Aihe Lisälämpöä kylmäilmakuivuriin  (Luettu 16988 kertaa)
maurij
Eli miten teette? Ite oon tehny "kasvihuoneen" ja laittanu vielä mustaa muovia seinille, nostaa auringonpaisteella lämpöä kovasti. Kuulin polttoöljykäyttöistä hallilämmitintäkin käytetyn, uskaltaako? Stokereita yms. ei oo lähimaillakaan.
Uniq
  • Rakkautta ja koneurakointia jo vuodesta 2005
Vs: Lisälämpöä kylmäilmakuivuriin
Ai siis kuivausilman oton eteen, vai? Onko tuolla oikeesti jotain käytännön hyötyä kuivaukseen?... ???
Jokeri
laita ainakin sitten semmonen kone jolla on eri putki pakokaasuille...
Peltola
Mikäli vilja liian märkää ja ilman lämpötila liian alhaalla, niin esim. 120 kW Betox on auttanut  asiaa. Pakoputki on tosiaan vietävä jotenkin pois imuilman vaikutuksesta ja lämmittimen uunin tulee olla ehjä (kuten kuivuriuuninkin). Lämmin puhallusilma johdetaan teräsputkellä (vähintään uunin lähdön kokoinen) kylmäpuhaltimen ilmanottoon.
Vaikka puhalluslämpötila ei tunnu  nousevan montaa astetta (suuri ilmamäärä), niin yllättävän hyvin tehoaa. Halpa konsti joka viides vuosi pelastaa jyvät punahomeelta ja välttyä kannattamattomalta lämmonilmakuivurin hankinnalta.
maurij
Mielestäni siitä on hyötyä, kuivausilman lämpötila nousee helposti 15 astetta, oikein lämpimällä tietenkin velä enemmän. Lämmin ilma sitoo enemmän kosteutta. Eikä muuten maksa paljon. Asfaltti vois olla tietenkin poikaa, tai joku järkyttävän kokoinen musta rumpuputki, jonka läpi ilma vedettäisiin.
Paistais aurinko taivaalta niin johan... ei tarttis tuherrella.
Sammy
Tuommottinen systeemi meilläkin oli varmaan jotaan viitisentoista vuotta käytössä silloon kun vielä itte viljeltiin, ja ainakin yhdellä naapurilla on vieläkin puhallin imuilmaa lämmittämässä. Meitillä oli Oilonin lämmitin, jossa pakoputki oli helposti johdettavissa pois imusta. Ihan toimiva systeemi, sen mitä miä nyt asiaa muistan...
cosmic_cowboy
Millä on teräsrunkoinen halli tehty alunperin kylmäilmakuivuriksi. Etelän ja lännen puoleiset seinät sekä loiva katto ovat aurinkolämmön keräiminä. Ruoteiden toiselle puolelle on naulattu kovalevyt. Puolivälissä hallia on kokoojakanava josta yhteys puhaltimelle. Viime vuonna n.20 hehtaarin valmiina puitujen ohrien kuivauksen (alle 2 viikkoa) aikana koko taloudessa kului sähköä 900 kWh. Nyt ei ole kymmenessä päivässä ohrat kuivuneet prosenttia enempää. Eivät ole menneet pilallekaan kun on päivittäin tuuleteltu, eikä mukana ole vihreää/rikkaruohoa. Puintikosteus laski päivän mittaan 23:sta alle 19. Pääkanavassa on hygrostaatti, joka käynnistelee/sammuttelee puhallinta asetetun kosteusarvon mukaan. Nyt kun ilmat kylmenevät, pilaantumisvaara pienenee, omalle rehuviljalle riittää 17% kun ilmat ovat kylmät.
kuu
Ei kannata mitään virityksiä tehdä. Puhallin imee niin paljon ilmaa, että 'kasvihuone' on imaistu muutamassa sekunnissa tyhjäksi lämpimästä ilmasta. Samasta syystä ei ole mitään merkitystä, onko kuivurin ilmanotto varjon vai auringon puolella.
SomeBody77
Ei pidä paikkaansa... Kaveri teki lopputyön noista aurinkokerääjistä ja niillä on oikeasti positiivisia vaikutuksia. Asteenkin nousu tekee yllättävän paljon lopputulokseen.
Simpauttaja
Meillä on sijoitettu lämminvesivaihdin tuohon puhaltimen ilmanottoaukolle! Tuo kummasti tehoa lisää, toki hakettakin kuluu sitte eri tyyliin.
Maataloutta jo vuodesta -73
maurij
"Kasvihuoneen" pitää olla aika iso (ei esim. 1,5 x 2 m). Sisällä voi pitää lämpömittaria, ulkona myös, tuleepahan ainakin paremmalle tuulelle  ;D jos ei muuta hyötyä olekaan.
Yksi tärkeä pointti on myös se, että voi muovituksen avulla ohjata ilmanottoa lämpimämmälle seinälle, nurkalle jne. Hyvä ilmanottopaikka vois olla myös rakennuksen välikatto tms iso pinta, joka ei oo varjossa juuri millonkaan.
Ja aurinko on edelleenkin liki ilmasta.
isanta
miten olisi,
jos laittaisi mustaa vesiputkea peltikatolle satametriä ja kiertämään spiraalina kuivaajan imuilman edessä. Kv-pumppu töihin ja ilmainen lämpö talteen.
Ei tuo etukasvihuone kovin tehokkaalta kuulosta...
TumppiW
Lainaus käyttäjältä: isanta
Tai sitten oikoisi monta mutkaa ja laittaisi katolle tuplakaton kovalevystä ja ohjaisi kuivausilmanoton kattojen välistä. Kanavaan lisäpuhallin, jotta kuivurin ilmamäärä ei vähene liikaa. (Tällainen oli aikomuksena toteuttaa tänä kesänä, mutta into loppui kesken.)
Tuossa vesiputkimallissa on monta lämmönsiirtorajapintaa tehoa rajoittamassa: peltikatto->muoviputki->vesi->muoviputki->ilma. Ja sitä muoviputkea saa olla melkoinen spiraali, että saa edes pari kW irti. Autojen jäähdyttäjät eivät ole sattumalta kupari-alumiini -lamelleja.
Se etukasvihuone on muuten yllättävän tehokas, kunhan kokoa piisaa. Aurinkoa tulee hyvällä kelillä melkein 1 kW/m2, siitä jos kolmasosankin saa talteen niin...
Uniq
Hieno idea!! Mutta,mutta....jotenkin askaruttaa, että eihän tuo heikennä kuivaustehoa, mutta ei se taida,vai? Eikös tuossa siis käytännössä saataisi kaikki kuivurin hukkalämpö uudelleen käyttöön ja kuivurin hyöty-suhdetta parannettua...kuinkahan kuivaamon ilman kosteusprosentti vaan...?
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
Ei siinä ole mitään muttia. Näitä on kaiketi satoja suomessa, tuskin enää kaikki käytössä. Lukumääräolettama vain siitä että itse tedän kuusamosta kemiöön välillä näitä, eikköhän ollut tuiki tavallinen tarkaisu 20-30v sitten rakennetuissa kuivureissa.
Akana
