Aihe JD 6620 lämmöt nousee  (Luettu 7481 kertaa)
virallinenviljelijä
Täältä palstalta kun tuntuu löytyvän vahvaa tietämystä jontikoista.
Ongelmana on siis 6620 Jontikan lämmön nousu. Tyhjäkäynnillä lämpötila näyttää normaali, mutta heti kun nostaa kierroksia alkaa lämpötilan näyttö vilkkua ja lämpötilan näyttö on tapissa.
Onko vika mittarissa vai kojetaulussa vai missä? Vesipumppu tuli suljettua, se on kunnossa.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: JD 6620 lämmöt nousee
Pyöränpultit löysällä. Varma mielipide.
Öö tota noin, miten voi lämpötilan näyttö vilkkua? Analoginen mittari. Vesipumppu tuli suljettua? täh?
Hese_
^Tän sankarin kommenteille ei pidä antaa minkäänlaista painoarvoa. Toivoton tapaus. ??? ??? ???
Moon oikias, soot vääräs.
Ei ei ei. Ne oli taas sitten niitä 3000-sarjan maasian etuakselin muttereita jotka varisee sinne rattaitten väliin. Jörnis on vihreä kuin keskustalainen kateudesta kokkareelle. Maasika on punainen kun Maon kirja.
korkean
Handella on pultit löysällä myös.. Sulla on harva syyläri ;D Lorottaa sitä mukaan poijes kun kaataa tavaraa.. ::)
+250
SE on digi lämpömittarilla.
Siis nouseeko lämmöt mittarinmukaan heti,eli samalla sekunnilla kun kierrokset nousee?
Niin SE malli! Sitä Ei ole...
Varjo79
Niin no tuota onkos tämä kyseinen 6620 malli arka siitä kannesta? Meinaan kannevuoto voipi oireillanoin :-\? Jörniksestä en mitään tiedä mutta jossain keskusteluluissa olen lukenut joidenkin JD mallien kärsivän kansivioista.
Kerääkö painetta systeemiin =? meinaan että josko moottorinohjaus sen haistais jostain ja ilmoittais vilkuttamalla lämpömittaria tjsp.
Tais noissa 20 sarjalaisissakin jo olla noita lämpöongelmia, ainakin lastutetuissa koneissa.
virallinenviljelijä
Digitaalinen näyttö.
Siis vesipumppu on ehjä, eli vesipumppu ei voi olla vian aiheuttaja.
virallinenviljelijä
Ei ole vuotoja. Jäähdytinneste, ei katoo mihinkään.
virallinenviljelijä
Kierrosten noston jälkeen kestää vajaan viis sekuntia. Ja lämpötila ei siis nouse pikkuhiljaa, vaan tyhjäkäynnillä normaali lämpötila ja näyttö nousee sitten kerrasta maximiin. Vastaavasti kun lasket takasin tyhjäkäynnille, niin villkuminen loppuu ja läpötila näyttää taas normaalia lukemaa.
virallinenviljelijä
Kone on vakio tehoilla, eikä mitään muita ongelmia ole. Vika ilmaantu kerrasta, kun olin vetämässä niittomurskaintaa. Ei siis ole ollut aikasemmin edes minkäänlaista pientä lämpötilan nousua.
Ajattelin mitata lämpöanturin paikalta lämpötilan ulkopuolisella mittarilla, niin saa anturi vian mahdollisuudenkin pois suljettua. Missä toi anturi muuten sijaittee?  Ruiskutinpumpun alapuolella? Siinä näytäis olevan joku anturi.
Mittaappas huviksesi että nouseeko jännite samassa suhteessa. Ilmiselvää on, että moottorin lämpötila ei hyppele kymmeniä asteita ees`taas muutamissa sekunneissa.
