Aihe TC 5050  (Luettu 20714 kertaa)
erppo
TC 5050
Puitiin tuossa ohraa ja haeskeltiin hyviä säätöjä. Kasvusto oli sankkaa, n 4500-5000 kg/ha, puintikosteus 13-15 %. Ajonopeutta kärsi pitää vain n. 3,5 km /h jos piti mittarit vihreällä.  Säätönä parhaiten toimi tuuli n. 820, alaseula sormen vahvuus auki, yläseula hieman vähemmän, samoin jatke. Rajaisia ei seurattu koska se on nyykkärissä hieman hankalaa. Ko. koneen käyttäjät , hyviä säätöarvoja kehiin.
Joozeppi
Vs: TC 5050
osta puimuri jos tommosessa kasvustossa joutuu tollai matelemaan.
JarJar
Vs: TC 5050
Katso ohjekirjasta säädöt ohralle. Niistä sitten pientä hienosäätöä suuntaan jos toiseen mikäli tarvetta on. Monesti NH:n perus säädöt pelaavat parhaiten. Onko seulastolla kuleksimassa oljenpätkiä? Ne saattaa näkyä tappioina mittarissa myös...
bertsi
Vs: TC 5050
eiköhän tuossa ole se säädöm tarve... yläseula reippaamin auki
Pasi
Vs: TC 5050
Tai ainakin se ensimmäinen mitä muutetaan. Ja tuulta voisi lisätä myös.  Kyllä kait katsoitte, menikö maahan jyviä? Mittarit kun reagoivat tosiaan myös muuhun kuin jyviin, kuten edellä jo sanottiin.  Tappiomittareilla ylipäätään järjestys on se, että ensin säädetään puintikoneisto kohdalleen mukavalla ajonopeudella keskimääräisessä viljassa. Sitten käännetään tappiomittarin herkkyys sopivalle.
Kloppi
Vs: TC 5050
Tuollainen laiho ja tuon teholuokan puimuri, niin tuolla nopeudella pöytä lienee alun toistakymmentä metriä?
JTJ
Vs: TC 5050
Ite oon pitäny TC56RS tuulta 850-900 ohralla ja yläseula myös sormen vahvusesti auki. Kelan kierrokset 800-900 ja puinti väli 2,kuivassa tavarassa tulee sitä silppua olesta liian voimakkaan irtipuinnin seurauksena mikä näkyy tappiomittarissa. Eli sillon kelan kierroksia pienemmälle jos jyvä irtoaa helposti. 2 tahosissa tahtoo olla jyvä tiukassa ilmeisesti littanasta tähkästä johtuen. Menee helposti varstasillasta läpi
Vs: TC 5050
Kauheen vaikeelta kuulostaa toi puinti, siis uusilla koneilla. On seulasulkeista ja tuuli sitä ja tuuli tätä jne.
Vanhoilla paskoilla kun laittaa menemään niin eipä tarvi säädellä. ;D
NH 115
Vs: TC 5050
Onnittelut koneen valinasta. Se ei valitettavasti säätämällä paranen! Terveisin: tc:n omistaja.
Vs: TC 5050
Sama tuli mieleen... :) Jos säädöt olevinaan oikeita, onko koitettu ajaa reippaammin? Tuollaisessa laihossa kuivalla ohralla kärsii päästellä melkoisen surutta koneella kuin koneella, tappiomittarithan voi näyttää mitä vain ellei pellosta ole katottu jyviä ja kalibroitu näyttämään oikein. Liian hiljaa ajamalla säätöjä laitettava pienemmälle, peltoon menee helpommalla jne. kierre valmis.
Puintitapahtuma ts. puintiväli sopivaksi että jyvät irtoaa ja puintikelaan niin vähän nopeutta kuin kärsii pitää jyvien irtoamiseksi ettei tule silppua, seulat levälleen ja reippaasti tuulta ja HANAA ;D Sitten seuloja asteittain pienemmälle ja säiliöön tutkien milloin alkaa tulla puhdasta, sitten pellosta kattomaan missä menee puintithehon raja.
Sitten seuraava kymysys, onko kokemusta puimurin säätämisestä ylipäänsä? Yleensä kokemattomat koneen käyttäjät pudottaa vauhtia kun sitä pitäisi lisätä, ettei peltoon mene tavaraa... :)
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: TC 5050
Jaa-a vastaavaa ohraa ja vaihtia 5-6km/h. Ei puintitappiota. Itse pidän ne tappiomittarit herkimmillään, että edes joskus saisin niitä valoja vilkkumaan... Pitää vaivautua tutkimaan puintijäljestä mitä sinne maahan oikeesti menee. Ohjearvot aikalähelle hyviä. jyväkoon mukaan seulaa ja tuulta säätämään.
Matti
Vs: TC 5050
Jos maahan oikeasti menee jyviä niin silloin yläseulaa pari pykälää isommalle.Luulen että tappiomittarit reagoi herkimmillään esim.juolavehnälle,Eli kannattaa katsoa mitä sieltä seulalta oikeasti tulee,Rajaisia tuolla kosteudella tuskin tulee ellei alaseula ole liian pienellä.Itsellä Wolmarin puinnissa puhallusta 920rpm ja yläseula reilummin auki,ajonopeus 5-7km/h.Pikkujyvät ja oljenpätkät lentää varmasti yli.
erppo
Vs: TC 5050
En juurikaan itse osallistu puintiin, aika menee kaluston huollossa ja kuivaajalla mutta kehtaan kyllä kysyä muilta neuvoja. Lähtökohta lienee se, että jos nakkaa seulat pois, ei tule seulastotappioitakaan. Seuloilla sitten erotellaan moskat jyvistä sopivilla säädöillä. Tästä lienee säätämisessä kyse. Pellossa  ihan täyttä jyvää kun mittari punaisella. Vihne oli aika tiukassa, vaati kelaan kierroksia, puintiväli 2. Tänään jatketaan hifistelyä toisella palstalla, kunhan kasvusto kuivaa.  Lisää kommentteja asian tiimoilta, ihan noin yleisestikin, tietojen päivittäminen ei ole pahasta. Palataan asiaan.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: TC 5050
Juu yläseulaa auki reilummin, jatke melkein pystyy... Kelaan kierroksia n.1000, puhallus 850..varsta 1.
Ja itsellä muutettu tuulen suuntaa läpillä jotka säädettävissä puhaltimen takana.. Nuoli osoittaa täplään, itse nostanut noin sentin siitä, nyt puhakka käy jo takempanakin, ja koko seula käytössä... Vaikuttaa perkeleesti nopeuteen. Voi rouskuttaa ok olosuhteissa 7km helposti.... itsellä alkuun sama tuskastelu että eikö tällä pärjää 2055 sampolle vaan nyt pärjää.. n.3500-4000 kuivaa satoa voi työntää n.7-9km/h 3,96 pöydällä... Tietysti olosuhteet yms.. muut muuttujat vaikuttaa helvetisti...
Nii se on...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: TC 5050
Ei yleensäkkään jos ei osaa....  8)
Nii se on...
