Aihe puimuri mf 20  (Luettu 20714 kertaa)
mikko9b
puimuri mf 20
vissiin vastaa sampo 680 ??? Olis yksi eräänlaiseen asevelihintaan tarjolla. miten kestää ja mitä pitäs ostatellessa tarkastaa erityisesti. Millaista remppapudjettia tollaiselle tarttes miettia jos puitavaa sellaiset 20-30 ha vuodessa...
Vs: puimuri mf 20
Veikkaan että yli puolet vastauksista ei ole mitenkään "päätä silitteleviä".........
mikko9b
Vs: puimuri mf 20
joo puolet suosittelee urakoitsijaa toinen puoli toista merkkiä. Kylmiskään ei tykkää ko on mf eikä sampo ??
saattaapi siis olla turha topikki mut ompahan avattu...
Vs: puimuri mf 20
Kai se samanlainen paukkurauta on ku hihnahelvetti Sampo? Kaikilla pui ihan varmaan sen mitä tarvii.
Toiset tykkää jatkaa *****ä ja toiset tekee töitä ja tienaa....... :-X
Vs: puimuri mf 20
Parempi menemään pehmeissä paikoissa kuin MF16. Mitähän vikaa tuossa oli? Ei oikein tahdo enää muistaa. Saattoivat olla yksilöllisiä, mutta ainakin pöydän kelan eteen/taakse säädön karamoottorin kiinnitys ei tahtonut pysyä hitsauksissaan. Irtoili aina tärinästä, vaikka sepällä oli luokat. Hydrauliikkapumpun kiristys oli jostain syystä sellainen, että tahtoi aina lipsua ja oli vaikea kiristää. Taisi olla meillä 14 vuotta ja viimeiset vuodet oli sellaisia, että aina napsahteli poikki kaikenlaisia vipujen tankoja jms. kai niissä tuli rasituskuorma täyteen. Muuten tuossa ajassa tuli kytkinremonttia, etupyörien kehävedolla jotain häikkiä, sitten vaihteisto alkoi lopuksi rutisemaan, mutta seuraava omistaja lienee katsonut sen kuntoon. Paljonhan tuossa ratkaisee sen edellisen omistajan tekemät huollot. Meillä ei ainakaan isu pahemmin niitä vaihdelaatikon öljyjä vaihdellut ;D
Vs: puimuri mf 20
Toi kylmiksen "isu"-sana on kyl aika korni...
Varjo79
Vs: puimuri mf 20
Kyllähän sillä tommoset määrät kovinkin tappuroi. Toki vanhoja alkavat olla niin väkisinkin jotain pientä hienosäätöä tulee ::) Mulla oli aikanaan  Vähänsamanmoinen keltainen versio (sr600) ja kyllähän silläkin ajo.
Vs: puimuri mf 20
Paimion Paholainen, SamiT, tollasella kusiaisella tappuroi puol pitäjää ja hyvin toimii?
Varjo79
Vs: puimuri mf 20
Niin hintaisekseen kohttuu tehokas.
David Brown
Vs: puimuri mf 20
Oikeilla MF puimureilla puidaan edelleen,taitaa suurin osa sen ajan porilaisista olla jo kuusakosken käsittelemiä.
SamiT
Vs: puimuri mf 20
Tappuroidaan juu, mutta ensin peruskorjataan. Sampo on tällä hetkellä tuhannen p*llun päreenä pihassa kun menee vaihtoon elevaattorien ketjut, laakerit ja rajaiselevaattorin ja rajaisruuvin kuoret. Emmää meinaa puida kun reilun 90ha tänä syksynä. Hyvin on toiminut aiempina vuosina, siis kone, kuskista ei takuuta mutta sitä nyt sattuu näissä Sampo-piireissä. Vaihteistoöljyt pitää vaihtaa vähintään joka toinen vuosi vaikka kenkkumaisessa paikassa öljyntäyttö hiukan onkin. On se öljynvaihto silti helpompaa kun vaihteistoremontti.
Viimeksi muokattu: 17.08.13 - klo:07:05 kirjoittanut SamiT
Vs: puimuri mf 20
Ikivanha 186 käytössä ja remontit on lähinnä hihnan vaihtoa ja puslien uusimista..  :P
Peukalo
Vs: puimuri mf 20
Kyllähän tuo sampoa vastaa mutta perkinssin koneella. Onkos teränkäyttösysteemi uudempi vai vanhempi versio? Vanhemmassa versiossa enempi huollettavaa/korjattavaa kuin uudemman -88 jne.. Paaaljon yksinkertaisempi laite.
Kyllähän nuo vanhemmatkin pelittää, kunhan tarkasti katselee kaikki välykset pois etenkin tuon teränkäytön suhteen, ravistaa muuten pöydän hajalle ym.
Itsellä jo 2100tuntia ajettu 680 -89
Joskus oli 186 MF, luja kone. Sitä käydään vuosittain taputtelemassa tuolla suomenlahden toisella puolella.. ;D
jusu
Vs: puimuri mf 20
juu kova peli viä, ja kevyt.. meirän 600 puidaan 55ha vuodes. teränkäyttö ja terä yleensäkkin (ei oo pahan hintanen) , puhaltimen variaattori, kohlinten laakerit, kummipuslat ja remmiä on vaihdeltu, siirtopumpusta hajos nokka ja ajovariaattori on kerran lähteny irti ku aukes ruuviista (näillä kerroin puinti keskeytyi oikeen pariksi tunniksi), kanto on menny sisälle 2 kertaa (toinen meni läpi toinen jäi kelalle) puimuri makso 4200 ja olisko 2500e osat laitettu
meedio
Vs: puimuri mf 20
Kertovat tämän punaisen sampon olevan kestävämpi, kuin vastaavan keltaisena. Ja syynä sanovat olevan valmetin moottorin täristävän keltaisesta pellit murteille nopeammin, kuin perkinssin kehräävän koneen??
