Aihe Lämpökontti?  (Luettu 13503 kertaa)
salosw
Lämpökontti?
Olen ajatellut hankkia 200kw:tin kontin,mutta minkä kertokaapan kokemuksia moisista mökeistä :
agroholisti
Vs: Lämpökontti?
Lämpökontti on erittäin helppo asennettava. Riippuen valmistajasta jonkin verran tehtävä omia putki ja sähkötöitä kontin sisällä. Kontin etuina on esim. se että se lasketaan koneinvestoinniksi. Itse voisin suositella sitä rakentamisen helppouden ja nimenomaan koneinvestoinnin takia. Käyttökokemukset ovat erittäin positiiviset ei ole klapi aikaa ikävä.
koivumaki
Vs: Lämpökontti?
Juu kontti kätevä...on.Asentaa,lasku ehkä vähän isompi...tai sitten ei.
Tossa kahdesta Arithermin laitoksesta tuntumaa.Takatulivaiva on noiden arien onkelma.Pienellä teholla.
Tarkkoja myös hakkeen laadulle.
bdr-529
Vs: Lämpökontti?
Joo on helppo sijoittaa vähän ahtaammallekin tontille. Kannattaa huomioida hakevaraston sijainti konttiin nähden ettei tarvii seuraavaa kolmiakymmentä vuotta räpötellä haketta ympäri tonttia tai onhan se helppo siirtää jos tarve vaatii.
agroholisti
Vs: Lämpökontti?
Siis takapalo ongelmaa varmasti on kaikilla merkeillä jos kulutus on pieni ja hake on kuivaa. Kesällä olisikin hyvä olla tämän takia kosteampaa haketta. Tuon takapalo ongelman takia ei kannata ylimitoittaa liikaa kattilan kokoa, mutta ei se saisi olla liian pienikään. Tehon tarve kannattaakin laskea tarkkaan.
bdr-529
Vs: Lämpökontti?
Joo ja laskelmissa kanattaa ottaa huomioon mahdollista kasvun varaakin.
akinpaja
Vs: Lämpökontti?
mulla vuojen käytössä alatalkkarin kontti ja ei murheita kunhan muistaa joskus täyttää säiliön.ainut ongelma ollu ku putos hakkeen sekaan jarrupala ja syöttöruuvista meni läpi mutta tuhkaruuviin se jäi jumiin.ei kumminkaan särkenyt mitään.
Shrek
Vs: Lämpökontti?
Takatulivaivaan auttaa kun laittaa kesällä haketta ajaessa joka neljännen kauhallisen vettä...
 John Dodge, 1914
koivumaki
Vs: Lämpökontti?
--laskea,niin.Kaverilla ainakin on murheena vuorokausivaihtelu,yöllä tarvitaan tehoa ja päivällä ei.Nimittäin keväällä ja syksyllä.Täytyy muistaa jättää esim korjaushallin lämpökenno päälle kuluttamaan turhaan jottei laske tehontarve alas.Jos laittaa märkää haketta niin tuloo tipujen kylmä yöllä.Ja palopää liian tarkka hakkeen laadulle,jos vähänlin liikaa kuoresta tullutta 'putuva' niin ei toimi.
EI ainakaan Thermialaista saa kunnolla toimimaan ympäri vuoden vaikka olisi liian pieneksikin mitoitettu.
Kehitys on vielä kesken.
--nää arinasysteemillä toimivat joissa on nouseva ruuvi ovat hyviä takapaloturvallisuuden kannalta,tuli menee alaspäin ruuvissa aika kehnosti.Lisäksi esim Masa-tuotteen systeemeissä on termostaattiohjattu jaksottainen takapalon alun sammutus joka hyvin pienellä vesimäärällä jähdyttää ruuvin sammuttamatta tulta.
--toistaiseksi ainoa oikeasti todella takapalovarma systeemi on mielestäni Heizomat,jossa leikkaavilla terillä varustettu sulkusyötin estää ilman kulun.
SKF
Vs: Lämpökontti?
Mulloon Biolämmöön kontti ollu pian kolome vuatta ajussa ja kerran on takatulta yrittännä. Tyssääs servoventtiilliin joka ruikkaas vettä ruuvville!
Heleppo passata kohilleen ku polttuaine vaihtuu.
Heleposti menoo kahukaurrat,pelleetit, hianohake,palaturves,nyrkiin kokooset palahakkeet ja kaikeenmoiseet sekoootukset niitten väliste!
Parraan hyätysuhteen saa nuilla nyrkiin kokoosilla paloolla puita. Teho helepompi passata ku muilla.
Huanoon yrites oli mettähakes, palo piruksen hyvi ja puhtaaste, mutta nuin kerran päivvään  pakkas tekkeen kananpesän sulkusyättimeen. Jäi rajakytkiin kantaa ripsusta eikä antannu säiliööstä lissää!
isanta
Vs: Lämpökontti?
Älä lämpökonttia osta, saat asiallisen hakevarastonkin rakennettua ko. värkin hinnalla. Lisäksi konttien vikana pieni syöttösäiliön. Itse rakentaen/rakennuttaen saa kunnon syöttösäiliön, itsellä 4,5x4,5 pohjalla syöttöhuone, johon mahtuu 20 m3, että heilahtaa ja enemmänkin.
Jos kontti ajatus on edelleen kiva, osta merikontti ja eristä se  pannuhuoneeksi. Silti säästät vaivanpalkan. Ai niin vielä, kiinteään rakennukseen saa savupiipun tuettua kunnolla ja tehtyä niin että pysyy.
agroholisti
Vs: Lämpökontti?
Niin kontin saa sitten koneinvestointeihin laitettua tai ainakin vielä joku vuosi sitten se hyväksyttiin niihin, niin saa poistoihin.
