Aihe Lumityötalvi 2013-2014  (Luettu 19228 kertaa)
serge
Talvi lähestyy taas ja tarjouspyynnöt.
Tarvisin vähän apua urakan laskennassa. Pienehkö kunta sijaitsee Pirkanmaalla ja on kyse kunnan talvikunnossapito urakasta. Urakoitsijoita ei ole montaa, sopimusaika 5vuotta. Tarjousta pyydetään koko kaudesta koskien aurausta ja hiekoitusta ja erikseen tuntihintoja edellämainituille sekä polanteen poistolle. Alueet on ilmoitettu kilometreinä, sisältää runsaasti liittymiä. Tarkempia tietoja ja apua voidaan vaihtaa yv:llä. Tuntihinnat osaan kyllä laskea, mutta kokonais urakkaan kaipaisin apua. Kiitän, myös niistä turhista vastauksista :D
Vs: Lumityötalvi 2013-2014
Vesilahtiko  ???
Hese_
Arvioit lenkinkeston x lähdöt x tuntihinta? :-X :-X :-X
Moon oikias, soot vääräs.
No täs tulee! Järkkää saunailta kaikille seudun täppäreille. Yhdessä sovitte sitten sellaisen sopivan kartellihintatason, ja lyötte kättä päälle. Ja sää tietenkin reiluna jätkänä teet tarjouksen 5% alle so*****, ja saat mulkun maineen loppuiäksesi. :)
serge
:D
Latz
Tuossa on aika monta muuttujaa. Millä koneella se tehdään? Traktorilla menopaluu vai menopaluu-menopaluu vai keskeltä auki ja menopaluu? Millä se polanne poistetaan? Millainen hiekotin? Lähtöraja senteissä ja tunneissa lumisateen loppumisen jälkeen vai sateen aikana?
kertaa pii.
Juu ei ne lumihommat niin lystiä ole, että puoli-ilman kannattais koneita rääkätä.
Tuota polanteenpoistoa ittekin mietin, siitä saattaa jossain kohteissa tulla ongelma jos tulee yllättävä kelinmuutos. Toki jos on tiekarhu tai muu pätevä apuri saapuvilla tarvittaessa, niin itte auraustraktorin ei tarvi olla suhteettoman järeä.
serge
Joo en mää sitä pelkästä tekemisen ilosta suunnittele, *****maista ja mukavaa hommaa kun osaa asennoitua ja ottaa siitä palkan. Tällä hetkellä oon vieraalla töissä, mutta olis tarkoitus siirtyä kokonaan yrittäjäksi, talvet kun saisi kuluun lumitöillä niin kesäksi on kyllä muuta hommaa.
Perjaatteessa polannetta ei kuulu syntyä kun oikein aurataan ja suoja kelillä sitä saa normaali aurakalustollakin oikealla hoidolla jotain pois. Mutta tarvittaessa höylää on mahdollista käyttää.
roadman
Vaikuttaisi katuverkkon auraukselta. Onko asuntokatuja vai ns. pääkatuja?
Itse miettiny noiden pääkatujen auraukseen, n. 10-12t traktori ja alaterä on pakollinen varustus jos meinaa polanteen kanssa jotenkin pärjätä eikä työnteko mene tuskanpuolelle.Hiekoitus onnistuu myös helpommin kun on alaterällinen kone. Bussiliikenne kadut on syytä olla kunnossa koko ajan. Asunto kaduilla pärjää kevyemmälläkin kalustolla. Poistattaa sitten hiljaisena aikana polanteita vaikka sillä höylällä.
korkean
Muista ottaa siihen könttään vähän pelivaraa, että jos tuleekin yllättäviä menoja tms. Eli ettet ole heti kusessa homman kanssa. Varmista joku kaveri varalle, joka pelastaa jos omat koneet hajoaa.  Ja järki päähän kaikessa suhteessa. Normaalikokoinen traktori!  Jos on pakko kerran itse polannetta poistaa ? Eikö pienet polanteen ajomäärät kannattaisi ulkoistaa..!? :-\
 Eikös tohon polanteen syntymiseen vaikuta myös omien koneitten työskentelynopeus, katu kilometrit, sää ja työmatkaliikenteen määrä. Huonolla kelillä ruuhkan aikana, ei vaan pysty olemaan jokapaikassa yhtäaikaa ja polannetta tulee.
metvil
Lopetin nuo hommat *****ilun,huonon hinnan ja valvomisen takia.
Ja ei vanha jaksa enään valvoa kuin kesällä!*****ilua kuulut tarpeeksi,
Ja nuoret klopit ajaa ilmatteeksi!
serge
Tietenkin, kaikki vaikuttaa polanteen määrään, tarkoitin vain, että kun kaikki on oikeassa "suhteessa" niin polanteen kertyminen pitäisi pysyä kurissa, mutta höylä on käytettävissä.
Ajattelin laskea hinnan niin etten ajele omaan piikkiin aura ylhäällä tai vaihda työvälinettä, eli lasken ne siihen urakkaan ja ainakin yhden lyhyen tauon. Aina saattaa tulla viivytyksiä ja 15cm suoja lunta auraa kauemmin kuin 5cm pakkas, siltä väliltä kun lasken ajan ja jätän reilun pelivaran jos aikaa meneekin kauemmin. Muutama viime talvi tekee hyvää urakoitsijan kannalta kun tekee tarjousta, kaikilla on muistissa lumen ja sateiden määrä. Helpompi tarjota oikeampaa hintaa kun talvien jälkeen kun ei ole satanut. Eriasia sitten että saanko ko. urakoita tällä ajattelu tavalla... :D
Riittävä pikkutraktori varakoneeksi löytyy itseltä ja jos saan kaikki alueet mitä ajattelin tarjota niin tarkoitus on käyttää aliurakoitsijaa traktorilla, se on käytettävissä myös jos sattuu jotain etten itse kykene auraamaan. Kalustona on tällä hetkellä n. 110hv 5500kg traktori, mutta vaihdan sen hyväkuntoiseen käytettyyn Volvon 10tn pyöräkoneeseen, sitten on 350cm alueaura ja 2m3 kauha hiekoitin.
Polanteen poistoa ei ole edes pakko tarjota, mutta ajattelin sen tarjota. Käytettävissä on iltaanpäin menossa oleva höylä yrittäjä joka lupasi höylätä halvemmalla tuntihinnalla kuin ajattelin itse aurata, kun selitin toimenkuvaa sanoi vielä että "Ei se hinta nyt kiveen ole kirjoitettu, mutta sitä luokkaa kun kyllä näihin koneisiin menee" päläpälä........ Mies on koko ikänsä ollut alalla ja ahkera useammalla höylällä ja koneella ollut useita miehiä töissä ja ei osaa ottaa oikeaa hintaa. Hinta luokka oli 50-65€ välillä alv 0 Nykyaikaisella höylällä ja oikeasti ammattitaitoinen mies. Eli tarkoitus on käyttää höylää tarvittaessa.
Katuverkkoa, tiet sekä, että, osa tulee yhteen suuntaan ajolla ja osa menopaluu-menopaluu. Ollaan maalla ja alueisiin kuuluvat tiet ovat aika hiljaisessa liikenteessä, paikoitellen paljonkin ja isohkoja risteyksiä. Kokemuksesta koen pyöräkoneen olevan nopeampia näissä töissä linkun takia ja kun on oikeasti tarkoitettu kovempaan kuormain käyttöön.
Toinen sopii toiselle ja toinen toiselle, toinen ei välitä *****ilusta ja toinen ottaa sen henk.koht. mutta aika aikaa kutakin sanotaan. Olen itsekin nuorimies, mutta ajatus ei ole ilman näitäkään hommia tehdä.
Kiitos kaikille vastauksista ja neuvoista! Ja niitä saa edelleen antaa.
metvil
Katsotaan parin tai kolmenkymmenen vuoden päästä ;Dvieläkö ajattaa ::)
