Aihe Paineaakku  (Luettu 4117 kertaa)
Peltola
Paineaakku
Pitäisi saada sylinteri joustamaan muutaman sentin keventäen työkoneen painoa. Arvelisin että esim. 20 - 30 barin paine voisi olla sopiva. Riittääkö joku 1,5 litran paineakku tarpeeseen. Sylinterin mäntä 80 mm halkaisija ja yksitoiminen nostava. Jättäis sopivaan kohtaan hydraulivivun kiinni ja antais akun joustaa.
Näin ei tarvii vaihtaa traktoria eikä laittaa öljyä lämmittäviä paineventtiiliä.
Onko mitään mahdollisuuksia?
turbox
Vs: Paineaakku
ihan ok systeemi mut mittaa paine linjasta ennen kun tilaat varaajaa. Riippuu koneen painosta, mutta epäilen ettei 30bar riitä. Ja laita ennen varaajaa säädettävä kuristin.
Jerry
Vs: Paineaakku
Itse paineakun kokoon en osaa sanoa mitään, mutta tässä vähä auttavia tietoja.
Ko. sylinteri liikkuu 0,5 litran öljymäärällä 10cm.
Sylinterin männän poikkipinta-ala on 50 cm2, joten 20 bar (=kg/cm2) nostaa 1000 kg ja 30 bar siis 1500kg.
Äkkiseltään tuntuisi, että ei tuo 1,5L kaukana olisi, jos haetaan noin +/- 5cm joustoa.
Peltola
Vs: Paineaakku
Painemittaria pitää tosiaan kokeilla. Kestäähän akku myös täyden paineen, kun sylinterin nostaa päähänsä?
Vs: Paineaakku
Toki kestää kunhan on ao. painealueelle tarkoitettu.
Esim joissain kaivukoneissa käytetään 350 bar paineita, sinne kaikki paineakut eivät käy.
Jerry
Vs: Paineaakku
Kyllähän paineakku kestää, mutta jousto vain loppuu tietyssä vaiheessa. Typpeä täytetään muistaakseni puolet siitä tavoitellusta painealueesta. Esim. jos käyttötilanteessa 30 barin paine pitää työlaitteen paikallaan, täytetään paineakkuun 15 bar typpitäytöllä. Silloin toiminta-alue on laajimmillaan oikeassa kohdassa. Täydellä paineella joustoa ei juuri ole, koska tuo typpi on puristuneena melko pieneen kasaan, mutta paineakun kuori kyllä kestää.
Vs: Paineaakku
Mulla Meni hydrolin paineakku/vaimennin etukuormaimesta kun mäntä oli mennyt rikki. Koskaan ei saatu selvää syytä miksi näin oli tapahtunut :o
