Aihe Niittomurskaimen lämpötiloja?  (Luettu 6777 kertaa)
Nyt kun viimeisetkin 1. Kierroksen joutilasheinät on saatu poikki, niin voisi miettiä niittomurskaimen (Taarup 307, Kuhnin teräpalkki) perushuoltoa. Edellinen omistaja on jotain hiluja sinne vaihtanut, joten olen tarkkaillut mm. lautasten lämpötiloja parin tunnin niiton jälkeen. Kummallakin puolella toinen lautanen teunasta on hieman lämmin (kädenlämpöinen), muiden ollessa enemmän 'kylmiä'. Onko jotain rakenteellista syytä noiden lämpiämiseen, vai onko tässä lievää ensioiretta laakeriremontin tarpeesta? Eli mikä on raadin käsitys noin yleisemminkin, millaisia lämpötiloja palkista saa löytyä ennenkuin on syytä alkaa aukomaan paikkoja? Ja nyt juuri kun ohjekirja näyttää olevan hukan teillä, niin öljytilavuus jos on jollain tarjota, niin otetaan tieto vastaa. 2,80 on leveyttä ja7 lautasta.
Penniless
Vs: Niittomurskaimen lämpötiloja?
Lautasen lämpötila voi johtua myös siitä että sen alle on kertynyt jotain narunpätkää ,paalimuovin riekaleita tai joskus paimenlankaakin. Yleensähän lautasen alle  on suunniteltu jonkintapainen rakenteellinen  kietoutumisen estin ,mutta ei se välttämättä toimi ihan joka tilanteessa.
 Lautasen irrotus ei ole kovin vaikea toimenpide ,yksi mutteri lautasakselin päästä pois ja nostaa lautanen pooreiltaan ylös jos haluaa tarkistaa onko alle kertynyt jotain .
Lautasia kannattaa heilutella jolloin voi todeta onko ylimmässä laakerissa väljyyttä ,Elhosta noita ainakin tuntuu menevän . On sitten uusittu lautasakselin valmiiksi koottu valuosa laakereineen ja hammaspyörineen,vaikka tuon voisi laakeroidakin jos pesä ei ole väljä ( yleensä kuitenkin on väljä jos lautanen  on heilunut pidemmän ajan). Elhon hintapolitiikka kuitenkin  suosii koko helahoidon vaihtamista .
Öljytilavuutta en osaa sanoa ,mutta karkeasti arvioiden jos olisi Comerin palkki niin jotain 2,6 -2,8 l vaihdossa. Comerin palkissa mitataan  täyttöreiästä öljypinnan paksuus vaakasuorassa (joka suunnassa ) palkissa muistaakseni 8-11mm
Viimeksi muokattu: 06.07.13 - klo:22:41 kirjoittanut Penniless
Jotenkin järki sanoo, että lautasten välillä ei voi olla suurta lämpötilaeroa.. Ovat samassa öljyssä ja samassa raudassa kiinni. Se että ovat kädenlämpöisiä voi siis tarkoittaa että olisivat 100-1000 asteisia jos eivät saisi lämpöään siirrettyä naapureilleen  ???
Itse muistan laakerin tuhoutumisen rajuuden siitä, että noin hehtaarin niitossa (litimärkää heinää) palkki syttyi palamaan  ;D Keskimmäiset lautaset..  Teräpalkki oli 4 senttiä kupera (ylöspäin siis) joten öljy oli varmaan vain palkkien päissä ja keskusta kuivana. Ja vaikka keskimmäisistä laakereista iski tuli niin palkin päät olivat viileät  ::)
Eli. Minä tarkistaisin onko teräpalkki suora ja sitten vaihtaisin laakerit, mieluiten kaikki.
kkk
  • romuja, mutta omia
Ei kai mitään järkee vaihtaa kaikenvaralta laakereita ???
Itsellä on kuhnin kone jonka teräpalkin kokosin kahdesta rikkinäisestä ::)
Varsinkin jos sinne on laitettu uusi tai käytetty ratas jostain muusta koneesta, menee jonkiaikaa kun hampaat on syöny ittensä sopiviksi....
Tuo "kädenlämpö" ei ole vielä mitään vakavaa ::)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Oliko terä perseesi alla? Se selittäisi eksaktisti asian.
Ketku
Taarupin teräpalkki asetetaan lankkujen päälle vaateriin joka suuntaan ja öljymäärä katsotaan mitalla, en nyt ulkoa muista sitä millimäärää mikä sinne tuli.
Aattelin tehdä helpomman kautta eli vanhat pois ja uudet sisään... ja kait näe kerran vuoteen voi vaihtaa sen kummemmin miettimättä, vaikkei tuolla vuosittain niitetäkään kun joku 60 ha. Säästyy siltä vatupassin etsinnältä. Sellainen tarra on kyllä koneen kyljessä määrän tarkistusta varten, not a problem.
Von Göpel
Kuhnissa teräpalkki pystyasentoon siellä on reikä josta tulppa pois ja sitä myöden on oltava öljyä yksinkertaista,kyseessä jf niittokone.
Teräpalkki on uudesta asti ollut noin 35-45 asteinen monen tunnin niiton jälkeen.Liiallinen öljyn määrä nostaa lämpöä niin kuin kulmavaihteistossa se varulta liikaa laitto ei ole kuin haitaksi vain mittaroppuun saakka.
Viimeksi muokattu: 07.07.13 - klo:13:24 kirjoittanut Von Göpel
Mulla kun meni elhosta laakeri rikki lautasesta niin kyllä se siitä savumerkkejä antoi ;D
meedio
Hitsiläinen kun en enää muista, olisiko voinut olla 7 mm öljyä?? Hyvin todennäköisesti sama millimäärä on myös muun levyisissäkin 300 sarjan palkeissa, kellä on ??
molymatti
Taarupissakin ohjeena lienee tarkistaa teräpalkin öljymäärä joka kerta niittämään lähtiessä, koska se öljy voi sieltä kesän mittaan myös hävitä vaikka olisit vaihtanut öljyn keväällä...  ::)
