Aihe Optima-akut  (Luettu 16153 kertaa)
turbox
Vs: Optima-akut
Jos laturi tuuppaa 14,6 volttia niin sehän sen akun rikkoo. Liian paljon varsinkin lyijyhyytelöakulle. 13,6 olis riittävä.
Vs: Optima-akut
Niin on tuo 14,6 hiukan liikaa.. 14,2 on semmonen aikas sopeva sitten kun on myös tarkoitus ladata...  Kannattaa vaihtaa laturia tai jos on erillinen säädin niin silloin säädin...   Olis ainakin varma silloin ettei taas uudet akut sano moro...
viljami
Vs: Optima-akut
Hyvä akku on punakantinen,riittää yksikin.Aikaisemmin meni akkuja ja latureita, nyt vain latureita romuksi.
Minulla oli ensimmäinen ja viimeinen Optima muutamia vuosia sitten. Punakantinen kesti kaksi vuotta.
piki1
Vs: Optima-akut
lataus pitää olla alle 14 eikä yhtään yli.
Vs: Optima-akut
Autoissahan latausvirto on 14,4-14,8V välillä johtuen jatkuvasta lyhytkestoisesta ajelusta eli paljon starttauksia ja sitä myöden tyhjennyksiä... Toki akun ikäänhän tuo vaikuttaa suoraan kuinka paljon lataa...
Vs: Optima-akut
Uus lataussäädin antaa 14 tasan. Isompi latinki on optiman surma ja lyijyakut kuivuu käsiin  ???
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Optima-akut
Pitää muistaa lisätä vettä säännöllisesti ::) Omassa valmetis on nyt 16 vuotta vanha akku, ja aina vaan käynnistyy ongelmitta :o Pitäsköhän se jo pian museoida :P
welger
Vs: Optima-akut
Mulla on semmonen kutina jotta noissa optimoissa on viime vuosina laatu heikentynyt, offiautoissa käytettiin ennen paljon ja kesti hyvin pitkiäkin suo vinssailuja mutta nykyset optimat on vuoden jälkeen sököt. :-[
Monttu Simeon
  • rento meininki
Vs: Optima-akut
Akkuja valmistetaan myyntiä varten, ei pitkää käyttöikää varten.
Jerry
Vs: Optima-akut
Sanoisin höpöhöpö. Akkujen laatu on vain huonontunut vuosien saatossa. Entisen auton alkuperäinen akku kesti 10 vuotta ja sitten seuraava kestikin vain 4. Laturi oli sama koko ajan.
Kyllä latausjännitteen pitää olla talvella lähempänä 14,5V, että kunnolla lataantuu. Optiman latausjännite saa olla vaikka 15V valmistajan mukaan. http://www.optimabatteries.com/us/en/support/battery-care/charging/
Hyvissä latureissahan on lämpötilan mukaan tuo latausjännite. Boschin laturi ainakin tuuppaa kesällä 13,9 ja talvella kovilla pakkasilla 14,5V.
jupe
Vs: Optima-akut
itsellä kanssa tuntemus että optiman akut huonontuneet. oli jossain vaiheessa yli 10 vuotta vanhoja optimoja ei ongelmia, mutta menivät vaihtojen yhteydessä pois ja nyt kun olen ostanut uusia niin tuntuu että ei kestä paljoa mitään. Taidan palailla takaisin lyijyakkuihin.
Vs: Optima-akut
Eikös lataustehoon vaikuta amppeerit eikä voltit  ::)
Vs: Optima-akut
Valehtelin muuten pikkuisen tuossa aikaisemmin. Mulla on toisessa traktorissa bilteman 95 ah agm-akku josta lähtee saman verran käynnistysvirtaa kuin noista 50 ah rullakennoakuista. Vuoden on nököttänyt nokalla ja ainakin tänään lähti käyntiin. Ite en ihan herkästi noita normaaleja lyijykennoakkuja laita. Sellaisia oli ja nyt on traktoreiden nokat ihan ruosteessa kun niistä kuitenkin tulee jotain ulos. Eri asia on nuo uudemmat mallit joissa on ylivuotosuojat... Tuskin on ihan samanlaiset kuin naisten räteissä ;)
{o|o}
Vs: Optima-akut
Teho=virta * jännite (P=U*I) eli yksiköinä watti=voltti*ampeeri
Virtausopin puolta vastinetta voisi etsiä jännitteelle paineesta (Pa) ja virralle virtauksesta (l/min).  Jos letkun syötetään vakiopaine, virtaus on se minkä letku ja sen perässä olevat vempeleet läpäisevät.  Jos taas halutaan tietty virtaus, painetta täytyy muuttaa sellaiseksi, että haluttu virtaus muodostuu.
Jos akkua ladataan vakiojännitteellä, latausvirta on se, jonka akku ottaa vastaan.  Jos taas (ei lyijyakulla) ladataan vakiovirralla, latausjännitettä säädetään halutun virran saavuttamiseksi.
Jerry
Vs: Optima-akut
Ainoa keino säätää akun latausvirtaa on jännitteen muuttaminen. Vaikka olisi kuinka hienot elektroniset lataussäätimet, säätää sekin lopulta ainoastaan akun navoille menevää jännitettä.
Käytännössä akun lämpötila on se mikä rajoittaa. Jos akku on kuumassa paikassa, alkaa se kuivaa jo pienelläkin latausjännitteellä. Tuossa Optiman ohjeessakin mainitaan monessa kohtaa, että kun pysytään alle 52 asteen, ei ole paljoa rajoituksia.
Mutta kyllä nuo akut on huonontuneet reilusti viime aikoina. Tuntuu että hajoavatkin kertaheitolla, eikä niinkun ennenvanhaan hyytyivät hissukseen.
