt sitten sinulla aiheuttaa.
MrMäkirinne
Vs: Vasikkaripuli
Tuttua juttua myös meillä, Rota löytyi "vahingossa" yhden vasikan ripulista vaikka sitä lähetettiin kuopioon muovipusseissa ainakin 1m3!!!
Meillä ruikuntaminen alkoi AINA vasikan syntymästä 7. päivänä. Se joi hyvin ja oli aktiivinen ja ruikku lensi, no 2päivän päästä ei ollut enää aktiivi, mutta vesiripuli lenti edelleen...
Sen löydöksen jälkeen meillä aloitettiin Rotaa vastaan rokotus, mutta se oli hankalaa koska se annetaan emälle ja vähän ennen oletettua poikimista tehoste... eikä siitä ollut vastaavaa hyötyä koska siihen rokotteeseen vaadittiin erityislupa joka on eläinlääkäri/tila kohtainen ja rokote on kallis.
Loppujen lopuksi yks kollega jolla on ruokinta hallus älys kysyä meiltä vasujen etujalkojen karvoituksesta, ja sieltä löytyi pieniä karvattomia kohtia ihan sorkan rajassa, ja siitä keksittiin seleenin puute. Siitä paikasta kokeilimme antaa rajun seleenilisän juottovasikoille ja se tepsi! Nyt umppareille menee pienellä "yliannostuksella" seleeniä appeen ja jos vasikka vähänkin jättää maitoa juomatta se saa heti seleenijauhetta, näillä konsteilla me päästiin ongelmasta yli.
Eikä vasikkojen ruikuntamisia ole enään kuin harvoin.
Ja niin, eläinlääkäreitä meillä kävi useampia ja kuolleita vasikoita kuskattiin eviraan avattaviksi...
Vs: Vasikkaripuli
Meillä havaittu joskus että juomarehu ei ole tasalaatuista eli jostain erästä menee mahat sekaisin ja kun aloittaa toisen säkin mikä on eri erää korjaantuu.tiedä sitten onkoo olettamus vain.siis.....................
Jotkut tekevät sellaisia tappavia paakkuja juomaan
