Aihe Eho ruiskun täyttö ongelmaa  (Luettu 10669 kertaa)
Traktorimies
Eho kasvinsuojeluruiskun täyttö omalla imulaitteella on käynyt todella hitaaksi, mistä pitäsi alkaa etsiä vikaa  :)
tmajuri
Vs: Eho ruiskun täyttö ongelmaa
Tarkista, ettei saa ilmaa.
Meidän ruiskussa vuosi liitin, jolla imuletku oli ruiskun päässä kiinni. Liitin oli muovia ja oli osittain poikki.
Vaihdoin tilalle messinkisen.
Samankaltainen, kuin alla olevassa linkissä
http://www.motonet.fi/fi/tuote/888190/Letkuliitin-UK-34x19mm
Eiköhän tuo tuosta löydy... :P
jupe
eho on ihan laatumerkki verrattuna johonkin ylöön. Mutta ikää toki on kaikilla ehon koneilla jo takana.
Jerry
Ruiskun täyttö imemällä lienee tuskin sallittua ympäristöehtojen mukaan,vesistöstä kaivosta yms.eli mihin sitä täyttölaitetta tarvitsee ::)
Kyllä mä oon miettiny 1m3 IBC-kontista imemällä täyttöä. Nyt mulla on pönttö nostettuna puisen kaapelikelan päälle, että tulee vesi painovoimaisesti alas, mutta tuo jalusta alkaa lahota käsiin, niin pitäisi kehitellä jostakin uusi tai sitten laskea säiliö maahan ja siirtyä imutäyttöön.
Aika moni käyttää imulaitetta tuohon samaan tarkoitukseen.
Traktorimies
Ja kyllä rahtiruiskuttajat monet käyttää tuota vesistöstä veden ottamista, outoa vaan kun kun teho heikentynyt melkein yhtäkkiä, itsekin mietin että imupuolella sen vuodon täytyy olla
nuffieldmaster
Jep, täyttölaitteita ei saa enää käyttää muualta kuin kontista tms. imettäessä!!
ihan vaan kuinka monimutkasesti sen homma haluu tehdä,tulee se sieltä kontista imemättäkin ja nopeesti.
Tulee joo.
Tarvitsee kylläkin koneen millä nostella kontteja, loikkia edes takaisin hyttiin ja pois, ruiskun päälle avaamaan hanaa ja tämä kaikki kahdelle kontille kun yli 1000l ruisku.. Tai sitten joku pukki/täyttövaunu viritys millä saa kontit valmiiksi korkealle..
Vai kytkeä imuletku ruiskuun, toinen pää sarjaan kytkettyihin kontteihin ja kääntää hanasta imun päälle. Samalla voi odotellessa lisätä tarvittavat aineet ruis*****seen.
Tämä kaikki maantasossa kävellen kiipeilemättä ja ilman ylimääräisiä koneita tai rakennelmia..
Mutta kuten sanoit, ihan miten vaan...   :P
Viimeksi muokattu: 04.09.13 - klo:12:12 kirjoittanut bouli
AimoMela
Tulee joo.
Tämä ei sitten välttämättä kaikilla toimi mutta Aimolla toimii kun matkaa kauimmaiselle pellolle alle kilometri. Mutta siis kaikki hoituu talouskeskuksesta. Aiemmin kun täytin 600 litran ruiskun suoraan kaivosta eli hana niin auki kuin pystyi ilman että muualta paineet katosi ja ruisku täyttyi noin 12-15 minuutissa. Omasta kaivosta.
Hommaan olisi saanut nopeutta tietty kun olisi ottanut sekä omasta kaivosta että kunnan verkosta mutta tein pientä kehitystyötä ja 1000 litran kontti ihan maahan vaan. Konttiin uppopumppu sekä uimurisysteemi jolla kontti täyttyy sillä välin kun olen edellistä ruiskuttamassa. Sitten kun tulen täyttöön niin kaivon letku ja uppopumpun letku säiliöön ja pumppu päälle ja hana auki. Säiliö täyttyy alle 5 minuutissa. Hyvä kun ehtii aineet sekaan heittää. Tuossa jos vielä laittaisi kolmanneksi letkuksi kunnan veden niin kiirettä pukkaisi...
Mutta ei aina tarvitse nostaa sitä säiliötä ylös yms vaikeeta. Mutta tosiaan ei toimi jos vesi vaikka peräkärryssä mukana eikä talouskeskuksesta. Mutta jos talouskeskuksesta niin äkkiseltään en ole keksinyt kätevämpää ja nopeampaa systeemiä. Jos nopeus ei riitä niin kaksi uppopumppua säiliöön. Ja kontteja tarpeellinen määrä ruiskun koosta riippuen.
Imuletku on kuitenkin ehjä, eikös ehossa ole ulkopuolinen suodatinkotelo jonka o-rengas voi vuotaa ( suodatin on tietenkin puhdas ), tosin se vuotaisi ulospäinkin. Joten viaksi jää pumpun päädyssä olevat venttiilit joista on rosteri jousi / jouset poikki  - huomaa imupuolella venttiilit eri päin kuin paine puolella.
Niin mutta on rahtarit hiukan pihalla,ja koulutuksessa mennyt ohjeet ohi,on torkuttu tai höpötetty aivan muuta kuin asiaan kuuluvaa
http://www.tukes.fi/vesistorajoitus
Vesistörajoituslausekkeet
Uudet vesistörajoituslausekkeet ovat seuraavat:
    Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.
    Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi käyttökohteesta riippuen X—Y metrin suojaetäisyys vesistöihin (ks. tarkemmat ohjeet myyntipäällyksestä).
    Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
Onko kaivo vesistö? Onhan niitä pienempiäkin lätäköitä kun vesistöt :P
Niin - voihan sitä laskea ne myrkyt suoraan pohjaveteen - näppärästi kaivon kautta.... :-((
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vanhassa Ehossa aikoinaan... Oli imusuodattimen kotelo kiristettynä mutterikuulalla runkoosa. Tuo mutterikuula halkaisi kupin päädyn hieman. Vika haittasi vain joesta imettäessä, kun korkeuseroa tuli enempi. Jossain vaiheessa myös muovinen? 3-tieventtiili oli syyllinen imutuksen epäonnistumiseen.
So What?!
[PeX]
Vähän asiaa sivuten. Löytääkö ehon ruiskuihin vielä pumpun kalvoja jostain?
