Aihe Hydrauliset jarrut  (Luettu 4685 kertaa)
dynamiitti
Hydrauliset jarrut
Jos traktorista laittaa suunnanvaihtajan käsijarruasentoon, onko traktorin perässä olevassa jarruliittimessä paine? Tuli vaan mieleen että jos esim lavetin pysäyttää jyrkkään mäkeen ja siinä meinaa ajaa kaivurin lavetilta alas, niin onko vaarana että jos lavetissa ei olekaan jarrut päällä traktorin ollessa käsijarrulla lähteekin yhdistelmä liikkeelle siinä vaiheessa kun päästää jarrupolkimen ja hyppää hytistä ulos? Tosin siinä vaiheessa vaikka lavetti jarruttaiskin niin vois olla turha yrittää ainakaan enään liikkeelle päästä...
ylipanostaja
Vs: Hydrauliset jarrut
Toimii vain traktorin jarrut tullut joskus todettua kun teekkari oli mäessä kun tein kuormaa kaivurilla niin kuski joutui painamaan jarrua kokoajan kun käsijarru ei pitänyt  ;D   Eri asia jos olis ilma-jarruvehkeet...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Fendt...on jarrut kärrissä päällä.. Joutuu vapauttamaan eri napilla jos irrottaa perästä eikä taho öljyä päälle.
Nii se on...
Ei oo tarvinnut fendtistä ottaa ikinä kärryjä pois niin onkos tuo kaikissa niissä vai vaan 900-sarjassa??
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
vissii kaikissa
Nii se on...
wolfheartscry
Muut kuin Fendtin omistajat joutuvat laittamaan adapterin, jolloin jarruletkun voi kytkeä lastauksen ajaksi hydraulikkalohkoon, jolloin paineen saa päälle. Vielä kun laittaa sulkuhanan, niin ei lohkon vuotaminenkaan karkuuta yhdistelmää tai vaunun voi irrottaa tarvittaessa traktorista.
Peltola
Aika riskialtista jättää kuolleen  paineen varaan jarruja. Tuota  ei kannata opettaa itselleen. Paineet karkaa joskus ja kärry lähtee omille teilleen.
dynamiitti
Kyllähän tuo traktorin käsijarrun lisänä varmasti on hyvä systeemi kuormatessa toisella koneella. Mutta irrotettuna en jättäisi mäkeen pelkän hanan turvin.
ylipanostaja
Lainaus käyttäjältä: dynamiitti
link=topic=47897.msg818216#msg818216 date=1377887731
ei se siinävaiheessa liikkeelle lähde. se lähtee vasta kun ajat koneen sinne kärryn telin päälle ja paino menee raktorista pois. mutta joo. kärry ei jarruta käsijarrusta ja  siksi kärryissä onkin usein vaijereilla toimiva käsijarru.
