Aihe Maitohuoneen ilmanvaihto  (Luettu 6754 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Uusi maitohuone on tekeillä ja sen ilmanvaihtoasiat kiinnostavat. Kumpiko olisi parempi ilmanvaihtosysteemi, ali- vai ylipaineinen? Vanhassa pienessä ja matalassa maitohuoneessa oli ylipaineinen, eli puhallin puhalti ilmaa sisälle ja se meni säleiköstä pihalle. Silti kesäisin joutuu pitämään ovia auki, että maito jäähtyisi ajallaan.
Uuteen maitohuoneeseen on piirretty alipaineinen ilmanvaihto, imuri hormissa katossa ja tuloilmasäleikkö ulkoseinässä. Maitohuoneen koko tulee olemaan 4,5 x 6,0 metriä ja korkeutta vajaa 3 metriä. Tankin koko 5 mottia.
ukki88
Vs: Maitohuoneen ilmanvaihto
Alipaineinen kannattaa laittaa.
Mutta lämmön talteen otto järjestelmä on tosi tehokas. Sen kun laittaa niin ei maidosta tuleva lämpö mene huone ilmaan vaan se lämmittää käyttö vettä. ei maksa paljon ja suhteellisen yksin kertainen eikä tarvitse mitään huoltoa. saa myös jelkeen päin vanhaan tankkiin. en tiedä mihinkä kaikkiin merkkeihin. mut meillä Wedholmsissa semmonen suosittelen.
Ylipaineisen ilmanvaihdon idea on , ettei navetan katkut tuu maitohuoneeseen. Mulla on tuo Finlacton maitohuonepuhallin ylipaineisena ja maitohuoneen lämpötila pysyy kohtuullisena. Mulla on maitohuone 6*6 m ja korkeus 3,5 m Tankki on 4 mottinen.
Lämmöntalteenotto ilmeiseti pienentäisi lämpökuormaa
Joo, vaikka lämmön talteenotto saattaa kuulostaa vähän leluratkaisulta, niin on sillä vaan dramaattinen vaikutus lämpimillä keleillä. Loppui nimittäin ovien kautta tuulettaminen..  :P
ukki88
meillä on navetta ja maitohuone alipene systeemillä. vavetan puolella on kovempi ali paine sen huomaa kun maito huoneenn ja lypsymuntun välillä on 300mm muoviputki jossa kulkee maito ja pesu letkut, se ihan puhaltaa ilmaa lypsy montulla. onkeksi lämmitä ilmaa. maito huoneen puolella katolle lähtee yksi 150mm putki jonka päässä on imuri hyvin on riittänyt.
peltojenmies
  • Perkele, kun voi pientä ihmistä ahistaa.
Mitenkäs talvella? Meillä tahtoo kovimmilla pakkasilla olla maitohuone aikasta viileä. Jos käytätte lisälämpöä millälailla olette ratkaisseet asian?
Viimeksi muokattu: 25.04.10 - klo:23:54 kirjoittanut peltojenmies
JuhaPekka
kattellaan miten lämmöntalteenotto toimii, siis oikeesti, kesällä.
Huoneeseen ilmaa ulkoa, piirretty aipaineseksi, mutta tehtiin ylipaineiseksi.
Heiluriovi välissä sekoitti suunnitelmat.
Herra Heinamaki
Liekö tuolla ali- tai ylipaineella lopulta suurtakaan eroa. Sama paine-ero kummassakin ilmaa liikuttaa.
Alipaineinen ei ainakaan työnnä kosteaa ilmaa rakenteisiin siinä määrin kuin ylipaineinen.
Minulta myös ääni lämmön talteenotolle. Aluksi suunnittelin lämpökeskukselta tulevien putkien haaroittamista maitohuoneelle ja sinne uutta varaajaa/lämmönvaihdinpakkaa. Tankin lämmöllä käyttövesi saadaan jo 50 asteiseksi, joten sähköllä loput.
Maalaispoika
Nyt kun on reilun vuoden ollut isompi tankki käytössä, niin kummasti on alkanut lämmön talteenotto houkuttaa. Tankin myyjän mielipide oli, että 500 litran varaaja kahdella kierukalla olisi sopiva tuolle 5 mottiselle tankille. Lämpöiselle vedelle ei vain olisi oikein muuta kohdetta kuin ruveta lämmittämään lehmien juomavettä. Siitä vaan tulee lisäkustannuksia, kun joutuu tekemään vesilinjat uusiksi, juoma- ja käyttövesi kulkevat tällä hetkellä samoilla putkilla.
Onko siitä juomaveden lämmittämisestä hyötyä, eli näkyykö se tankissa?
Ojala
Vähintään 500 litraa keskituotokseen lisää ja terveemmät eläimet  ;D
siksi Fendt... ;)
ravenlord
Ylipaineinen ehdottomasti. Ei navettailmaa maitohuoneeseen. Jonkimoinen pieni puhallin jolla saa ulkoilmaa puhallettua sisälle. Ja lattiarajaan, luonnolisesti. Ja jos haluaa konstailla, niin pattereita kattoon, jotka kytketään nin, että kylmä vesi menee pattereihin, ja niistä lähtevä hieman lämmenyt vesi menee kuumavesikierukalle. Maitohuone jäähtyy ja käyttövesi lämpiää muutamia asteita. Halpa ja hyvä viritys.
Adam Smith
  • Gee!!
Muutaman asteen lämmitys talvella on sopiva, mutta mitään 17-asteista kannata tarjota. Lehmälle kelpaa se mikä isännälle ja emännälle, raikas 10-asteinen ;)
Arska
Laita tuuliverhot maitohuoneeseen, sehän täällä on ollut ratkaisu kaikkiin ongelmiin.
Vitsi vitsiLämmöntalteenotto on hieno juttu. Ja paremmin juovat lämmitettyä kuin jääkaappikylmää. Meillä menee joku 14-asteisena.
Viimeksi muokattu: 26.04.10 - klo:21:47 kirjoittanut Arska
Bonden
Hanki nuori Eestiläinen / Venäläinen karjakko... kyllä se läähätys sitten " nostaa" kiertoa  ;D
