Aihe Ässäkuvasto / Pulttiväännin 1"  (Luettu 13584 kertaa)
Oli tuossa uudessa ikh-lehdykässä tuollainen mutterinkiertäjä. Pistoolimalli tuuman karalla, vajaa 600€. Luvattiin niinkin paljon vääntöä kun 2475Nm, lupauksia kun voidaan antaa miten sattuu. Jonkunlainen luottamus on tuohon merkkiin (yama), pieni kaksoisvasarakone toiminut ihan ok jo kauan. Onko kokemuksia tuommoisesta, lähteekö isommatkin pultit liikkeelle?
  Kovasti noita techway akkukoneita myös kaupataan. En tiedä laadusta mutta omassa käytössä makitoja ja tuntuu nuo techwayn hinnat kovilta. Kyse kuitenkin vanhentuneesta akkutekniikasta, eikä myydä pelkkänä runkona kuten makitaa. Makitan 3Ah:n akku latautuu täyteen melkein vartissa. Jos enemmän kuin yhtä akkukäyttöistä konetta tarvitsee niin ei voi mitenkään tuollaista techwayta suositella. :P
viljami
Vs: Ässäkuvasto / Pulttiväännin 1"
Lainaus
jonkunlainen luottamus on tuohon merkkiin (yama)
Merkki ei tässä tapauksessa ole laadun tae. Yama on kai näitä IKH:n omia merkkejä, joiden tavaraa ostetaan "mistä halvimmalla saadaan". Ainakin osan Yama-tavarasta tekee www.unoair.com.tw/, jonka sivustolta ei ainakaan löydy mitään viittausta Yama-merkkiin. Halpa Yama-mutterinväännin oli susi, mutta kelvollisiakin paineilmatyökaluja on tullut tuolla merkillä ostettua.
volvo88
Tuollainen väännin on ollut talossa 5 vuotta. Merkki ei ole sama mutta kone on luultavasti tullut samalta linjalta. On ainakin kuvasta päätellen ihan sama. Kaikki pultit on auennut mitä on yritetty ja ainakin kone vielä on ehjä. Vääntöä on mielestäni riittävästi. Katkaisee kevyesti Scanian jumittuneen pyörän pultin jos käyttäjä ei ole skarppina. Näin kävi kun en uskonut koneen vääntävän riittävästi.
Ilmaa tuo kuluttaa aivan hirmuisesti. Itsellä 800 l kompressori 150 l säiliöllä. Normaali letkulla pikaliittimineen ilman virtaus rajoittaa tehoa. Tuuman letku kynsiliittimillä toi voimaa aikalailla lisää. Tosin normiletkulla tuo Scanian pultti katkottiin että riittänee normaali oloissa sekin.
Ihmettelin tuossa kuvastossa tosiaan tuota ilmankulutustakin, ilmoitettiin vain 910l/min. Tuntuu tuollaiselle koneistolle vähältä... No kuitenkin jos pyöränpultti katkee scaniasta kevyesti niin kyllä taitaa tehot minun käyttöön riittää reilusti. :P
volvo88
Lainaus
Kyllä tuo yleensä riittää. Scanian pultti ei ole ihan ohut eikä varsinkaan pehmyt. Metrin varrella ja sadan kilon ruholla olen yrittänyt aukoa pellolla tuloksetta samoja pultteja jotka tuo väännin avaa helposti.
Viimeksi muokattu: 02.09.08 - klo:23:04 kirjoittanut volvo88
Yaman tuotteista sen verran kokemusta että passaan tällä kokemuksella,sekä sutta että sekundaa. Välissä laatuakin sekoittamassa ostajia :P
Mulla näitä http://autola.wihuri.fi/tuoteryhmat/tyokalut/paineilmatyokalut/fi_FI/sp/ ,
ei ehkä halvimpia mutta ei myöskään älyttömän hintaisia kun rahalla on saanut. Kerralla kunnollinen,ei tartte ostaa hetkeen toista ja pelaa silloin kun tarvetta.
Kolmivarttisella on lähtenyt kuorma-auton pultitkin auki. Kynsiliittimillä ja tuumasella letkulla suoraan kompuran säiliöstä. Ottaa muuten kipeää kun vajaa 10bar paineellinen letku irtoaa kynsiliittimen prässäyksestä ja nappaa nenänvarteen prässäyksineen,ensimmäisenä tulee mieleen että tais nenu lähteä ja lähes hampaatkin... No,tässä naamassa arpikin kaunistus olisi ;D
Rimuli
Melkein samalla hintaa saa Ingersoll Randin 3/4" kaksoisvasara komposiitti koneen. 1700 Nm ja aikalaila pienempi ilmankulutus. Lisäksi 3/4" hylsyt halvempia/kätevämpiä.
Edit: puuttui nolla
Viimeksi muokattu: 08.09.08 - klo:00:57 kirjoittanut Rimuli
Melkein samalla hintaa saa Ingersoll Randin 3/4" kaksoisvasara komposiitti koneen. 170 Nm ja aikalaila pienempi ilmankulutus. Lisäksi 3/4" hylsyt halvempia/kätevämpiä.
Olen luullakseni hakemassa suurempaa vääntöä kuin kolmevarttinen pystyy antamaan. Kuormurin pultin katkaiseminen kuulostaa hyvältä mittarilta. Laatukone voi olla eri asia toki. Tarkoititko 1700Nm? Jos kone vääntäisi oikeasti sen verran niin voisi riittää nippanappa. Tuumaista minulle on suositeltu, muunnoskappaleella siihen saa kolmevarttiset hylsyt jotka nykyään tuntuu aika kestäviltä nekin. :P
Radon
Wurthilta saa kopiota/uudestaan nimettynä tuota ingersoll randia ovat luultavasti uudestaan nimettyjä sillä ovat kestäviä.
Hylsykokohan tuon pitkälti sanelee jos tarvetta yli 50mm niin sitten se 1" kone pienemmät menee hyvällä 3/4".
Kunnon laadukkaat hylsyt ei kyllä hajoa katkeaa ne pultit ensin.
elvis
2004 olin kuopiossa edesmeenneessä logliftin pajalla laitattamasa puuautoon uutta lastaajaa niin semmosella nyrkin kokosella vääntimellä laitto pinosekottajan kiinni!!!! Yritin hylsyllä ja n.2.5 metrin jatkolla kotona et onko kunnolla kiinni niin se oli ja PYSYI! Sen myllyn merkki ei jääny mieleen mut jos semmosen sais niin ostasin välittömästi.
kuu
Minkäkokoisiin kompuroihin olette olleet tyytyväisiä? Onko tuollainnen 440l/min imutuottoinen StrongLine sopiva esimerkiksi jatkuvaan ilmapistoolin käyttöön?
Olisi mukava putsailla puimuria kun ei tarvis odotella joka 10 sekunnin välein säiliön täyttymistä.
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Wyrtiltä saa ilmeisesti IR:n tekemää kolmevarttista, hinta vaan nostattaa veden silmiin, edullisemmin saat jostain työkaluliikkestä ir:nä kuin wyrttinä wyrtiltä. Itellä on wyrtin kone, kyllä sillä töitä tekee ja aika kohtuullisella ilmamäärällä.
Halvempien isojen koneiden ilmoitetut vääntötehot saa kyllä ulos jos vaan ilima riittää, aikoinaan kaivinkoneisiin ja turvekärryihin pyöriteltiin pultteja tuollaisilla koneilla mutta kompressoria pyöritti traktori.
Ihan kiva kun vanha viestiketju on nostettu taas näkyville. Tuolloin aikoinaan ostin yaman tuumaisen vääntimen, kylläkin pikän mallin kun ei ollut juuri kalliimpi ja vaan muutama kymmenen nyytonmetriä tehottomampi. Sen sanon että ei tällä koneella kyllä ehjä kuormurin pultti katkea, ehkä noin 1500nm korkeintaan on momenttia liki kymmenen kilon paineella. Puolen tuuman letku sakaraliittimin pitää olla liitosletku, yksikin normaali pikaliitin ahdistaa ilmanvirtausta ja momentti putoaa liki nollille. Tarkkaa käsitystä ilmankulutuksesta ei ole mutta ennemmin yli 2 kuutiota on kuin luvattu 900 litraa. Vasta yksi kolmivarttinen hylsy hajonnut.
ss3
Suurin vika on isoissa mutteri pyssyissä on että vaativat kunnon avarat letkut.Omani alkoi avamaan kaikki pultit kun laitoin 22mm letkun kynsi liitimillä suoraan säiliöstä.Vaikutus oli melkoinen
Meinaakko että puolituumainen letku ei riitä?? No pitänee kokeilla sitten vielä rajummalla.
