Aihe Venttiilipöytä  (Luettu 4869 kertaa)
Ketku
Venttiilipöytä
Mites on, miten onnistuu vai onnistuuko ollenkaan kytkeä kuormantunteva hydrauliesiohjauksella oleva venttiilipöytä, eli power beyond liitoksin oleva,vanhempaan traktoriin josta ei saa tuon tarvitsemaa esiohjauspainetta. Saako sen toimimaan ihan kuhan kytkee letkut kiinni vai tarviiko jotain muutoksia vai toimiiko lainkaan? Ois tarjolla semmonen puutavarakuormaaja mut tuo askarruttaa.
Hallipalvelija
Vs: Venttiilipöytä
Esiohjauspaine tehdään kuormaajan lohkon päädyssä leikkaamalla käyttöpaineesta, ls-linja antaa signaalin muuttuvatilavuuksiselle pumpulle peruskoneessa. Maatalouslinjan koneissa hydrauliikan valintaan on monesti ruuvi kuormaajan pöydässä jolla suletaan ja avataan ls-linja peruskoneeseen. Periaatteessa pitäisi toimia jos vaan vanha kone jaksaa ähittää sen verran painetta ja tuottoa että esiohjaus pelaa. Jos nosturi on jostain mettäkoneesta tai pölliautosta niin asia voi olla eri.
Vs: Venttiilipöytä
Esiohjauspaineen saa kyllä tehtyä monellakin konstilla (mulla yleisestä painelinjasta haara paineenalennusventtiilille joka lataa suuntaventtilin kautta paineakkuun sopivaa painetta. Alkuun pääsen mekaanisilla tukitassujen venttiileillä joilla saa aamulla paineet linjassa nousemaan, tämän jälkeen nosturin käyttäminen riittää hyvin pitämään esiohjauspaineen akun latingissa ).
Suurempi kysymys on se, että jos pöytä on tehty säätyvälle pumpulle ja on closed-center karoilla, se ei sellaisenaan käy ympäripumppavaan tr-hydrauliikkaan. Jotkut pöydät voi muuttaa toisen tyyppisiksi, kaikkia ilmeisesti ei. Tuollaisesta ls-pöydästä ei kierrä mitään läpi kun se on lepotilassa, ja tätä ei taas vanhantyyppinen traktorin hydrauliikka sulata.
