Aihe Claasin ominaisuus  (Luettu 11290 kertaa)
trakpa
Claasin ominaisuus
Onko muilla paalain merkeillä sama ominaisuus kuin claassilla? Eli sellainen että vanhaa heinää paalatessa ilman teriä paali ei tule ulos koneesta, jos se on tehty samalla tiukkuus säädöllä kuin terien läpi ajetut paalit. Kiinnostaisi ainakin mäkkärin ja velgerin osalta. Pitäisi varmaan ostaa oma mäkkäri  kun urakoitsijan claaseilla ( Huom 2kpl ) ei pysty tekemään tiukkoja paaleja vanhemmasta timotei heinästä.
Vs: Claasin ominaisuus
Ompa tuokin jo kahdessa vuodessa unohtunut. Welgeristä tippuu paali kuin paali. Joskus muistan kun täällä "moitin" Welgeriä kun siitä ei kuulu piippausta paalin pudotessa. Mihin sitä oikeastaan tarviskaan, aina tippuu kun portti on auki - vaikka ei pyöriskään 8)
+250
Mäkkäristä tippuu paali aina kun pitääki.
Olli tapani
Claas pudottaa paalit yleensä erittäin hyvin,kiitos mps telojen.Jos paali juuttuu koneeseen pieni peruutus ja jarrutus niin lähtee varmasti ulos.Paalattu kaikenlaisia heiniä
ilman ongelmia.46  voi olla ongelmallisempi.
Terminator II
  • YTK:FI
Minä tiedän Kronen ja Welgerin josta on lähtenyt paalin mukana peräporttikin.
Ja Estoniasta irtosi keulaportti, oletkos tiennyt sitä  8)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Mutta tippuiko paali???
nissan
Eihän sulla se claassi kule nokallaan,säädä sillä vetoaisalla kone suoraan
trakpa
juu ei ole nokallaan, kun ei tipu paali vaik ois ylämäessä ja koittas nykiä. Tänään taas urakoitsija soitti et voisko ajaa terien kans, kun ei tuu paali ulos. Kone on parivuotta vanha 355 5000 paalia ajettu. Tän päivän heinä oli kyl nihkeetä, oli nimittäin tarkoitus tehdä kuivaa heinää mut just ku paalaaja meni pellolle alkoi sade ja päätettiin ajaa muoviin hapon kera. Alku meni hyvin ku satoi, mut sit tuli pouta ja heinä kuivahti hiukan ja ongelmat alkoi. Kyseessä siis on vanhaksi mennyt kuiva heinä.
welger
Semmosta se on joillain merkeillä paalaaminen... kyllä tuo on "normi" vika klaassissa, 255 teki samaa.
JarJar
Ei ole vielä koskaan jäänyt paali kammioon 255 claasilla. Kuivaa tavaraa paalattu myös ilman teriä ongelmitta. Äkkiseltään tuntuisi että ainoa mahdollisuus on että kone on liian nokallaan (traktorin vetolaite liian alhaalla tai aisan asentosäätö pielessä).
welger
Aisa säädettiin siten että oli jopa hieman takakenossa, täysin arvoitukseksi jäi minulle mikä tuon teki. Ongelma ilmeni juurikin kun ajettiin vanhaa heinää ilman teriä.
iskra
Karho liian leveä..
welger
Karho liian leveä..
Tuossapa ois selitys, muttakun se karho oli sullojaakin kapeampi. Muistaakseni kelapöyhimellä tehty kupumainen karho. Vaikka karho oliskin liian leveä niin ei ainakaan welgeri ole sen takia paalia kammioon jättänyt.
versu213
  • Tuottajan asialla...
Mikä vuosi,ku estonia uppos... ??? :-*
