Aihe Appeen lämpeneminen  (Luettu 10492 kertaa)
+250
Appeen lämpeneminen
Mitäs aineita käytetään näin lämpöisellä,kun ape alkaa lämpeneen vaunus?
Parantais varmaan maittavuutta kun ei ape höyryäis :-\
Suklaamonni
Vs: Appeen lämpeneminen
Mitään en käytä mutta perus aiv-happoja sinne voi laittaa ja onhan siihen tarkoitukseen tehty esim. http://www.eurotrading.fi/seosrehuruokinta/schaumasil-tmr-g-appeenparantaja/
Liekkö kallista sitten.. Propionihappoa ainakin sisältää ja jotain muutakin tottakai.
131252
tee sen kokosia satsia että saat kaikki jaettua heti pois ,ja että kaikki syödään pois
Onko jo uuden sadon säilistä  :o
Jos on niin sitten siinäkin on jo vikaa... Kerro ihmeessä miten tuo on täpinöity kasaan ja mitä säilöntäainetta on käytetty
antti-x
Ei meillä tämän kesän appeet ole vaunussa tai kourussa höyrynneet, mutta kyllä tuntuisi että maittavuus vähän kärsii jos se seisoo puoli päivää vaunussa helteellä(tämä siis viime syksyn rehuilla). Nyt on yritetty jakaa aina saman tien pönttö tyhjäksi, ja menee sinne pari litraa happoakin.
Ei ole ollut isommin ongelmaa appeen lämpenemisen kanssa. Paalirehusta teen 1,5 päivän satsin jonka jaan kerralla eteen. Lehmät kun liikuttelee ruokaan niin ei ala lämpenemään. Näinä kuuminpina ja kosteimpina päivinä on tullut jätettä parin kottikärryllisen verran satsista joka on kuskattu tunkiolle. Nyt kun ilmat vähän viileni niin ei ongelmaa.
Muurahaishappo varmaan parasta tavaraa estämään lämpenemistä :-\ Jos mahdollista niin älä seisota sitä apetta vaunussa... Tai sitten käyt välillä pyöräyttämässä niin ei lämpiäis. Näin tein ite välillä kun tein liian isoa satsia ja piti vaunuun jättää.
Lämpenemisen kanssa ei parane leikkiä yhtään. Joskus reilu kymmenen vuotta aikaa iski parille lehmälle listeria lämmenneestä appeesta. AIV 2+ on ihan hyvää ainetta litra-pari tonnille. Mulla on ollut tapana kaataa rehunteosta jääneitä tynnyrinpohjia rypsirouheen päälle. Tänäkesänä ei ole ollut tarvetta kun on ylivuotinen säilis syötössä.
mah
Jos se ape alkaa lämpenemään jo sekoitusvaiheessa, niin parantavat tekemiset taitaa olla vähissä... :'( Mutta muuten ihan perushappo, (AIV 250+ :-X), ajaa saman asian kuin nuo muut "appeen paranteet".
+250
Viimmevuotista hiukan märkänä tehtyä paalirehua.
Eikä se nyt ihan höyryä,mutta lämpenee kuitenkin.
Ojala
TMR stabilizer menee hiehojen heinäseen appeeseeen, lehmille ei mitän.
Toki vuoden -11 kevätsato on aika stabiilia jöötiä  8)
siksi Fendt... ;)
Samalla saat tuosta salmonellat tapettua  ;D
Propionihappo taitaa olla paras lisäaine... Se kaikki menee vielä lehmälle energiaksi, eikä sulata ikeniä yms...
Mahtavatko nämä hapot ja stabilisaattorit muuten tappaa appeesta myös lisätyt elävät hiivat ja tuhoavatko ne joidenkin erikoisrehujen (suojattu rasva, suojattu urea, yms.) suojaukset  ??? ::) ::) ::)...
sjk
Eikös appeella kumminkin pyritä mahdollisimman yksinkertaiseen ruokintaan,mihin silloin tarvitaan hiivaa ja ties mitä lisäravinnetta?
antti-x
Appeella pyritään yleensä ajamaan kaikki millä sitä nautaa kannattaa ruokkia sopivilla suhteilla samaan mössöön(ehkä lukuunottamatta osaa väkirehusta). :) Yksinkertaisimmillaan se voi tietty olla se yhdestä siilosta oleva säilis, ja yksi täysrehu. Ja monimutkaisimmillaan sitten sisältää likemmäs kahtakymmentä komponenttia. 3-5 eri karkearehua, yhtä monta väkirehukomponenttia ja vielä ainakin viittä eri hiventä, vitamiinia ja muuta "parannetta".
Sanoisin että tuossa ekassa ääripäässä voi olla vaikea ottaa koko appeen teon hyötyjä irti, ja toisessa ääripäässä täytyy olla aika vahva kokemus ja paljon analyysejä taustalla että moinen tarkkuustyö kannattaa, mutta aika pitkälti kummassa tahansa ääripäässä tai missä tahansa siinä välillä voi löytyä optimaalinen ape jonkun tietyn tilan tarpeisiin.
+250
Litra tonnille aiv2 poisti lämpenemis ongelman :)
Adam Smith
  • Gee!!
Appeella pyritään tasaamaan raaka-aineiden laatuvaihtelu ja tarjoamaan lehmälle päivästä toiseen mahdollisimman vähän muuttuvaa sapuskaa. Se ei ole mikään synonyymi yksinkertaisuudelle, halvoille raaka-aineille tai sivutuotteiden hyödyntämiselle. Menetelmä mahdollistaa niiden käytön, ei velvoita. Hiivojen ja muiden kilkkeiden hyödyistä löytyy kirjavaa tutkimustietoa vaikka kuinka ja hyödyt pitää jokaisen itte kokeilla ja mitata.....
