Aihe JD 6010 sarjan voa  (Luettu 6633 kertaa)
iikkoo
  • Kaikki saa mutta komiat ensi!
JD 6010 sarjan voa
JD 6010 sarjan voa lähtee lämmettessään pois päältä säännöllisen epäsäännöllisesti. Missä vika, traktorimerkin lisäksi?
Vs: JD 6010 sarjan voa
Voi olla ihan katkaisijavika.
Siis lähtee pois itsestään, vai ei lähde pois kun pitäis :o ::)
Katkaisijat lienee vaihdettu kaikkiin takuuna (kuten lämmityslaitteen vastuksetkin), mikäli on ollut käyttöä. Voisiko oireilla noinkin, yleensä ei meinaa jäädä päälle ts. pyörähtää muttei pysy päälle.
Zon Reere
  • Justihi
Samaan asiaan liittyen 6630 std jontikassa ei tahdo saada ulosottoa päälle millään vaan pyörähtää vähän ja menee häiriötilaan ja joskus on kesken ajonkin lyönyt pois päältä, missä voisi vika olla? katkaisijassa?
Pukkaako mitään koodia?
Zon Reere
  • Justihi
Mittaristoon vain jää ulosoton merkkivalo vilkkumaan.
mikasep
Parista Jonnusta olen vastaavasti oireillutta voimansiirron boksia korjannut. Vaihdoin molempiin bokseihin VOA:ta ohjaavat driveripiirit. Toinen tuli kuntoon, toinen ei. Uudella boksilla korjaantui toinenkin, kun en jaksanut metsästää vikaa sen kauempaa.
Mika
iikkoo
Kiitos vastauksista. Selvennyksenä, lähtee siis itsekseen pois päältä.
Cutana
Pyörimisnopeusanturille täältä ääni. VOA akselin yläpuolella peräkotelossa.
äRRä
Meillä 30-sarjasen ulosotto lähtee pyörimään vain nostolaite alhaalla
Hallipalvelija
Pyörintänopeusanturista minäkin lähtisin liikkeelle. Sitten propo eli taitaa olla kympissä vielä solenoidi.
mikasep
Niin siis vielä täytyy todeta, että huoltomies oli todennut molemmissa tapauksissa nuo boksit viallisiksi ja toimittanut minulle. Nuo anturit ja kela oli jo poissuljettuja, niistä siis liikkeelle. Jääkö voimanoton valo vilkkumaan vai sammuuko kun tippuu pois päältä?
Mika
iikkoo
Enpäs muista jääkö vilkkumaan. Koitan vaihtaa kela/solenoidi hässäkän. Likellä kone jossa oli samat oireet ja vika oli kyseisessä osassa. Täytyy huomenna soitella laukkaselle.
Agronautti
Kerran kesällä ruiskuttamaan lähtiessä kun laitoin etu- ja takavoimanotot päälle 6620:nen halvaantui täysin. Summerit huusi  ja hälyvalot vilkkuivat eikä Jonttu liikkunut mihinkään... pikkasen v******, nytkö tää paska taas hajos...
No onneksi ei ollut kuin voimanoton sulake palanut.  ::)
